Автор Тема: ФН36 работает с УСН НДС 5% ?  (Прочитано 10301 раз)
« : 14/11/2025 13:38:50 »
Пока не сталкивался, но в связи с уменьшением лимита, могут появиться кассы с ФН36 на УСН, которые нужно будет переводить на НДС 5%.
ФН36 с НДС 5% при продаже товара будет работать, или как обычно с НДС только на услугах?
Оффлайн 4ernii
Re: ФН36 работает с УСН НДС 5% ?
« Ответ #1 : 14/11/2025 13:41:27 »
НДС налог, усн налогооблажение, 5% ставка
Оффлайн apr1l
« Ответ #2 : 14/11/2025 13:50:44 »
как обычно ОСН только на услугах
« Ответ #3 : 14/11/2025 13:53:24 »
Логично, ведь и ранее можно было на усн выделять ндс для агентов.
« Ответ #4 : 14/11/2025 14:16:23 »
И при чём тут ОСН ?
Я ведь спрашивал про УСН с НДС.
« Ответ #5 : 14/11/2025 14:42:25 »
SkaT, срок срезает ОСН, не НДС.
НДС и раньше можно было выделять на УСН (и не только для агентов)
Так же не обязательно только 5%
Можно и работать на УСН с 20% с вычетом входящего НДС
Оффлайн apr1l
« Ответ #6 : 14/11/2025 21:14:20 »
И при чём тут ОСН ?
в цитировании исправил ваш вопрос, а то у вас вместо ОСН стоит НДС
