Автор Тема: Атол FPrint 22ПТК проблема перехода на прошивку 8346  (Прочитано 3986 раз)
Оффлайн urch
Здравствуйте! Пытаюсь обновить прошивку 5199 (загрузчик 2893) на фискализированной ккм на 8346. Зажимаю кнопку, включаю, три раза быстро нажимаю кнопку - звучит характерная мелодия и появляется папка АТОЛ FPrint, перевожу тумблер 1 в ON и пытаюсь перетащить прошивку f63_8346.con в папку АТОЛ FPrint, но происходит зависание и через некоторое время выходит сообщение: "Нет доступа к D, указано несуществующее устройство.
Старая болячка, тумблеры с плохим контактом, я обычно дублирую замыкая контакты пинцетом.
Для перехода на П5 достаточно залить прошивку 7733 или 7942.
Оффлайн urch
Замкнуть пинцетом контакты и удерживать пока не прошьется?
Да, там буквально пару минут подождать
Оффлайн urch
Проверил омметром, тумблер замыкает контакты.
Разъём USB в ККМ, кабель, если ПК пиликает при шевелении то точно тут.
Это сообщение считают полезным: urch
В этом случае процесс прошивки идёт но она не заливается(бывает забывал включать этот тумблер)
Оффлайн urch
 К компьютеру по USB подключался нормально, заходил  тест драйвера, считал КЗ4, экспортировал настройки. На всякий случай заменил кабель USB, включил в другой порт компьютера - безрезультатно.
Подключил ФР к ДРУГОМУ компьютеру к порту usb 2.0 этим же кабелем и о, чудо, прошивка без проблем залетела. Почему так, по usb все устройства работают, а прошивке не нравится этот usb, только на другом компьютере заливается?
 Как то читаю и удивляюсь.....стартанул кто то и говорит ни как.....а потом поменял ПК и всё пошло ,для меня это ликбез типа сюда сунул ,а получилось на оборот ....и никто не видит как там наяву ФР мучают ,чтобы советовать что либо.
Такая же херня. На моём компе (Вин7) нивкакую не пишет, за соседний сажусь - все влёт проходит. Походу надо ОСь переставлять.
