Автор Тема: Примеры работы с новыми тэгами 1235, 2040, 1011 и др.  (Прочитано 17108 раз)
Оффлайн makar
 Здравствуйте. Основной сайт поддержки штриха не работает (и судя по всему не будет), сам драйвер теперь поставляется без примеров, хотя в установке есть такой пункт.
Где посмотреть примеры работы с новыми тэгами, которые вводятся с сентября 2025 года? Какие надо передавать, какие будут формироваться автоматически, например тэг 2107? Параметров, которые принимает 1236 даже в законе не смог найти.
Новые реквизиты для безналичных расчетов:
- Добавлены реквизиты для детализации безналичных платежей:
- Сведения об оплате безналичными (тег 1235).
- Признак способа оплаты (тег 1236).
- Идентификаторы безналичной оплаты (тег 1237).
- Дополнительные сведения о безналичной оплате (тег 1238).
Расчеты в сети «Интернет»:
- Введен реквизит Признак расчета в «Интернет» (тег 1125).
- Для онлайн-платежей обязательны:
- Адрес сайта (в реквизите «Место расчетов», тег 1187).
- Контактные данные покупателя (телефон или email, тег 1008).
Маркированные товары:
- Добавлены новые реквизиты для учета маркированных товаров, включая:
- Номер ФД кассового чека (тег 2040).
- Результаты проверки маркированных товаров (тег 2107).
Уточнения по коррекции расчетов:
- Реквизит Номер предписания налогового органа (тег 1179) теперь обязателен только при коррекции по требованию ФНС.
Также в общий перечень реквизитов ФД добавили:
- часовую зону (тег 1011);
- сумму НДС чека (тег 1119);
- сумму НДС (тег 1120);
- признак расчета в "Интернет" (тег 1125)
Техподдержку Штриха сейчас KKTLab осуществляет support@kktlab.ru. Да и между POS центром разницы пока особой нет support@poscenter.ru, теги они и в африке теги.
У штриха нет специальных команд для доп реквизитов. Просто добавляешь тег в тело чека исходя из логики и ФФД и не забывать, что теги могут быть составными.
Обратись к товарищу kkmspb, он у нас здесь специалист по Штриховским тегам.
P.S.
Всем рассылка приходила Старт продаж «ШТРИХ-ЗНАК-М3», что мол штрих живее всех живых, или развод ?
Это сообщение считают полезным: makar
Оффлайн makar
Раньше на все нововведения у Штриха были инструкции с примерами на разных языках, было очень удобно.
Поддержка прислала ссылку на https://teletype.in/@poscenter/red7 Насколько я понял, тэги для безнала необязательные пока, остальное будет формироваться на уровне ККМ. Нужно только обновить прошивку, которая будет готова к концу июля.
Вопрос в том как проверить работу уведомлений по новому. Из кассы их считать невозможно, они в шифрованном виде.
Офд уведомления не показывает.
ЧЗ показывает чеки на основе уведомлений, но не в виде tlv структуры.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн s.business
Непонятно как на уровне ККТ (ККМ) можно формировать тег Признак расчета в «Интернет» (тег 1125), если ККТ одновременно применяется для офлайн и онлайн торговли. Аналогично по часовой зоне (тег 1011), если например курьер развозит товар в разных часовых поясах. По идее кассовое ПО должно эти данные передавать
Почитайте в базе знаний Атол там есть описание и формирования этих тегов, возможно Штрих идёт по аналогичному пути.
Оффлайн makar
Спасибо. У них все нововведения описаны. Непонятно только какие коды оплаты для тэга 1236, что означают. Также Идентификатор безналичной оплаты (тег 1237) - это что именно. И самое главное - не пропустить момент, когда их сделают обязательными.
makar, не нужно смотреть в эти теги, правила их заполнения не утверждены, обязательность 3, данные теги ФНС пока использует в экспериментальных целях, позже будет приказ который уточнит все вопросы и сделает их с обязательностью 1
Оффлайн karlik80
присоединяюсь к вопросу. кто-то может ответить, как убедиться, что эти тэги передаются?
1011? Скачать json чека в ЛК ЧЗ, открыть его блокнотом.
Оффлайн karlik80
и что я там должен увидеть? прям тэг 1011? или что-то иное?
Оффлайн funtik11
Подскажите в каком формате передавать часовую зону в тег 1011 ?
Тест драйвера->ФН чеки->Теги ОФД . Забей номер тега и нажми кнопку "Получить описание тега". Ответ узнаешь в поле "Тип тега".
Оффлайн funtik11
Спасибо.
у кого есть под рукой ТестДрайвер, я на удаленке.
Оффлайн funtik11
Спасибо.
Оффлайн igordok
По отсутствию тэга 1226 (ИНН поставщика).
Автовокзал работает с отечественными и иностранными перевозчиками. С сентябрьской прошивки, при продаже билетов с иностранными (белорусскими и др.) перевозчиками ОФД принимает чеки с 510 ошибкой (отсутствие тэга 1226). Как это исправить? Виновато верхнее ПО или в драйвере можно что-то настроить?
