Автор Тема: Отменить открытый чек при сломанном отрезчике  (Прочитано 6695 раз)
Штрих-М-02Ф, есть подключение по COM и Ethernet. ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО USB В УМ НЕТ!!! ККТ за 300 километров.
Отрезчик окончательно вышей из строя при открытом чеке. На данный момент связь с ККТ есть, состояние - после активного отсутствия бумаги. Открытый чек. Было бы подключение по usb, запустил бы прошивку и сбросил бы текущее состояние и поставил бы отрезчик в 0. Но чего нет, того нет.
Есть ли другие возможности сбросить открытый чек? Команда нижнего уровня? Кнопка в тесте драйвера, про которую я не знаю...
а адм.отмена чека из драйвера не помогает?
Оффлайн Winslov
может случайно micro SD флешка там есть, можно в таб 14 глянуть, если 255, то не повезло, только разбирать УМку
Winslov, cd карточки мы на всех удаленных кассах убрали (ибо были прецеденты). Так что этот вариант тоже не проходит, увы.
Но ведь прошить кассу из какого состояния можно! Значит и команда присутствует, которое это состояние сбросить может......
Оффлайн Winslov
Ну тогда вот так пробовать. см. скрины, я так понимаю в таблицы не пускает ? обычно ошибка отрезчика не даёт, надо по телефону звонить и расклинивать с продавцом.
Winslov, таблицы пускают, но изменить значения в таблице не дает.
А что за команда "сбросить состояние"? что она дает?
Попробуй тупо начать перешивать(будет ошибка),но на паре касс так удалось сбросить незаверш.чек. ,а еще,если не изменяет мне память попробуй в драйвере "ФН" нажать "отменить документ в ФН"
« Последнее редактирование: 02/10/2025 20:26:33 от vikt1 »
Оффлайн НикВ
Может зайти в "Печать текста" закладка "операции" нажать "Продолжить печать"
а крышка открывается или нож ее заклинил тогда крутить колесико.
Можно, но так как отрезчик окончательно вышел из строя, он сразу выдает ошибку и чек не закрывается.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Короче надо обнулить при открытой смене.
А что отрезчик реально труп ?
Думаю  тогда отвертка лучший выход.
Найдется же человек , который сможет 4 винта открутить ?
Проще кассиру колёсико покрутить, сняв крышку, на этой модели это не сложно, продавцы, как правило, с этим справляются.
zax, Если перезагрузить уже после заклинивания отрезчика, то так и получится, открытый чек и ошибка отрезчика. Надо колесо крутить, пока не перестанет выдавать ошибку отрезчика после перезапуска, а потом отмену сделать.
Так он заклинил после открытия
значит концевик отрезчика в таком положении ,которое даёт возможность это сделать
zax, это действительно так. Проблема в концевике, так как после попытки допечатать чек, идет многократное срабатывание ножа. Просто так ... неудачно совпало...
Когда бумага закончилась , кассир вставил новую .
А потом надо продолжить печать . ФР напечатает Документ недействителен и вот тут должен быть
отрез . А потом повторит печать заново.
А сейчас идет постоянная ошибка отрезчика .
И так по кругу - попробовали отрезать - не получилось - выключили-включили .
Пробуем еще раз .
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 92 раз(а)
Если клиент за 300км, то наверно самое верное предложить ему обратится в АСЦ рядом с собой для решения данной проблемы, а не мурыжить его двое суток пытаясь впихнуть не впихуемое :)
Нашел как наипать сцуку .
Значит сначала перейти в режим DFU . Потом отменить документ в ФН .
Тело немного подумает - перезагрузится и оба-на !
Да и с таким отрезчиком отрез поставить в 3 .
  • Похвалили: 196 раз(а)
Правильный совет 17, кнопками не вывести, при выполнении любой команды идёт срабатывание отрезчика, что ведёт к ошибке, если только скрестить пальцы и попытаться с помощью кассира манипуляциями с колёсиком добиться завершения команды. :)
  • Похвалили: 525 раз(а)
Правильные советы в такой ситуации не даю,нет исходников для этого.......сам попробовал бы через терминал закинуть в ККТ прошивку с релизом что в ФРе стоит,после тех.обнула можно идти дальше  по накатанной.....а вести дебаты типа " а он заклинил после открытия " не могу т.к. не хватает для этого знаний сервиса ККТ.
« Последнее редактирование: 04/10/2025 13:28:51 от zax »
Не , обманул . Не пройдет так
zax, если бы это была не модернизированная ККТ (Штрих-М-01Ф или Штрих-лайт-01Ф, а не Штрих-М-02Ф), то совет был бы вполне уместен. Но ККТ с УМ через СОМ порт платы принтера не прошивается, увы. Так что это не мой случай.
P.S. Нет, но должна быть команда... ведь при перепрошивке все нулится...
Не , обманул
Slava, а что не получилось?
АМЕ_Worker, коллега ККТ придется всё равно везти к вам, даже если вы отключите отрезку в драйвере верхнее ПО тоже будет давать команду на отрез, а если подключен эквайринг то он тоже может давать команду на отрез слип чеков, как ни крути. :)
В стародавние времена некоторые 1С да же с отключенными весовыми датчиками в драйвере видели их и выносили мозг при печати. ;D
Gost, сейчас, при наличии соответствующей подписки, в поле "Отрезка чека" можно установить значение 3 - полное отключение работы с отрезчиком. И после этого отрезчик можно даже удалить из ФР.
Оффлайн Dubina
это при условии, что верхнее ПО не будет переписывать таблицы. Дримкас Старт с ккт Штрих так делает, в поле "Отрезка чека" записывается значение 1 при запуске программы.
Согласен....с УМками давно дело не имел у нас с ними не дружат......команда по нижнему уровню на тех обнул работает если ККТ находится в режиме техобнуления ,например, при проверки связи сбой ОЗУ,вот тогда команда пройдёт ,а так ловить нечего......попробовать можно инициализацию таблиц сделать и если пройдёт ,то по умалчанию отрезчик упадёт в ноль ,смотря какая прошивка на борту и тогда можно что то скумекать. ....
 И вдогон.....когда такие темы открывают слов для описания ситуации кому то хватает ,кому то нет......желательно фотки запрос состояния ,статус ФН,после включения ККТ фото проверка связи.
« Последнее редактирование: 04/10/2025 11:41:03 от zax »
К сожалению , да по ходу только ТО спасет.
Насчёт тройки в таблице выше все сказано верно.
Много лет назад именно для таких клиентов с платами на УМках отрезчик отключал прошивкой самой платы принтера.
И там не важно , что 1с пишет в таблицы.
Отрезчик работал всегда , даже если его небыло
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
Нужно бы разработчикам идею подкинуть, как с отменой RNDIS, когда с открытой крышкой можно зажать промотку и будет сброс USB на компорт. А то у клиента стоял "кассовый сервер" который переписывал настройки таблиц на то что нужно ему было, и касса становилась недоступной по RNDIS из-за неверного ИП.
Slava, а можно с этого места поподробнее. Как можно прошивкой платы принтера эмулировать отрезчик? Такое знание было бы очень полезно.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
После прошивки плата падает в  116 ошибку , после чтего можно сделать Техобнуление и отлючить отрезчик в таблицах.
Но скорее всего Slava отключал патчем прошивке atmega[X]128
Уже года три не приходилось модернизировать Штрих-М и все забылось :(
Спасибо за подсказку.
Но мне показалось, что Slava, имел ввиду что-то другое.
Да , именно так - прошивкой Меги .
Такой вариант для клиентов , которые принципиально не хотят менять отрезчик .
То есть , он будет отключен , но при подаче команды отреза ошибку выдавать не будет.
Сейчас не пользуюсь - ставлю поле в 3 .
Это понятно , но у ТС нет возможности сделать это удаленно , как я понял
