Автор Тема: sam4s s260 тормозит тачскрин от электропомех  (Прочитано 34241 раз)
Оффлайн NDIS
При работе от сети сенсорный моноблок sam4s s260 реагирует на нажатия тачскрина с задержкой. Или не реагирует вообще — не регистрирует нажатие на тачскрин. Если выключить ИБП из сети, то при работе от батареи никаких тормозов нет, система просто летает! Очевидно корейцы где-то сэкономили на фильтрации. Как можно это исправить? Какой-нибудь сетевой фильтр?
Онлайн svv
Если напрямую от сети все работает нормально, то скорее производители ИБП сэконмили на экранировании.
Оффлайн NDIS
svv, Вы хотите сказать что ИБП ловит на себя электромагнитные поля от холодильников и бойлеров? А почему при работе от батареи помех нет? И что тогда делать? Оклеить ИБП фольгой?
1. При чём тут экранирование если НЕТ ЗЕМЛИ.
Разберитесь с заземлением.... оно вообще есть или..... как сделано....
Какие кабели идут "по питанию".....2х...3х проводные и т. д. и т.п.
2. Смените ИБП - если не помогло смотрите п1.!
3. Вызывайте электрика!
Разбирайтесь вместе с ним, но ни в коем случае сами не суйте нос не в свой вопрос.
Оффлайн NDIS
Электрик сделал что мог: у нас отдельная фаза от щитка, никакое другое оборудование к этой фазе якобы не подключено. Отдельная розетка протянута от щитка. Земля общая, но если подключить моноблок через удлинитель без земли, то помехи точно такие же как с землёй!! Ставить что-то такое https://www.chipdip.ru/product0/8044390144 сам электрик не готов. Надо чтобы я ему сказал что мы от него хотим — поэтому обращаюсь к вам за помощью))
Оффлайн NDIS
Мы меняли этот s260 на другие s260 — все глючат!
Оффлайн NDIS
2. Смените ИБП
Там стоит ИБП с двойным преобразованием, на что его менять? Дешевле sam4s на Posiflex поменять))
Онлайн svv
Он не ловит на себя, а сам вещает ими в радиоэфире )). Не знаю, что там за модный ИБП, но при работе от батареи он тупо  берет от нее 12в и прогоняет через большой транс с частотой 50Гц. Когда же ИБП работает от сети, то внешние розетки подключаются к сети  напрямую, но включается зарадка батареи. Она уже идет через ШИМ инвертор, который работает на 30-50 кГц, и там не одна гармоника, очень дохрена. Емкостные тачи весьма чувствительны к э/м помехам. От помех помогает Клетка Фарадея. ))
Мне тоже как-то пришлось менять автомобиль, когда к нему не подошел красивый домкрат.))
Модель ИБП напишите.
Кстати, когда у меня смартфон на зарядке от сети - тач (емкостной) тож не слушается!
Оффлайн NDIS
Ippon Innova TAE-1000.
Я когда подключаю к ноутбуку Элвес-МФ по USB-COM перестаёт работать тачпад. Грустно всё это — ЭКР-2102К, Миника-1102К — какие аппараты были! Ни одного порта! Даже ящика! А клавиатуры какие...
Зарядку из кассы выдернуть - и заработает.
