Автор Тема: PRO 1500IR  (Прочитано 12952 раз)
Оффлайн SE@GER
PRO 1500IR
« : 05/05/2012 16:44:37 »
Нужна помощь по детектору банкнот...............Не включается, питание нормальное.все хорошо.........есть какие-нить предложения????Единственное что, при включении инфокрасные светодиоды сверху на нем, чуть чуть загораются........и на этом все..........Или может кто может помочь схему найти на него......
Оффлайн dan
Re: PRO 1500IR
« Ответ #1 : 05/05/2012 17:32:30 »
конкретно с такой моделью дела не имел, но если он на ЭЛТ 4FNG45 у нее выгорает нить накала 3-7 конт. если смотреть на цоколь, по часовой
Re: PRO 1500IR
« Ответ #2 : 05/05/2012 17:34:44 »
А схему отправить на деревню дедушке?
Оффлайн dan
Re: PRO 1500IR
« Ответ #3 : 05/05/2012 17:44:02 »
а можно схему посмотреть, на будещее?
Re: PRO 1500IR
« Ответ #4 : 05/05/2012 17:55:17 »
Да легко, в почте ;)
Оффлайн cesav2007
Re: PRO 1500IR
« Ответ #5 : 05/05/2012 18:30:32 »
Проверьте разъём питания. Несколько штук попадалось - то контакт плохой, то вообще нет контакта, а то и сам разьём развалился.
Оффлайн dan
Re: PRO 1500IR
« Ответ #6 : 05/05/2012 19:18:05 »
я заменил С602, в самом низу, и включился.
Оффлайн SE@GER
Re: PRO 1500IR
« Ответ #7 : 11/05/2012 15:30:08 »
Спасибо за ответы буду пробывать....а схему если не сложно скинь пожалуйста на 251290@inbox.ru
Re: PRO 1500IR
« Ответ #8 : 11/05/2012 15:48:45 »
Сервиску по 1500 отправил.
Оффлайн Olegator
Re: PRO 1500IR
« Ответ #9 : 08/06/2012 18:13:34 »
Ребят,можно мне тоже схемку на 1500IR.Заранее спасибо! incomservis@box.vsi.ru
Re: PRO 1500IR
« Ответ #10 : 08/06/2012 19:38:36 »
Можно, в почте...
  • Похвалили: 790 раз(а)
Re: PRO 1500IR
« Ответ #11 : 26/09/2012 20:07:43 »
И я хочу. Скинь, плз.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: PRO 1500IR
« Ответ #12 : 27/09/2012 06:23:12 »
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: PRO 1500IR
« Ответ #13 : 23/10/2013 20:12:49 »
Помогите, пожалуйста, с сервисной документацией сабжа. В файловом архиве что-то ничего не нашёл. Может слепой?  torgserv@yandex.ru
Спасибо.
зы. Изображение дёргается по вертикали. Как бы с кадрами что-то.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн cesav2007
Re: PRO 1500IR
« Ответ #14 : 23/10/2013 20:39:38 »
Спасибо.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=748
Оффлайн DumSpero
Re: PRO 1500IR
« Ответ #15 : 23/10/2013 21:01:13 »
Спасибо!
Re: PRO 1500IR
« Ответ #16 : 25/10/2013 04:07:45 »
Спасибо.
Не факт, что ЭЛТ неисправна, подайте на нее 12 вольт напрямую с заведомо исправного блока питания. Возможно неисправность исчезнет. В Вашем случае возможно неисправна плата питания или ее цепи.
З.Ы. Платы питания встречалась три варианта, и ни один не соответствует ремонтной документации.
Оффлайн DumSpero
Re: PRO 1500IR
« Ответ #17 : 25/10/2013 16:33:02 »
Дефект проявлялся странновато. После включения  картинка стабильна. Подносишь предмет (купюру, палец), кадры побежали. Изображение довольно размыто.  Такой же эффект, если постучишь по плате видеокамеры. Даже резкость может появиться. В пазах верхней крышки и на винтах крепления платы миллипизерное количество какой-то жидкости. На всякий случай помыл платку спиртом, погонял. Работает.
Оффлайн cesav2007
Re: PRO 1500IR
« Ответ #18 : 25/10/2013 16:57:17 »
Скорее всего камера неисправна. Несколько раз такие попадались и мыл и пропаивал - помогла только замена.
Re: PRO 1500IR
« Ответ #19 : 25/10/2013 17:03:24 »
Согласен с Василием, попадалось с похожей ерундой, по моему впечатлению из-за пружин подвески камеры подламывается её плата, помогает только замена.
Re: PRO 1500IR
« Ответ #20 : 25/10/2013 18:43:52 »
Попробуйте внимательно почитать раздел ремонта.
http://zival.ru/content/ik-detektor-pro-1500ir
Вкратце
Проверяем блок питания на автомобильную лампу - напруга не должна проваливаться и
Начинаем с прямого включения - проверяем трубу
Подключаем мимо платы включения - проверяем разъем, выключатель, провода
И только потом подключаем плату включения - по вашим признакам у вас обрыв дорожек на плате включения  - особое внимание на J1, J2 припаиваем жестким проволочками, под этими разъемами хлипкие дорожки.
Оффлайн DumSpero
Re: PRO 1500IR
« Ответ #21 : 25/10/2013 20:26:40 »
Спасибо за  полезную информацию и ссылку. Очень интересно.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: PRO 1500IR
« Ответ #22 : 26/10/2013 06:30:36 »
По поводу камеры - часто выручает пропайка матрицы. Симптомы разные: нет видео, полосы на изображении и пр. Пропаивал обычным плоским жалом паяльника.
Оффлайн cesav2007
Re: PRO 1500IR
« Ответ #23 : 28/10/2013 14:30:19 »
Мне пропайка матрицы ни разу не помогла. Скорее всего плохой контакт в самой матрице.
