Автор Тема: Конфиг 08.08.25 под 01.09 (для 1.05)  (Прочитано 3820 раз)
После обновления конфига на 08.08.25 принтер стал жевать строки.
До обновления (конфиг 21 года) делал распечатки состояния ФН и прочего, такой проблемы не было.
Подключал другой принтер - жуёт ещё больше.
Re: Конфиг 08.08.25 под 01.09 (для 1.05)
« Ответ #1 : 19/09/2025 15:49:57 »
Яркость убавь или АКБ замени...
« Ответ #2 : 19/09/2025 16:46:29 »
Яркость менял - не влияет.
АКБ менять не пробовал, т.к. печатал шустро, без торможения на ШК.
« Ответ #3 : 19/09/2025 18:27:56 »
Обновлял пару мерков до 08.08,правда они были  новые,с уже прошивкой 25 года-все нормально
« Ответ #4 : 19/09/2025 18:32:36 »
кстати чет новая проша появилась от 09.08???(поменяли что ль? вроде 08 было)или я невнимательно смотрел   ы... на одних кассах от 08,на других от 09,хотя прошивка одна
« Последнее редактирование: 19/09/2025 18:59:15 от vikt1 »
« Ответ #5 : 19/09/2025 19:31:39 »
Обновил этой прошивкой десятка три, не на всех пробовола, но там где состояние ФН делал ни на одном не заметил такого эффекта.
А это только на состоянии ФН проявляется? На обычных чеках как?
« Ответ #6 : 19/09/2025 20:06:01 »
На длинных распечатках однозначно строку-две жевало, а на распечатке по "точке" - как повезёт.
« Ответ #7 : 19/09/2025 22:19:16 »
А если опции сбросить на умолчания?
15 СНО нужно будет вернуть
40=1 торговля без базы
88=1 разрешить стоимость 0.00, чтоб пробить товар по нулевой стоимости...
« Ответ #8 : 19/09/2025 22:35:54 »
Кассу уже отдал, как есть. Владелец торопил.
Из сообщений понял, что копать нужно саму кассу, так как у других - всё пучком.
Смутило, что со старым ПО проблема не проявлялась.
Принесут снова, начну с замены драйвера движка.
« Ответ #9 : 20/09/2025 00:50:26 »
Делал сегодня переход на ФФД 1.2 на М185Ф.
Было ПО 16062022, а ставил 26082025.
При обновлении принтер стартовал с каким то напрягом и зажевывая 2 строки....
Статус ФН печать - как то тож не хорошо стартует!?
ГП не звонил в ТП.
До этого проблем не наблюдалось.....
« Ответ #10 : 20/09/2025 01:32:09 »
В чем проблема откатить назад и в тестах прогнать тест принтера ?
« Ответ #11 : 29/09/2025 20:28:02 »
Сегодня выложили исправленную под 1,05 чтобы строки не кушал
