Автор Тема: Есть ли ККТ, в которых блокируется ФД с признаком предмета расчета ТОВАР, при регистрации ККТ ДЛЯ УСЛУГ?  (Прочитано 13974 раз)
Сегодня у меня возник следующий вопрос. Есть ли ККТ, в которых блокируется (на уровне кассового ПО) чек прихода/расхода с признаком предмета расчета ТОВАР, если при регистрации/перерегистрации ККТ был указан признак расчетов за услуги (тег 1109) ККТ ДЛЯ УСЛУГ?
По идее, это должен делать ФН. Но, насколько я понимаю, он это не делает.
Оффлайн 0andey0
На уровне ФН не зачем и нелогично блокировать. если бы был блок, то всем асц например, две кассы надо регать. одну для услуг, другую для товаров, а это бред.
При регистрации ККТ галку "Услуги" не ставлю - бьют Т и У.
Если нет Т а только У, то регистрация с галкой У.
В ККТ в БТ должны быть только У и ни каких Т!
ИМХО только так можно регулировать что пробивать на ККТ.
Если ТОЛЬКО УСЛУГИ, то да и ВСЕГДА.
Если и то и то -то НИКОГДА.
Чего сложного-то ???
Сегодня услышал от коллег следующее мнение. Если через ККТ надо пробивать товары и услуги, то надо ставить "галку" услуги, а товары и сами по умолчанию ставятся. И мне это сказал не один человек. Я даже начал сомневаться и перечитал Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ (ред. от 15.11.2024). Нет, я все правильно понимаю, признак расчетов за услуги (тег 1109) ККТ ДЛЯ УСЛУГ, ставиться только тогда, когда на ККТ пробивают ТОЛЬКО УСЛУГИ. Вот я и задал этот вопрос, чтоб если такие ККТ существуют, продемонстрировать на них коллегам свою правоту.
0andey0, если через ККТ продают и товары и услуги, то признак расчетов за услуги при регистрации/перерегистрации не ставят (тег 1109 содержит "0"). Тогда хочешь услуги пробивай, хочешь товары. А если надо продавать услуги, и только услуги, то ставишь признак расчетов за услуги (тег 1109 содержит "0"). Если я все правильно понимаю.
Актуально все это было в ФФД 1.05, СНО - ОСН и ФН на 36 месяцев.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Буквально две недели назад звонит клиент с мерком 185. ОСН, услуги, ФН 36 мес уже второй и отработал два года. Говорит - ошибка 453. Разобрались - в базе была забита единственная услуга как товар, по ней и выскакивала ошибка. Услуга понадобилась первый раз за 5 лет)
Вообще ни кому ни разу с 17 года не поставил этот признак. Хотя клиентов с только услугами очень много. А надо что-ли? ???
Это сообщение считают полезным: Master X, svetlon, geodile
Больше бумаги -чище жопа!(Ц)Кто-то из...
Туалет... Бумага -товар, посещение -услуга. Проезд -услуга. Посещение врача -услуга. Итд итп...
НО!!! Согласен, что галку ТОЛЬКО услуги НУможно не ставить -тут каждый сам!  ;D
Торговать билетами можно поштучно, как оплата проезда -услуга, коробками -товар.... -бумажный фантик это товар или услуга?(проход в кинотеатр, парк итд итп)
Чёт GeorgSerg давно не слышно. Вот он напихает всем...
Галка нужна ТОЛЬКО на ОСН с ФН 36 и все. И да, если там товар, то вместо услуги, то чек не пробьется.
ФН-36 НЕ НУЖЕН!!! , НО на услугах ЗАСТАВЛЯЮТ ставить!!!
Как могут заставить? ОСН и ФН 36, надо, чтобы срок не обрезало. Клиент просит поставлю, не просит - не поставлю, если УСН, патент - не влияет вообще не на что.
Я сейчас как раз анкету для регистрации касс редактирую, клиенты стали повально ставить галку "ККТ только для услуг" (а-ля "а у нас только услуги!"). Пока набросал вот такое пояснение, не обкатал еще.
Строка в анкете: "ККТ применяется только при оказании услуг?  ДА/НЕТ  (Имеет смысл только в случае если ОСН и ФН 36 мес., чтобы не сократило ФН с 36 мес. до 13 или 18, но при этом нельзя будет продавать товары)."
ЧЕГО СЛОЖНОГО-ТО?
Если ой б-ть, наебамучались, делаем на кассе, отправляем ВСЕ чеки!!!
И... ---ВСЁ равно заходим в кабинет НИ и ДЕЛАЕМ перерег с указанием чего наебамучились...
...Там каротча подписанная, с ней в суд можно, если что-то пошло по звезде...
ЧЕГО СЛОЖНОГО-ТО?
В ответе #11 правильно написано что "ОСН и ФН 36, надо, чтобы срок не обрезало". А далее: "Клиент просит поставлю, не просит - не поставлю" - не правильно:
 Сложность в том что если поставить, как просит клиент, "только для услуг" то потом, когда клиент попутно, помимо услуг парикмахерской, захочет поторговать водой или кремами то он очень сильно удивится.
ЧЕГО СЛОЖНОГО-ТО?
У меня год назад 36 стало 13 - газировка "Буратино" аля "Колокольчик" или "Байкал".... -Сладкая вода ПОДАКЦЫЗНЫЙ ТОВАР!!! -Вот не нада!!!
Акциза на сахар...
ИП и Услуги ФН ТОЛЬКО 36 -Это не я придумал. Ищите сами.
Правило простое - акциз или ОСН - 15 месяцев .
И ни ипет услуги-товары .
А если 36 - ОСН - ТОЛЬКО УСЛУГИ , есть вероятность , что мех забудет поставить эту галку.
Оно Вам надо ?
Не понимаю о чем спорим, парни? Все просто - ОСН - значит ФН15. Всё. И ниипет- только услуги или услуги/товары. Клиент просит 36? Предупреждаю сразу таких- заплатите за 36 но получите 15 мес на трехлетнем, согласны? Ок.
Галку эту с услугами не ставлю никогда, совсем никогда. Ибо хз когда им в спорт теннисном клубе взбредет в голову шарики или еще какую хрень продавать.
Это сообщение считают полезным: Master X, NikSmit
Да ну! А заглянем в 54ФЗ... ОСН и услуги НЕ МЕНЕЕ 36 месяцев. У нас налоговой похер! СБЕРу тоже похер!! А если за жопу возьмут они с краю!!! Виноват ПОЦиент.
