Автор Тема: Кирпич при переходе на 5 платформу  (Прочитано 3011 раз)
Оффлайн windos
Добрый день! При прошивке с 8346 на 5.8.101 не дождались,выдергнули кабель..Что то пытались сделать,ко мне попал кирпич.Через DFU прошил boot 5588.На табло Загрузчик Неверный файл.  Пытаюсь закинуть con 8346- файл копируется- но прошивка не происходит..Пробовал менять MX25L6433. Не помогло.Что предпринять?
Оффлайн windos
Re: Кирпич при переходе на 5 платформу
« Ответ #1 : 15/10/2025 15:02:39 »
Сорри..Неисправен переключатель boot mode//Заменил .Начал шить..
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 15/10/2025 17:10:21 »
Образовалась еще проблема..На флэш донора остался заводской номер донора..DFU пишет что якобы стирает,но в реале нет.. После прошивки остается зн донора.  Прошиваю 8354 для стирания зн- после прошивки логотип Атол и все.. Внешний программатор Мини Про не хочет стирать флэш.Новой нет.Какие варианты еще по смене зн есть?
« Ответ #3 : 15/10/2025 17:37:21 »
8354 было 2 типа  для 8346 и для 85xx прошивок.
Оффлайн windos
« Ответ #4 : 15/10/2025 17:43:36 »
В ФА какая лежит? Есть у кого для 8346?
Оффлайн windos
« Ответ #5 : 15/10/2025 17:47:20 »
Увидел- дебаг для стирания ЗН на атол 91 если плата уже на ПО 12 — 8445 ...А есть у кого для 8346 ?
« Ответ #6 : 15/10/2025 17:57:06 »
Вот:
Оффлайн windos
« Ответ #7 : 15/10/2025 18:52:20 »
Спасибо.Сохраню на будущее.Пока вышел из положения так- прошил загрузчик 5775.Далее прошивку 6369..Далее дебаг  6426- стер номер и далее опять 6369..Нашел товарищ первоначальный чек- оказывается такая и была прошивка.
Касса работает- вопрос закрыт
« Ответ #8 : 15/10/2025 19:05:55 »
Там внимательно смотреть нужно тип памяти. Некоторым противопоказаны старые прошивки и они окирпичиваются.
