Автор Тема: Не включается после прошивки.  (Прочитано 4329 раз)
Оффлайн Zlodeyz
Принесли кирпич, не включается , индикации не какой нет . Со слов клиента пытались прошить кассу. Проверяю напряжения 5 вольт, 3.3 есть. Заливаю bootloader который лежит в файловом архиве с 2017 года. Касса оживает, моргает красный индикатор. Заливаю прошивку PiritF_SD_565.1.41.bin. Прошивка записывается, пишет ОК. И касса снова труп.  Пытаюсь залить заново бут - нет связи. Проверяю питание 3.3 вольта нет, и греется стабилизатор. Начинаю выяснять что душит, оказывается умерла STM-ка.
Может как то старый бут и новая прошивка убить проц ? Хотя понимаю что бред какой то.
PS
А вообще бут есть новее ?
Оффлайн stuzer
Re: Не включается после прошивки.
« Ответ #1 : 09/12/2025 12:01:15 »
Есть вот такое.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz, rus1anb
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #2 : 09/12/2025 12:25:45 »
ревизия платы какая? в новые ревизии другой boot шить нужно...
визуальное отличие новых ревизий (чтоб быстро понять) - при сборке на производстве не устанавливается плата переходник для ФН, просто хвост для подключения
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #3 : 09/12/2025 14:23:19 »
Есть вот такое.
Сравнил Ваш boot и тот что залил они одинаковые.
Вот такая плата
« Ответ #4 : 10/12/2025 11:17:45 »
как вы сравнивали? у меня абсолютно разные данные при сравнении
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #5 : 10/12/2025 14:02:08 »
Я сравнивал файла что  выложил stuzer, и тот что в файловом архиве Nik7.  Сравнивал Total commander.
Ваш полностью другой, он для новых плат, у меня еще с переходником. К моей плате Не подойдет ?
Оффлайн cektaNF
« Ответ #6 : 29/12/2025 18:04:50 »
Доброго дня.
Клиент принес ККТ. Ситуация 1 в 1. Специалист банка умудрился снести бут.
Плата старого образца с переходником.
Вопрос, можно ли зашивать PiritF_Bootloader_0.05.bin
