Автор Тема: ЭКР Миника прошивка ндс22%  (Прочитано 16107 раз)
Приветствую.
Счетмаш выпустил новые прошивки, кто в курсе, коды там свои или старые подходят?
Re: ЭКР Миника прошивка ндс22%
« Ответ #1 : 15/12/2025 17:40:44 »
В скачанном архиве прошивки новые, а инструкция и утилиты древние... :(
« Ответ #2 : 15/12/2025 18:52:29 »
Да, в doc файле даже упоминания нет про новые ставки, забыли положить в архив новую документацию.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #3 : 15/12/2025 20:22:59 »
Приветствую.
коды от  5-7%.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #4 : 16/12/2025 10:42:22 »
Звонил на завод на прошлой неделе, разговаривал с Ириной (ТП).
Сказала что утилиты новой не будет, возможно пока. Сказала, что программист уволился, который занимался утилитой.
Т.ч. НДС устанавливать руками, в самой кассе (((
« Ответ #5 : 16/12/2025 12:04:53 »
otter, так может и нафиг прошивка раз НДС руками поправить можно?
« Ответ #6 : 16/12/2025 12:09:24 »
Atis_e, так там же не коррекция старой ставки, а вообще новая, дополнительно к старой.
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #7 : 16/12/2025 13:15:24 »
Т.е. прошивку можно сейчас поставить , а НДС поставить вручную после Нового года?
« Ответ #8 : 16/12/2025 14:10:31 »
Под бой курантов обливая ЭКР шампанским.
« Ответ #9 : 16/12/2025 14:26:19 »
Если прошивку под НДС 22% поставили в 2025 г., ставки НДС 20% настроили, то ставка НДС поменяется на 22% автоматом по календарю при открытии смены в первый рабочий день 2026 г. Важно, в последний рабочий день смена должна быть закрыта.
« Ответ #10 : 16/12/2025 14:59:47 »
Это проверенная инфа, со штрихом не путаете? Просто раньше счетмаш такого не делал.
Оффлайн schetmash
« Ответ #11 : 16/12/2025 15:23:53 »
Ставка НЛС 20% поменяется на НДС 22% автоматически по календарю (01.01.2026)
Это сообщение считают полезным: otter, mservis, AVIER, anri, Юрий Иванов, Market-Master, АМЕ_Worker
« Ответ #12 : 16/12/2025 16:29:46 »
а вот про ПИОТ спрашивать есть смысл? ;)
Это сообщение считают полезным: Димон
« Ответ #13 : 16/12/2025 16:30:13 »
mservis, Да это я в курсе. Вопрос в том что если можно просто значение тэга поменять)))
Оффлайн dvdt
« Ответ #14 : 17/12/2025 10:54:34 »
Проверил, поменялась.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #15 : 17/12/2025 15:06:58 »
schetmash,  можете подсказать куда зарос на коды присылать. А то слали запрос как раньше и тишина в ответ
Оффлайн schetmash
« Ответ #16 : 17/12/2025 15:17:10 »
Запросы на получение кодов активации направлять
Юрий Гамазинов
тел. 89611910540
e-mail: yugamazinov@schetmash.com
« Последнее редактирование: 17/12/2025 16:34:58 от schetmash »
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #17 : 17/12/2025 16:24:13 »
Юрий Гамазинов
тел. 89611910540
e-mail: yugamazinov@m.schetmash.com
 Почта yugamazinov@m.schetmash.com недоступна, общался по yugamazinov@schetmash.com
« Ответ #18 : 22/12/2025 09:41:33 »
Это хорошо, что касса автоматически перейдёт на 22%.
А как настроить 20% после 1 января, если потребуются чеки возврата или коррекции за 2025 год ?
Другими словами:
1. какая ставка НДС будет в кассе после проведения СБРОСа в 2026 году ?
2. останется ли в кассе настройка НДС 20% для возвратов и коррекции, и как её настроить ?
3. если в 2026 году, при открытии смены, каждый раз, все ставки НДС 20% будут переводиться в НДС 22%, как пробить возвраты на НДС 20%, каждый раз корректировать ставку после открытия смены?
« Последнее редактирование: 22/12/2025 12:41:33 от SkaT »
« Ответ #19 : 22/12/2025 12:36:09 »
В архиве с ПО для НДС 22% есть файл PmtAgentUtilitySetup.msi
В инструкциях про него ни чего не нашел.
Кто-то его уже устанавливал, для чего он ?
« Ответ #20 : 22/12/2025 17:24:59 »
Это прога для программирования платежных агентов.
Это сообщение считают полезным: otter, SkaT
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #21 : 30/12/2025 12:39:52 »
Ну что, прошили 2102 сегодня под 1.05 ндс 22%, 783-1. В результате в памяти каша, похоже надо обнулять и программировать все заново. Программа которая в комплекте сразу ругается на не ту модель и тоже показывает бардак. Что теперь делать-то? Счетмаш, скажите что-нибудь
Оффлайн igordok
« Ответ #22 : 30/12/2025 13:36:32 »
После прошивки всегда надо делать СБРОС. База товаров как правило сохраняется. А вот параметры слетают. Что-то можно сделать через старые утилиты , а что-то вручную через кнопки
« Ответ #23 : 03/01/2026 13:58:38 »
все можно делать через утилиту из архива-1.5.0.Если до этого ПО кассы было очень старым,то базу придется подправлять руками,и то не всю.Главное-наименования встают куда нужно.Ну а кассиров,офд,секции и сеть можно руками-это недолго,главное,все сохрани до прошивки.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #24 : 03/01/2026 17:43:42 »
ну так и сделал, вернул старую прошивку, считал все что можно, потом накатил новую, сброс, после этого начала работать новая утилита, записал настройки. База все равно не считывается, но распечатать с кассы можно. там вроде все ок. хз нужно или нет переписывать.
« Ответ #25 : 04/01/2026 00:15:26 »
В отличии от старых прошивок, в новых, у товаров появились новые параметры.
Думаю, что если базу товаров не обновить с корректными параметрами, то можно получить сюрпризы.
Грустно конечно, что поле этих обновлений, утилитой уже больше не считать настройки, так как крайняя её версия не знает про новые НДСы (ни 5%, ни 22%), соответственно при попытке прочитать настройки отделов получаем ошибку параметров :(
Оффлайн Андрей1
« Ответ #26 : 05/01/2026 12:35:00 »
Прошу помощи.
Обновили на 2102   прошивку на НДС 22% ФФД1.05
Теперь при попытке зайти в режим кассира вылезает Err A0
Вроде уже все сбросы сделали, заливали прошивку vosst - ничего не помогает
Оффлайн tvn
« Ответ #27 : 05/01/2026 12:54:39 »
Я заметил что прошивка vosst из этого комплекта криво работает, я брал более старую версию и проходил по всем пунктам сброса, только после этого касса нормально заработала.
Оффлайн Андрей1
« Ответ #28 : 05/01/2026 13:10:17 »
А не помнишь, какую точно?
Тут еще одна проблема вылезла,- касса перестала реагировать на перемычку технологическую и мы теперь никакую прошивку вообще залить не можем.
Оффлайн tvn
« Ответ #29 : 05/01/2026 13:21:42 »
Здесь лежат от 22 года прошивки , прошиваю программатором поэтому перемычка мне не нужна
« Ответ #30 : 05/01/2026 17:14:53 »
Вот порядок работы при прошивке,и не будет никаких Err A0-это ошибка таймера(это недонулили,если совсем коротко).
1.Сначала все что можно,сохраняем с кассы(кассиры,отделы,параметры сети,опции и список номенклатуры).
2.По номенклатуре-не всегда удается сохраненный файл залить в кассу обратно корректно,так как прилагаемая с прошивками утилита не понимает старый формат номенклатурной базы,который они оставили в новой прошивке,я сделал две кассы,и оба раза товары забивал в утилите руками с помощью утилиты 1.4.6.А вообще,со слов программиста со счетмаша- Елены(8-800-700-54-09),надо использовать утилиту 1.5.0.
3.Сначала заливаем восстановительную прошивку.Это ОБЯЗАТЕЛЬНО и делаем сброс базы товаров,затем сброс общий и затем,САМОЕ ГЛАВНОЕ,сброс НП.После каждого сброса касса просит ввести код,но это не код активации прошивки,просто игнорируем это сообщение,выключаем кассу и через перемычку опять входим в управление сбросами и продолжаем все тереть.
4.Затем заливаем боевую прошивку,в зависимости от версии блока связи(3.8. или 2.0).783 или 783_1 соответственно.Версия блока связи определяется так-вставляем кабель ETH и если горит зеленый,а мигает оражевый-2.0,если наоборот-3.8.
5.Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем "сброс общий" через управление сбросами.
6.Вводим код активации прошивки.
7. Программируем кассу при помощи утилиты из соответствующего архива,кроме товарной базы.
8.Программируем номенклатуру.об этом в п.2.
« Последнее редактирование: 05/01/2026 18:59:09 от Market-Master »
Это сообщение считают полезным: Maxim29, igordok, Oleg1968, Kasteh, Alex-x
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #31 : 06/01/2026 15:34:28 »
после препрошивки канал связи ставится GSM.Если нужен проводной интернет,в опциях выбираем что нужно.
« Ответ #32 : 06/01/2026 18:36:57 »
раньше в 3и этапа, сначала tech, vost, боевая.
Радует, что теперь в 2 этапа, но на точке у клиента не сделаешь.
« Ответ #33 : 06/01/2026 18:59:58 »
да,наши даже не пробуют,тащат ко мне на стол
Оффлайн tvn
« Ответ #34 : 06/01/2026 19:23:09 »
Легко, перед Новым годом более 10 штук в хлебных палатках, где даже ноутбук негде поставить
« Ответ #35 : 08/01/2026 16:40:35 »
Ну,насколько рентабельны сейчас такие подвиги......Но крут!Просто можно встрять,я как-то микро-101 в пивном киоске делал,кассир открыла кегу и все пиво на меня(я собой открытую кассу закрыл),пошли  к ней домой стираться,дала одежду мужа и ушла в киоск работать.Через два часа пришел муж,а я ему открываю дверь в его штанах,футболки не было,я высокий,а муж 1-50 с кепкой,обошлось без крови,потом чай пили вместе и ржали,правда,думается мне,осадочек у него остался.Это было начало 2000. ;D ;D ;D
Это сообщение считают полезным: tvn, alabama, oiksik
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #36 : 13/01/2026 12:23:03 »
Это какой из них?
Что-то попалась никак не хочет, все перешивается, сбрасывается но никак программа с кассой не хочет работать - не определена модель ККТ
прошивка последняя 783-1 24.12.25
если игнорить ошибку то секции вроде прописались. а кассиры с косяками. меняет фамилию и пароль допцифрами
или надо 09.12.25 заливать?
« Последнее редактирование: 13/01/2026 13:17:18 от AndyNovosib »
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #37 : 13/01/2026 13:18:12 »
Очень своеобразная касса, почти всегда пляски с бубном.
Обычно провожу следующие шаманства
Включаю кассу
захожу в режим ПРГ ?
подключаю кабель USBtoCOM к ПК
запускаю программу
настройка связи модификация протокола  двухбайтная длина
Оффлайн Revers_M
« Ответ #38 : 13/01/2026 13:30:21 »
Клиенты выловили косяк в ПО
Если в чеке после первого товара нажать + (по логики дальше надо выбрать номер наценки) и ит, то наценка выбивается рандомная.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #39 : 13/01/2026 14:24:19 »
это помогло избавиться от ошибки и вроде все заработало. все записывается и считывается. По факту записывается правильно только кассир 0, остальные при распечатке на самой кассе фамилий нет. При этом прога считывает их. видимо пишет в другое место. пришлось вручную забивать
« Ответ #40 : 13/01/2026 18:05:13 »
Это какой из них?
Общий сброс на боевой прошивке-это просто надпись "сброс" в управлении сбросами.Прогу надо брать из соответствующего архива,а если проще-то для ффд 1.05-1.5.0,для ффд-1.2-1.7.3(только для номенклатуры-1.5.0).
« Ответ #41 : 13/01/2026 19:24:06 »
Только сейчас заметил, что появилась прошивка от 24.12.25, при этом не убрали предыдущую от 09.12.25.
И не написали, чем отличаются... :(
« Ответ #42 : 13/01/2026 19:41:12 »
SkaT, чудо что эти кассы еще живы)) и на этом спасибо)))
Оффлайн schetmash
« Ответ #43 : 13/01/2026 20:16:23 »
В ПО от 15.12.2025г.
Ставки
1.НДС 22%
2 НДС 10%
3 НДС 22/122
4 НДС 10/110
5 НДС 0%
6 БЕЗ НДС
7 НДС 5%
8 НДС 7%
9 НДС 5/105
10 НДС 7/107
В ПО от 25.12.2025г.
Ставки
1   НДС 20%
2   НДС 10%
3   НДС 20/120
4   НДС 10/110
5   НДС 0%
6   БЕЗ НДС
7   НДС 5%
8   НДС 7%
9   НДС 5/105
10 НДС 7/107
11 НДС 22%
12 НДС 22/122
Это сообщение считают полезным: SkaT, Юрий Иванов, Market-Master, Cyr
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #44 : 14/01/2026 13:00:56 »
В общем на прошивке 25.12.25 программа 1.5.0 не работает вообще.
1.7.4 работает только при включении двухбайтной связи. Секции и базу программирует, кассиров нет, хотя пишет и считывает все правильно а по факту в кассе бардак, правильно сохраняет только нулевого кассира и инн всех кассиров. ФИО со 2 переходит на 1, а 2 и 3 пустые. Надо бить вручную.
« Ответ #45 : 14/01/2026 13:22:00 »
тогда проще использовать предыдущую рабочую версию
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #46 : 14/01/2026 13:27:54 »
В дополнение: при открытии смены напечатались две фамилии
в общем плюнул. перешил на 09.12(15.12)
однако тут же возник вопрос. А что будет писаться в тег 1199? Судя по пост #43 будет 1, а это ОФД будет восприниматься как НДС 20%
стоит ли ждать какого-то исправления ошибок?
« Последнее редактирование: 14/01/2026 14:22:19 от AndyNovosib »
Оффлайн schetmash
« Ответ #47 : 14/01/2026 14:35:45 »
В тег 1199 передается 11
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #48 : 14/01/2026 14:37:49 »
на прошивке 15.12.25?
Оффлайн schetmash
« Ответ #49 : 14/01/2026 14:41:49 »
На прошивке 15.12.25 в тег 1199 передается 11
  • Похвалили: 1547 раз(а)
« Ответ #50 : 22/01/2026 03:33:42 »
Вот кстати прошивка честная
Люди говорят так - Если вы в теме, то сделаете сами , если нет - платите
Мы просто меняем начальное значение.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #51 : 19/02/2026 17:09:40 »
прелесть демонкратии трудно выдержать? все должны же петь и танцевать день и ночь. все же лучше становится не так? с каждым новым годом.
« Ответ #52 : 05/03/2026 18:28:29 »
Делал несколько миник на ндс 22.. новая утилита 1.74 нормально все подтягивает. ну для связи 2-хбайтную выбрал в настройках
« Ответ #53 : 30/04/2026 12:46:50 »
Обновили 2102 под 22%. по умолчанию включена 13 опция - билетный режим, отключайте, иначе... тяжко пробивать чеки как обычно
