Автор Тема: Элемент CR2032 и Штрих-on-line  (Прочитано 2445 раз)
Оффлайн AGKKM
Какой ток разряда 2032 в норме? Батарейка сажается за 4 часа до 0.8 вольт. Долго держится на 3.15 В потом напряжение батареи резко падает.
Re: Элемент CR2032 и Штрих-on-line
« Ответ #1 : 04/12/2025 16:24:31 »
Да вообще никакой,  складские лежат около 5 лет всё нормально, сталкивался с таким в УМ менял его, NXP чудит.
Сейчас замерил 4мка.
« Ответ #2 : 04/12/2025 16:46:10 »
Поднимай по очереди лапы, куда приходит напруга с батарейки, проц, ОЗУ, контроллер питания ОЗУ. Может и сама плата быть с утечками если ее заливали. На рабочей плате ток потребления от батарейки неск микроампер.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #3 : 04/12/2025 16:50:11 »
 Щас замерил с помощью ТЛ-4М. 10 мкА ток. Это много или норм? При снятой перемычке ток все равно есть- 5 мкА. Плата
sme 13024.120.01_2.
« Последнее редактирование: 04/12/2025 17:08:41 от AGKKM »
« Ответ #4 : 04/12/2025 17:18:17 »
Ну, тут или с замерами тока что-то не так, или с батарейкой.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #5 : 04/12/2025 17:34:42 »
 Сейчас плата запитана от 2ХАА. Около 1 часа все норм. Может 2032 хреновые и перегрел при пайке. Попробую впаять держатель для 2032.
« Ответ #6 : 04/12/2025 17:51:42 »
Писал давно, давно.
Резистор 1 кОм и ток д.б. 3,2 мА.
Батарейке такой ток не повредит, а напряжение не должно минут 5 падать падать!
Оффлайн dotic
« Ответ #7 : 05/12/2025 12:09:22 »
Должно на батарейку идти 20-30 микроампер.
Что-то жрет, проверяй.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #8 : 05/12/2025 14:57:00 »
 Вечером 10 микроампер 3.15в, сегодня днем 10 милиампер 2.8в. Соскреб краску вокруг плюса батареи. Обнаружилась глубокая каверна заполненная какой-то серой дрянью. Думаю там и утечка. Вот почему-то утечка то есть то нету ее. Впрочем владелец уже дал добро на замену платы.
