Автор Тема: Атол 1 Ф не желает обновляться.  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Потребовалось обновить Атол1Ф. AL.P031.40.001 rev.1.3 . Версия 5.3.3-rc3. Собственно, всё это на картинке 2. Обновление локально закончилось печалью. Картинка 1. Попробовал обновиться по воздуху – всё та же «ошибка при загрузки ПО». Я так понимаю, эта 5.3.3-rc3 слишком старая, как и загрузчик? Такая беда уже случалось как-то. Хотел через драйвер залить коня 5.7.0. Когда-то помогло. Попытался и на этот раз. Получил сообщение, что «команда не разрешена лицензиями ККТ». Проверил лицензии – слетели, твари такие. Запросил восстановление лицензий. Получил файл. Восстановил лицензии. НО! Конь всё равно не шьётся. Ибо восстановились только две (картинка 2), а лицензии на обновления нет. Раньше была, но до 19-го года. Вроде как, и не должна была восстановиться. Теперь вот сижу и чешу репу. И в какую сторону двигаться? Или я вообще изначально не в ту сторону двигался? Проблема не в старости 5.3.3-rc3? Помогите советом, плиз…
Оффлайн kass
Re: Атол 1 Ф не желает обновляться.
« Ответ #1 : 03/09/2025 16:21:13 »
Вам у Атола нужно запросить апдейтер с лицензиями (через обращение). После этого с 5.7.0 сможете без проблем обновиться до последнего релиза.
Оффлайн arxer
« Ответ #2 : 03/09/2025 16:31:57 »
Спасибо, буду пробовать.
« Ответ #3 : 03/09/2025 17:21:02 »
Самые первые Атол1 назывались Атол15 Ф.
Оффлайн arxer
« Ответ #4 : 03/09/2025 19:24:40 »
Да. Всё получилось. Спасибо.
