Автор Тема: Ритейл 01ФМ +1С при печати чека мигают два красных индикатора + звуковой сигнал  (Прочитано 2024 раз)
Оффлайн Lion V
Доброго дня, коллеги. Интересная ситуация у клиента. При печати чека с 1С на кассе Ритейл 01ФМ мигают 2 красных индикатора и звучит звуковой сигнал. При этом чек касса печатает. Помогает вкл/выкл кассы. Подскажите в чем может быть причина такого поведения?
Оффлайн mox88
возможно выключатель питания, на ритейлах часто подгорают
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Так он что , перезагружается при печати ?   Обычно проблема с питанием: подгорание кнопки, разболтанность разъёма, неисправность блока питания, неисправность схемы питания на плате.
Оффлайн Lion V
Благодарю. Нет он не перезагружается. Восстановилось все само! СТРАННО!
