Автор Тема: вр-05мс нужна прошивка ATMEGA-8  (Прочитано 5031 раз)
Улетел питальник , камень вроже жив . Весы колхожу на свою заправочную станцию для баллонафреона  ;D
Оффлайн amster
Re: вр-05мс нужна прошивка ATMEGA-8
« Ответ #1 : 21/07/2025 17:15:45 »
Добрый день, добавил в архив, посмотри может сгодится, где взял не помню. https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6976
« Ответ #2 : 22/07/2025 11:37:02 »
вот, в прицепе положил.
В таблице есть два варианта прошивок для этой модели, там же и фузы расписаны
« Ответ #3 : 22/07/2025 11:39:06 »
второй вариант
« Ответ #4 : 22/07/2025 13:43:27 »
Спасибо ! Всё что можно перепробывал .прошивки встали и ведут себя одинаково ,  на 05-78 еще и пищит . в общем тест дисплея проходят , потом в среднем ряде 3 точки мигают и писк . может фьюзы не те? Чёто не могу разобраться .
« Ответ #5 : 22/07/2025 14:42:34 »
может калибровку хотят?
тут дока и схемы
« Ответ #6 : 22/07/2025 16:33:13 »
тут дока и схемы
Нашел свое старое , фьюзы норм, но при включении не пишет тип , возможно что весовой модуль сдох.  Именно на  эту плату схему не нашел . По ходу проще на 711 и ардуино своё сделать,, но спортивный интерес конечно жеж , вот только времени маловато . ПРидется пока в сторонку их ....
« Ответ #7 : 24/07/2025 18:08:24 »
а если спросить у официалов?
https://mskkt.ru/feedback.html
« Ответ #8 : 24/07/2025 20:31:37 »
Итак, подитожим . Всего навсего унесло 5вольтовую кренку , которая по марскировке почему то оказалась стабилизатор тока ! Слетела прошива и чёто произошло с датчиком или усилителем, так как показания прыгают +- 200г..
Сделано - замена на l7805 . прошивка , калибровка точная до 30кг  , калибровка акума , снятие датчика , его осмотр и обратная установка , мойка и сушка плат , проверка  - И НА! максимальный измеряемый вес 22кг а не 30 . все теже настройки на других весах - ровно 30 . При этом проверил что нигде ничего не задевает , а вот такая лажа . ну в принципе , полный баллон со шлангом весит около 17 кило , так что можно пользоваться , а значит победили.
Нормальные весы -30 кг
Эти 22кг
Эти с 30кг
Всем спасибо !!!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #9 : 24/07/2025 20:34:51 »
На о4 прошивке откалибровался ( криво) , выбор появился . но показания пляшул и всегда неправильные , тарировка до 30 кило , а при взвешивании не может больше23,560 показать по ходу датчик отьехал и опер . Приключения продолжаются
Судя по шильдику на весах датчик там на 15 кг,откуда там ТАРА 30 кг возьмётся и вес 30 кг, а если датчик туда на 30 кг поставили,то причина почему больше 23.560 не вешают,то возможно внизу датчика есть ограничитель,который регулируется,который настроен на 15 кг,а не на 30 кг веса датчика,не помню уже сейчас просто,есть там ограничитель или нет.
« Ответ #10 : 24/07/2025 21:38:13 »
При тарировке - 3-6-12-18-24-30 - проходит , при взвешивании - нет . болта нету . датчики с виду на 15 и 30 кг одинаковые . пусть будет так , потому что ну вообще нет весов кроме платформ .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #11 : 25/07/2025 13:59:01 »
Разные датчики,особенно если они не виброчастотные,а уже тензо,там на них маркировка должна быть,шли и те и те датчики,если датчик на 15 кг,то и откалибруйте и сетовые установки перед калибровкой поставьте нужные,иначе датчик ухайдохаете !
« Ответ #12 : 25/07/2025 14:55:01 »
мож в атмеге ЕЕПРОМ сдохла, куда она пишет параметы калибровки  и прочую хрень, вот оно и ведет себя неадекватно.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #13 : 25/07/2025 19:32:13 »
Он как раз Атмегу 8 новую поставил и прошил,так что нет,не она,да и там выставляешь перед калибровкой НПВ датчика.
« Ответ #14 : 28/07/2025 13:51:44 »
Не, не новая , родная осталась , я так то по опыту знаю что они выносливые , я пару раз и от 8 вольт питал , да и весы эти в подсобке жили , считай и не пользованые . НПВ оно как то там само на максималки ставит после калибровки , причём ставит 32 , несмотря на то  , что до калибровки доступны только 6 и 15  , ну и по инструкции "тип датчика выбирается автоматически" , вот как то так .  Маркировка на датчиках  ну круглом кусочке бумаги , который давно у всех отлетел. Не угрохаю, это мне весы для взвешивания баллона с фреоном во время заправки кондиционеров в авто , они полный 16,3 кг.
