Автор Тема: Настройка сканера АТОЛ Impulse 12  (Прочитано 2569 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Добрый день.Атол 91Ф+АТОЛ Impulse 12 .Подскажите сканер с какой прошивкой должен быть при работе с маркировкой? Атол SB2108 Plus с 0230.
Re: Настройка сканера АТОЛ Impulse 12
« Ответ #1 : 18/11/2025 18:59:50 »
Андрей. Если сканер считывает DataMatrix, то в чем проблема. Какая разница какая прошивка.
Настроить его и все считывает.
В ЦЗ Атол посмотреть прошивку и со сканера считать версию прошивки по ШК и сверить.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #2 : 18/11/2025 19:12:14 »
При сканировании выдаёт М-,я думаю что проблема в сканере.
« Ответ #3 : 18/11/2025 19:18:10 »
Сканер то причем, не проходит сверка ШК с ЧЗ. Грешите на него, подключить заведомо проверенный другой сканер и считать.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #4 : 18/11/2025 20:08:08 »
91 с маркировкой не в режиме ФР? Как дела с РР и ЛМ ЧЗ?
