Автор Тема: Штрих Принт. Черная этикетка  (Прочитано 5950 раз)
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
 Подскажите выходит черная этикетка при печати. Дело не в термоголовке и шлейфе. Что то с платой.
Было у кого не будь подобное ?
24 вольта подается только при печати. Был случай когда полевик был постоянно открыт. Виновник был VT2.
Остается только проц.
Сам отвечу на ESD1 проверил все сигналы. Сигнал STB 8 Ком. Отпаял ESD1 в надежде что он пробит, но нет, виновата Atmega2651
« Последнее редактирование: 17/06/2025 15:49:59 от Zlodeyz »
Re: Штрих Принт. Черная этикетка
« Ответ #1 : 17/06/2025 15:53:04 »
сборку ESD2 тоже не мешало бы проверить
« Последнее редактирование: 17/06/2025 17:22:25 от KrasCEP »
« Ответ #2 : 18/06/2025 01:06:30 »
ЕМНИП там два шлейфа - один короткий и длинный .
Все проверил ?
Было такое - что продавцы выдернули короткий , после этого в Меге прожигалась в корпусе дыра
с булавочную головку .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 18/06/2025 16:15:32 »
Было.....когда шаловливые ручёнки на включённых весах Штрих-Принт лезут отчищать ножом или ножницами термоголовку от налипшей на неё этикетки,то бывает по разному,бывает этим всё и кончается,бывает писец приходит термоголовке,а иногда и процессору ещё и даже шлейфу.всё зависит от "старания" шаловливых ручёнок......а ещё некоторые клиенты сами меняют термоголовки......в результате их замены,новая термоголовка+шлейф термоголовки разорвало пополам,сместил в разъёме контакты и закоротил по питанию+процессор 2561 на плате......скупой платит дважды...........
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #4 : 18/06/2025 18:37:51 »
Все проверил ?
Я подкидывал весь узел с других весов.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #5 : 30/06/2025 18:54:32 »
Подскажите  есть заморочка с прошивкой atmega 2561  программатором avr isp mkII ?
Проц заменил прошить не могу
« Ответ #6 : 30/06/2025 19:09:18 »
Вот
Это сообщение считают полезным: arxer, Zlodeyz
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #7 : 01/07/2025 14:40:37 »
Для программирования нужно снять перемычку J2 находится около батарейки. В инструкции выше об этом не сказано !!!!
« Последнее редактирование: 01/07/2025 14:55:40 от Zlodeyz »
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #8 : 01/07/2025 14:56:19 »
Вот
Слава а есть  bootloader sm807bl.hex
« Ответ #9 : 01/07/2025 15:34:14 »
Zlodeyz, Скинул в почту.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #10 : 01/07/2025 15:43:10 »
Вот рабочий файл бутлоадера,кладу сюда.вдруг кому ещё понадобиться.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #11 : 01/07/2025 18:23:15 »
Намучился с прошивкой через ком порт. На windows 10 утилита висла намертво. Сначала не мог понять в чем дело в кабеле или плате.
Потом запустил на windows 7 и все отлично прошилось.
Выкладываю слитый fullFlash  с прошивкой 2018 года торговые.
PS
Если есть Утилита прошивки через com которая работает на windows 10, поделитесь.
PSPS
Весы с черной этикеткой я все таки победил, дело было в проце.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #12 : 01/07/2025 22:05:15 »
PS
PSPS
Вы лучше правильно назовите файл,что он для платы ГОСТ торговые 2018 года,год прошивки версии указывается при прохождении теста при включении весов,а то года были разные прошивок,как и платы,а по поводу утилиты для прошивки,так это берите свежую программу AVR Studio,5,6.7 работают на Винде 7 и работают стабильно,я на Винду 10 не ставил,под Виндой 7 работает,но это свежие,правда могут быть с багами и косяками......смотрите на официальном сайте.
« Ответ #13 : 01/07/2025 22:24:04 »
/// Для программирования нужно снять перемычку J2 находится около батарейки. В инструкции выше об этом не сказано !!!!
Да , есть такая фича . Это связано с 232 .
В инструкции из прицепа упоминается на странице 44 .
Но может шиться , может нет и без снятия .
Зависит от фазы Луны .
На релизах 4.0 приходилось сдувать на время 232 . Потом видимо уже сделали перемычку .
« Ответ #14 : 02/07/2025 13:15:21 »
На 7 винде и несвежая 4я студия работает стабильно.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #15 : 02/07/2025 14:28:09 »
Вы меня не поняли, я говорю про утилиту update.exe, через которую заливается *.enc
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #16 : 02/07/2025 15:47:37 »
Спросите тут на форуме комрада Superkent,он работает на Штрихе и точно вам скажет поддерживает ли какая-либо версия этой утилиты ОС Винду 10 или нет,а то там много чего произошло за последние годы,возможно,что и некому было писать эту программу под Винду 10......отпишитесь ему в личку........
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #17 : 24/07/2025 13:58:32 »
Всем привет. По поводу прошивки основной версии программы в весы штрих принт и проблем при прошивке. Сама утилита до какого то времени прекрасно работала в WIN10 и WIN11 и с "железными" полноценными портами , и с переходниками prolific . Но с какого то времени все это работать перестало и остался только FTDI переходник как возможность прошить . Причем я сам перепробовал разные кабели с ALI на FTDI и даже с ними не получалось. Пока не купил у нас кабель фото с упаковки которого закрепил. С ним все отлично прошивается. Не реклама кабеля. Просто свой опыт, может есть и другие версии кабеля, но задачи перепроверить все доступные на рынке версии у меня не было. Разработчики в курсе проблемы . Решение обязательно будет. Но как всегда обещанного три года ждут, когда , не знаю.
KS-is KS-141 кабель
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #18 : 24/07/2025 22:06:32 »
Сдаётся мне дело в том, сколько проводов выведено на разьем. 3 или больще. Когда я сам себе на фт232 делал, то вывел все 9. Потом был заказов корпусе дб25, там уже только 5 проводов. А все китайские которые видел тупо 3 провода и все.
« Ответ #19 : 27/07/2025 16:03:33 »
Чудеса какие-то рассказываете , на схеме по RS -три провода идёт вход выход и земля .
Так что на переходник хоть +100500 проводов можно припаять - весам от этого будет не жарко не холодно.
А фразу - сначало работало под десяткой , потом перестало - я не понимаю от слова совсем
« Ответ #20 : 27/07/2025 17:25:21 »
Три дак три. Просто предположил. Приму и СП не жить не быть, но надо 5 проводов. Вот и предположил.
« Ответ #21 : 27/07/2025 17:42:45 »
Он же уметь должен минус 12 вольт по стандартам...
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
« Ответ #22 : 27/07/2025 17:52:59 »
К вам никих вопросов
Просто не верю,что для того чтобы
Сложить два плюс два
Надо закончить Иельский  институт
