Автор Тема: 1Ф и обновление до 5.16.0  (Прочитано 8505 раз)
Оффлайн mrrc
« : 05/09/2025 02:26:21 »
Приветствую, ФР Атол 1Ф.
1) В прежней прошивке 5.8.3 в формируемом в драйвере инфочеке о ККТ в "Введенные лицензии" имелась позиция:
ФФД 1.05 21.11.16 - 31.12.98
После обновления до 5.16.0 обратил внимание, что касаемо лицензии ФФД осталась только:
№10 ФФД 1.2 01.01.20 - 31.12.98
Пользуемся и фискализировали ФН именно на ФФД 1.05, чеки пробиваются, к ОФД уходят. Вопрос в отсутствующей лицензии на ФФД 1.05 (смутил этот момент). Как пояснили в ЦТО, сейчас введенная лицензия 1.2 обратно совместима с нижестоящими (1.05, 1.1), поэтому указывается только она. Так ли это, не возникнет ли проблем в будущем при замене ФН и фискализации на 1.05?
2) Читал, в прошивке 5.16.0 обновился загрузчик, однако в инфочеке выделенное ниже значение
ID СЕРИИ (5.16.0)
[b]1 5.8.1[/b]
3 5.16.0
осталось неизменно, как и в имевшейся ранее прошивке 5.8.3.
Это загрузчик не был обновлен или что значит строка 1 5.8.1?
Спасибо.
Re: 1Ф и обновление до 5.16.0
« Ответ #1 : 05/09/2025 11:10:11 »
Не забивайте себе голову тем что не понимаете. Вам кассу обновили, все лицензии на месте-работайте.
Оффлайн mrrc
« Ответ #2 : 05/09/2025 11:23:38 »
Можно я буду сам решать, чем забивать себе голову, а чем нет, ок?
Специалистов нынче во всех сферах деятельности развелось - куды бечь, безграмотности и невнимательности во всем хватает, без хотя бы минимального контроля и понимая можно после огрести и разгребать (еще и за свой счет) весьма долго.
Интересующие вопросы открыты.
« Ответ #3 : 05/09/2025 13:18:24 »
Вам с этими вопросами наверное лучше обратится к разработчику ПО АТОЛ только он знает, и заморачиваться текстами и цифрами лицензий в инфо чеке не стоит.
Краткий общий ответ: 5.16.0 универсальная прошивка под все форматы 1.05, 1.1, 1.2, пока действует ИТС весь функционал работает и все новые прошивки в период действия ИТС скачиваются и устанавливаются в полном объёме, после окончания незначительные рекламные фенечки перестают работать (клише чека). Вот так наверное, коллеги если чего поправят.
Оффлайн mrrc
« Ответ #4 : 05/09/2025 14:33:42 »
Прямое взаимодействие потребителя с вендором в случае с АТОЛом вроде не приветствуется, они демпфируют себя от этого ЦТО, оно и разумно в общем.
По логике функционал должен работать и после окончания срока действия ИТС. Дальнейшее обновление в случае таковой надобности и ТО только прекращаются для техники без активной подписки. Но возможно я в этом и не прав.
Кстати, ФФД 1.1 все-таки поддерживается 1Ф или нет? Тут ранее кто-то сталкивался с проблемой.
Просто почему задался вопросом и именно в теме по своей кассе - для верного понимания ситуации, прозрачности, как те же описанные параметры представлены на собратьях.
В актуальных прошивках запросто могла поменяться логика в части указания лицензий, но уверенность в этом вопросе важна для будущей эксплуатации и если чего, смогу что-то при необходимости поправить по "горячим следам".
« Ответ #5 : 15/09/2025 16:21:34 »
Ответ на первый вопрос есть в "ККТ АТОЛ История версий" (доступно в центре загрузок атола):
5.8.20 лицензия "ФФД 1.05" переименована в "Фискальные функции";
Это сообщение считают полезным: mrrc
« Ответ #6 : 15/09/2025 16:41:58 »
По второму - ID 3 - это и есть версия загрузчика, а ID 1 - некая "Версия фискального ядра (не меняется при обновлении пользовательского ПО)" - х.з., что это. Но, например, на 30Ф и 22v2, на 5.15.0 было 5.8.1, а после обновления до 5.16.0, стало 5.15.102. А на 35Ф, который уже пришёл с 5.16.0 - 5.11.1. Как должно быть на 1Ф - х.з.
Оффлайн mrrc
« Ответ #7 : 16/09/2025 00:09:06 »
AlexSAN, спасибо за грамотный расклад!
В changelog-е в центре загрузок атола к упомянутой версии 5.8.20 не заявлена 1Ф, но судя по всему дело это не меняет, название лицензии было переименовано.
А по поддержке ФФД 1.1 нет ли у Вас информации?
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #8 : 16/09/2025 00:17:22 »
Как пояснили в ЦТО,
А вы собственно представитель ЦТО\АСЦ или пользователь кассы???!!!
« Ответ #9 : 16/09/2025 16:12:12 »
Нет, не озадачивался. Смысл разбираться с мертворождённым форматом?
« Ответ #10 : 16/09/2025 17:21:47 »
Все есть Здесь А так для Атол-1Ф нужна лицензия 13.
Это сообщение считают полезным: Gost, mrrc
Оффлайн mrrc
« Ответ #11 : 16/09/2025 23:38:03 »
AlexSAN, NewKid,
Спасибо.
[13]
Работа с ФФД 1.1
Применяется для ККТ, первично не внесенных в реестр ФНС под ФФД 1.1 (, 15Ф, 27Ф, 92Ф)
Работает с прошивками 5.8.100 и выше
Поддержка 1.1 возможна путем покупки и установки лицензии 13.
Ситуация понятна. Дай Бог не понадобится.
