Автор Тема: А что так можно?  (Прочитано 10966 раз)
А что так можно?
« : 10/09/2025 10:45:14 »
В общем ситуация такая. Обратился "чужой" клиент - поменять фн (смена не закрыта, время работы фн исчерпано). Я конечно согласился, но предварительно (всегда так делаю) посмотрел что с кассой в ЛК ФНС. А там ситуация такая ККТ снята  с учета 3 года назад и сразу после снятия подано заявление на эту-же ККТ, получен регистрационный номер но регистрация не завершена. А в самой кассе фн зарегистрирован с старым регистрационным номером. В общем касса не зарегистрированная в налоговой работала и при этом отправляла чеки в офд и офд их принимал и принимает - 3 года.
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: А что так можно?
« Ответ #1 : 10/09/2025 11:37:12 »
Можно. Например, на Платформе и, кажется, на Яндексе. О других – не знаю. Если РН, ФН и ИИН совпадают с учётной записью, гребут чеки за милую душу. Что даже логично. Деньги уплочены – услуга оказывается. Впрочем, в ЛК ОФД можно созерцать сообщение о незавершённой регистрации (Платформа).  ;D
« Ответ #2 : 10/09/2025 11:57:25 »
А чего нет-то? У нас ИПшник был (посуточно хаты сдавал) налоговая закрыла его ИП через суд (не сдавал декларации), а за месяц до этого мы ему ФН на три года поменяли-в итоге решение суда по ликвидации ИП вступило в силу, налоговая успешно все закрыла, а касса успешно доработала 3 года потому что такском все нормально принимал и пофиг что ИП нет в природе-бабки заплачены, договор действует-оснований для расторжения оного нет. Все счастливы. А то что чеки выдает физик-это другое...
« Ответ #3 : 10/09/2025 12:08:56 »
Ситуация похожа. Касса работает и чеки Такском принимает. Бух их видит и сдает отчетность в фнс. Хотя ккт снята с учета была в одностароннем порядке. Механик забыл провести замену фн в феврале 2024 года......
Звонок в ТП Такскома и ответ - нам пофиг ккт зарегана или нет. Есть договор и он оплачен. Я спрашиваю про статус ккт в фнс в лк цто.... Ответа нет.
Оффлайн kass
« Ответ #4 : 10/09/2025 12:23:51 »
В Сбисе аналогично. Только в нашем случае клиент сам поменял ФН, в прошлом году не подал заявление в ФНС по замене ФН, касса снялась в одностороннем порядке с учета, и когда пришло время менять этот ФН, не мог этого сделать, т.к. отказ по отчетам был, а в ОФД всё хорошо, ни одной ошибки или отклонения по чекам. Зато по отсутствующему тегу 2108 сразу чеки в жесткий карантин, а то что касса больше года снята с учета, ОФД это не смущает
« Ответ #5 : 10/09/2025 14:51:11 »
Не удивлюсь если эти чеки офд и в налоговую отправляет. А так, с юридической точки зрения, возможно - чеки пробиваемые на незарегистрированной кассе это подделка финансовых документов?
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #6 : 10/09/2025 18:11:31 »
Скорее всего офд проверяет законность ккт только при регистрации или при продлении лицензии, а далее не отслеживает, ибо это лишние запросы к серверам фнс, потому и работает без проблем до конца фн.
Оффлайн kassadm
« Ответ #7 : 10/09/2025 18:28:44 »
Некоторые ОФД даже не смотрят, снята касса с учёта или нет, если надо продлить лицензию. В Астрал ОФД, например, не реклама, можно продлить лицензию, если будут такие попаданцы с ФФД 1.2 с неотправленными чеками.
Оффлайн KIRK
« Ответ #8 : 11/09/2025 10:10:04 »
Ага, со снятой кассы они чеки принимают, а чеки ФФД 1.2 с чужим ИНН ОФД хренушки. Ох уж мне эти двойные стандарты...
« Ответ #9 : 11/09/2025 10:34:06 »
В 1.2 не принимает сам фн ответ от чужого офд.
« Ответ #10 : 11/09/2025 13:29:36 »
Надо сделать перерегистрацию на новый ОФД.
Это сообщение считают полезным: arxer, KIRK
Оффлайн KIRK
« Ответ #11 : 11/09/2025 14:02:31 »
Касса разве позволит сделать перерегистрацию с НЕ отправленными чеками?
« Ответ #12 : 11/09/2025 14:42:41 »
Смену ОФД даст сделать перерег.
Это сообщение считают полезным: Niro, KIRK
« Ответ #13 : 12/09/2025 01:25:58 »
фн даст, а вот кассы не все
Оффлайн arxer
« Ответ #14 : 12/09/2025 15:23:03 »
Некоторые ОФД начинают принимать чеки ещё ДО перерегистрации на них. (После оплаты, конечно). Так что «перерег» – не проблема. Но обрабатываются ТОЛЬКО чеки. А УВЕДОМЛЕНИЯ – нет. Впрочем, если ККМ уже снята в одностороннем порядке, то какие уж там уведомления…
