Автор Тема: Прошивка Атол 92Ф на последнюю актуальную прошивку!  (Прочитано 2922 раз)
Оффлайн Pluto
Всем доброго дня!
Принесли аппарат, который даже не загружается. Благо был информационный чек с номером версии (7386)
В итоге загрузчик прошился с разбором через s1. Технари самого Атола сказали, что надо сначала перешить кассу на прошивку 8346, а потом уже переходить на 5-ю платформу.
В итоге прошивка есть, а зашить никак не получается. В доках везде написано, что при нажатии ВВОД и включении должен появиться диск ATOL FPRINT и туда уже .con и закидывать. Вот только как не извращался, диск никак не появляется.
Подскажите, из-за чего он может не появляться и есть ли ещё какие-то методы, чтоб прошить аппарат локально из .con файла?
Руководство по эксплуатации, стр.49 читал?
1. Подключить кабель USB к ПК.
2. Войти в режим программирования. Для этого нужно:
2.1. Нажать и удерживать клавишу [Ввод/=], сразу подключить кабель USB (загорится
дисплей ККТ).
2.2. В течение 15 секунд установить тумблер Mode переключателя SA1 в положение
BOOT (ON) (см. рисунок 33 (в)), в противном случае ККТ выйдет из режима
программирования, на дисплее отобразиться индикация заряда АКБ.
и т.д.
И все работает.
Оффлайн НикВ
и делать это без аккумулятора
ну да, тогда еще нужно добавить - и не в ночь с понедельника на пятницу
акк достаточно отключить на секунд 20 - 30, и то не всегда это нужно, а вот прошивать как раз надежнее с ним
Онлайн Atis_e
И еще лучше святой водой его окропить, чтобы не глюканул.
Оффлайн Pluto
В том-то и дело, что читал. И вроде бы и делал всё как ты написал. Сначала хотел проигнорить твой ответ, т.к. это я и сам знаю. А потом подумал, что уж слишком уверенно ты всё это написал и решил ещё раз прочитать и вдуматься. И в итоге..... в Итоге я всё делал в точности как ты и написал, за одним маленьким исключением..... не тот dip переключал. Я переключал который boot, вот он у меня stm32 bootloader устройство и находил из раза в раз. Сейчас переключил второй и всё получилось. В итоге сейчас касса с прошивкой 10-8346 и введённым КЗ4).
А с ним и не получится, касса-то разобрана. Хотя при желании всё можно :-)
А вот это я сделал сразу, как только аппарат попал в руки. Ибо я же знаю, откуда этот аппарат и без этого за него и браться нельзя было )))))))))))))
В итоге всем большое спасибо за участие, каждый помог, как умел :-)
« Последнее редактирование: 29/07/2025 10:10:49 от Pluto »
