Автор Тема: А где свежие инструкции?  (Прочитано 3356 раз)
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 921 раз(а)
« : 01/12/2025 11:26:30 »
Порылся на сайте Пионера, и не нашел свежих инструкций... ни как перейти с 1.05 на 1.2, ни как настроить УСН НДС 5%.
Даже инструкция кассира на сайте содержит последовательность, как пробить чек по свободной цене без кода товара, хотя это уже давно считается нарушением...
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: А где свежие инструкции?
« Ответ #1 : 01/12/2025 13:30:39 »
Из последнего обращения в тех поддержку Пионера. Касса была подключена в режиме ФР к 1с розница, потребовался переход на РР. ПО последнее, лицензия куплена, настроить не получается. Связываюсь с тех поддержкой , описываю проблему. Ответ: "Должно работать, касса тут не причем. Ну ты как настроишь, позвони нам еще, скажи как настроил") Как итог не работала связка пионер, 1с, РР по причине того что 1с компонента не знала, что такое тег 1260 и не передавала его в ккт. Сейчас может переписали, но сомневаюсь) поэтому все пионеры, если просят доработать до новшеств, рекомендую в помойку отправить.
« Ответ #2 : 01/12/2025 13:58:31 »
0andey0, с кнопок вроде работает РР (через комп), сентябрьские тоже накатил, не проверял правда
Оффлайн 0andey0
« Ответ #3 : 01/12/2025 15:04:35 »
С кнопок работает с кассой и компом в локальной сети с службой пионера, а через 1с на тот момент не работало по выше написанной причине.
Онлайн SkaT
« Ответ #4 : 04/12/2025 11:26:25 »
Написал в техподдержку по поводу инструкций (как программировать НДС 5%), молчат как партизаны...
« Ответ #5 : 04/12/2025 12:49:36 »
SkaT, в Pioneer Service нету НДС 5% ? Или в чем проблема?
а так, по почтам указанным на сайте отвечали вроде.
Онлайн SkaT
« Ответ #6 : 04/12/2025 13:07:08 »
Pioneer Service вчера скачал с их сайта.
в Pioneer Service нету НДС 5%, ни в настройках отделов, ни в настройках товаров.
В отделах стандартный список налогов 10 и 20.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #7 : 04/12/2025 14:38:51 »
а ффд 1.05 или 1.2?
Онлайн SkaT
« Ответ #8 : 04/12/2025 15:02:03 »
а ффд 1.05 или 1.2?
Для 5% нет ПО для 1.05, нужно переводить кассу на 1.2.
И вот инструкций как это сделать и настроить я не нашел.
Единственное, что есть по переводу на 1.2, это: закройте смену, сохраните базу товаров, обновите ПО.
Но в другом месте есть упоминание, что нужно сделать перерегистрацию со сменой версии ПО.
Но это разрозненная информация, кусок здесь, кусок там...
Про настройку 5% вообще ни чего не нашел.
Оффлайн kass
« Ответ #9 : 04/12/2025 15:16:11 »
Через Pioneer Service сохраняете базу товаров и прочие данные на всякий случай.
Ключ активации 2025-9 обязателен, без ключа не заведется.
Обновляетесь до 3.69.238. После обновления касса будет просить выполнить перерегистрацию, через эту же ПО можно ее сделать, указав причину смена версии ККТ.
Возможность ставить НДС 5% вроде появляется уже после обновления прошивки, когда запускается редактор базы товаров в Pioneer Service
Оффлайн 0andey0
« Ответ #10 : 04/12/2025 15:32:29 »
Поэтому и спросил) к ниже написанному добавлю на всякий случай. Лицензия автоматом прилетит, если к интернету касса будет подключена. Для проверки в настройках можно запросить доступные лицензии и убедится что есть.
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #11 : 04/12/2025 15:46:18 »
ФФД 1.05 они поддерживать не будут, все обновления под 1.2, ставки налогов они всегда привязывали к отделам, появляются после установки лицензии и перевода на 1.2. К отделу привязываете ставку вручную, а уже через утилиту привязываете товар к нужному отделу.
Добавлю, звоните в ТП у них там один товарищ на все времена как ни позвоню он отвечает, всё подскажет и разъяснит.
« Последнее редактирование: 04/12/2025 16:05:37 от Gost »
Онлайн SkaT
« Ответ #12 : 26/12/2025 11:41:32 »
А при обновлении ПО с ФФД 1.05 до ФФД 1.2, перерегистрацию точно нужно делать со "сменой версии ККТ", а не со "сменой версии ФФД" ?
Кажется понял.
В Утилите есть причина "смена версии ФФД", а в самой ККТ в списке есть только "смена версии ККТ".
