Автор Тема: Меркурий 185 и ПИоТ  (Прочитано 12765 раз)
Оффлайн afir2
Меркурий 185 и ПИоТ
« : 01/12/2025 20:47:13 »
Добрый день. Как продвигается тема с ПИоТом и кассами Меркурий. У меня несколько меркуриев с маркировкой и клиенты задают вопросы что делать продлять подписку или закупаться новыми кассами? Проясните ситуацию если есть какая то информация.
Оффлайн kassadm
Re: Меркурий 185 и ПИоТ
« Ответ #1 : 01/12/2025 21:21:11 »
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?p=39465#p39465
Это сообщение считают полезным: wiros
« Ответ #2 : 03/12/2025 10:57:25 »
Всё, что связано с ПО для ККТ Меркурий-1ХХ, надо рассматривать .... имея ввиду ТС ПИоТ, но:
- с сайта Инкотекс
Ключевые особенности последней версии ПО для портативных ККТ
Изменения в соответствии с приказом ФНС от 26.03.2025 Nº ЕД-7-20/236@.
Работа с оффлайн источником РР (СПО ЛМ ЧЗ).
НДС 5%,7%,5/105,7/107.
Выгрузка продаж.
Прием оплаты через СБП (агент ТСП ООО «Пэймастер»).
Синхронизация времени NTP.
Протоколы POS терминалов SmartSale, YaPay, Сбербанк, UCS.
Работа с разливным пивом.
Поддержка модемов 2G\4G SimCom.
Выгрузка базы товаров на технологический сервер.
Работа с базой покупателей.
Разрешительный режим (ГИС МТ).
Работа с ЕГАИС (четвертая версия документооборота).
Работа с ГИИС ДМДК.
Интересен пункт "Протоколы POS терминалов SmartSale, YaPay, Сбербанк, UCS."
На просторах инета пишут:
Банковские терминалы (POS-терминалы)
Подключение банковских терминалов возможно по следующим протоколам соединения: TTK (Сбербанк), INPAS (SmartSale), EFTPOS (UCS). Протокол INPAS (SmartSale) используют, например, «Т-Банк», «Точка». Протокол EFTPOS (UCS) используют, например, «Альфа-банк», «РосБанк».
POS-терминал должен быть подключен через единый мультипортовый соединитель по Ethernet.
Рекомендуется использовать следующие модели банковских терминалов:
Verifone VX 820 в режиме полной совместимости при работе с ПО: TTK (Сбербанк), INPAS (SmartSale), EFTPOS (UCS).
Verifone VX 520 в режиме полной совместимости при работе с ПО: INPAS (SmartSale), EFTPOS (UCS).
Ingenico iPP-320 (ПИН-пад) в режиме полной совместимости при работе с ПО: EFTPOS (UCS).
Ingenico iCT-220 в режиме полной совместимости при работе с ПО: TTK (Сбербанк), EFTPOS (UCS).
Ingenico iCT-320 (ПИН-пад) в режиме полной совместимости при работе с ПО: EFTPOS (UCS).
Pax SP30 в режиме полной совместимости при работе с ПО: TTK (Сбербанк), INPAS (SmartSale).
Pax S300 в режиме полной совместимости при работе с ПО: TTK (Сбербанк), INPAS (SmartSale).
Pax S920 в режиме полной совместимости при работе с ПО: INPAS (SmartSale).
Pax S80 в режиме полной совместимости при работе с ПО: INPAS (SmartSale).
Pax D230 в режиме полной совместимости при работе с ПО: TTK (Сбербанк), INPAS (SmartSale), EFTPOS (UCS).
Ingenico ICT250 в режиме полной совместимости при работе с ПО: EFTPOS (UCS).
Verifone VX805 в режиме полной совместимости при работе с ПО: TTK (Сбербанк).
Verifone V200T в режиме полной совместимости при работе с ПО: INPAS (SmartSale).
Подключение и стабильная работа прочих моделей терминалов не гарантирована.
Протокол работы и модели поддерживаемых конкретным банком POS-терминалов можно уточнить у сотрудника банка, у которого вы приобретаете или берёте в аренду банковский терминал.
Давно, давно я пытался сделать связку ККТ Меркурий+терминал, но бросил.....
У ККТ Меркурий нет LAN....
Или, что то я не понимаю или упустил....
« Ответ #3 : 03/12/2025 11:11:56 »
Может юсб-лан у Меркурия работает.
« Ответ #4 : 03/12/2025 11:23:09 »
В смысле преобразователь (адаптер)....
Оффлайн jindos
« Ответ #5 : 03/12/2025 14:08:50 »
делал, работало. сча с альфой мерк арбайтен
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
« Ответ #6 : 24/06/2026 12:12:28 »
Ну что  там по ТСПИоТ с мерком?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #7 : 24/06/2026 12:37:59 »
furmanov, ну ещё же не 30 июня, там объявят может быть  :)
« Ответ #8 : 25/06/2026 11:32:58 »
Тоже интересует. Есть кассы которые работают в режиме ФР с маркировкой.
« Ответ #9 : 25/06/2026 12:20:03 »
А как быть кассам которые работают с маркировкой не в режиме фр?
  • Похвалили: 2417 раз(а)
« Ответ #10 : 25/06/2026 13:03:44 »
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #11 : 25/06/2026 13:10:33 »
vistavista, Никак. Видимо кнопочные будут только на услугах, и это не какая-то отдаленная перспектива.
« Ответ #12 : 25/06/2026 13:28:15 »
Может инкотекс что придумает?  Какую нибудь флешку внутрь кассы вставлять...
« Ответ #13 : 25/06/2026 13:39:18 »
На форуме инкотекс писали,что будет через подключение по юсб кабелем к компу только.
« Ответ #14 : 25/06/2026 13:44:03 »
Это когда такое писали?
Ссылка на страницу форума с ответами "Сотрудник Инкотекс" :
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?t=7696&start=60
« Ответ #15 : 25/06/2026 14:08:42 »
Сейчас разговаривал с ТП, всё они давно сделали, отдали на сертификацию, те молчат.
« Ответ #16 : 25/06/2026 14:20:48 »
msvk, Вопрос в том что тянули до упора и теперь сидят и ждут, как собственно и та же искра питерская. 19 июня в реестр добавились, а сегодня прошивки начали рассылать.
« Ответ #17 : 25/06/2026 14:54:57 »
Коллеги, ИМХО, но разговор ни о чем - включим ариХметику Пупкина - Залупкина, взяв за основу цифру из Ответа #14 уважаемого SkaT_а.
Исходные допуски - 1,5 млн ККТ для переделки, срок до 1 июля 5 суток, время для переделки 1 ККТ = 1 человеко/час. Делим член на многочлен - получаем 120 часов ,1,5 млн человеко/часов, 12 500 ККТ в час или 300 000 ККТ в сутки. А вам слабо ?
«Верное решение, принятое невовремя, верным не является»(с), Ли Якокка
Это сообщение считают полезным: arxer, 0andey0
« Ответ #18 : 25/06/2026 16:30:00 »
Ну..., часто сроки сдвигаются вправо... И очень часто, это вправо имеет значение не ограниченно...
« Ответ #19 : 25/06/2026 16:51:07 »
Маркировка на конвейер поставлена ...Расширить перечень решили по просьбам компаний, которые выпускают или импортируют медизделия..
С 1 сентября тотальная маркировка станет обязательной для большего числа медицинских изделий., официоз, Российская Газета, 25.06.2026, 07:00, Спецвыпуск: Здравоохранение №137(9973)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #20 : 25/06/2026 17:11:08 »
Последняя надежда: Государство не требует устанавливать ТС ПИоТ, пока для вашей модели ККТ нет официального решения в Реестре.
До этого момента вы продолжаете работать в прежнем режиме, без риска штрафов или претензий."До этого момента" это сколько по времени,год-два?
« Ответ #21 : 25/06/2026 17:46:11 »
Так сказал Заратустра. (с) Оппа, нет, он так не говорил!
Оффлайн Cyr
« Ответ #22 : 25/06/2026 18:15:11 »
Флешку можно через usb вставить. А ещё инкотекс может свой сервис соорудить через интернет.
« Ответ #23 : 25/06/2026 19:32:08 »
Инкотекс не всесильный... По старости лет уже не помню, но меркурий-115к тоже, кажется в реестр не сразу попал, и элвес себе поляну отодралл...
Оффлайн tamvas
« Ответ #24 : 25/06/2026 20:10:57 »
это из-за того, что они ЭКЛЗу свою хотели сделать. Сейчас похожая ситуация.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #25 : 25/06/2026 22:16:08 »
А если у тебя стоит и работает например Феликс РМФ счетмаша?
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #26 : 25/06/2026 22:39:02 »
Всем совет по Меркуриям не дожидаться 30.06 а заводить на клиента ЛК ЕСП и там при отсутствии ККТ в реестре указать производителя кассы и верхнее ПО. С права нажать на почтовый конверт. Похоже данное письмо шлется в ЧЗ. Чем больше будет обращений тем быстрее ИНКОТЕКС продвинут. Сам это делаю что бы обезопасить клиента с МТ от блокировки . Мол движения к ТС ПИоТ сделал но ВЫ не готовы. Дополнительно пишу обращение в тех. поддержку ЕСП что Личный кабинет ЕСП не работает потому что нет моей кассы Меркурий-185Ф
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #27 : 26/06/2026 02:29:01 »
Ну давай вспомним ,
У Инкотекса тогда была одна модель МСК .
А МСК - он был как бы два в одном .
Это и ФР и кнопки с ТВД.
Насчёт того , что хотел свою ЭКЛЗ не могу точно сказать ( это у САБ можно спросить ) .
Ну потом случилось как случилось ( чего там ворошить)
А к концу эпопеи с ЭКЛЗ - их стали клепать все  кому не лень .
Там даже одна модель была , на которую производители давали инструкцию как её напильником доработать если что
пошло не так .
И потом пришли к ФН .
А насчёт включит ЧЗ в реестр Инкотекс или нет . ИМХО включит .
Инкотекс это консорциум и занимается не только ККТ
Это сообщение считают полезным: arxer, ser76
« Ответ #28 : 26/06/2026 11:42:53 »
Я не против и тоже хочу что бы кнопки работали с маркировкой (для мелких самый лучший вариант), но зная в какой мы стране живем, надежда умирает первой.
« Ответ #29 : 26/06/2026 12:52:52 »
читают ли там наши обращения??? а вот лк кабинет ЕСП заводить надо в любом случае по мере возможности
