Автор Тема: NS 021 не сканирует  (Прочитано 5158 раз)
Оффлайн dskol
NS 021 не сканирует
« : 18/11/2025 20:34:35 »
У меня проблема со сканером Sunmi NS 021. При подключении к компьютеру он издаёт обычный звук, подсветка работает, но сканер не сканирует ничего. Он не реагирует ни на коды с экрана, ни на бумажные.
Как сбросить его, есть ли физическая кнопка? Вы сталкивались с такой проблемой?
Re: NS 021 не сканирует
« Ответ #1 : 18/11/2025 21:11:48 »
На сайте https://mertech.ru/provodnyj-dvumernyj-skaner-mertech-sunmi-ns021/ скачиваешь руководство и находишь штрих код сброса на заводские настройки.
« Ответ #2 : 19/11/2025 10:35:23 »
А в устройствах он определяется? Если да, то каким устройством?
Оффлайн dskol
« Ответ #3 : 19/11/2025 13:03:29 »
Он не сканирует штрихкоды никакие, сброса в том числе. Ни с официального руководства, ни с брошюры.
Я бы приложил видео, но нет возможности заливать видео на ютуб, есть ли другие хостинги?
Оффлайн dskol
« Ответ #4 : 19/11/2025 13:04:29 »
Определяется как USB устройство ввода
« Ответ #5 : 19/11/2025 13:18:07 »
При нажатии на кнопку подсветка появляется?
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« Ответ #6 : 19/11/2025 13:25:23 »
Если направить на штрих код и нажать курок че происходит то? Если ваще не пикает, то могла камера сдохнуть или отвалиться. Если пикает, но не передает, то с дровами надо разбираться.
Это сообщение считают полезным: dskol
Оффлайн dskol
« Ответ #7 : 19/11/2025 13:47:43 »
загорается фонарик и лазер, но не пикает.
Камера, да?
« Ответ #8 : 19/11/2025 14:03:20 »
Скорее всего камера, разбери, посмотри может просто разъем выпал. Кассирки сканера часто роняют. Шурупы под резинкой на морде, насколько я помню.
Оффлайн dskol
« Ответ #9 : 20/11/2025 11:44:44 »
Разобрал сканер, никаких прогаров не видно, шлейф питания я отсоединил, присоединил плотно,  ничего очевидного не увидел, но посмотрите, возможно я что-то пропускаю.
« Ответ #10 : 20/11/2025 13:50:08 »
У мну на работе ютуб не кажет, но если внешне все Ок, попробуй прошить.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=7118
« Ответ #11 : 20/11/2025 15:16:07 »
dskol, А другой сканер пробовали к ПК (этот порт) подключить....
Можно этот сканер к другому ПК подключить.
« Ответ #12 : 20/11/2025 15:23:28 »
svv, Для прошивки нужно его в режим usb-com перевести, он в HID режиме.
