Автор Тема: потерял описание ошибок  (Прочитано 3847 раз)
« : 26/05/2025 14:22:16 »
Уже который раз потерял файл с описанием тех.сбросов для ЭКР и Миники.
На сайте Счетмаша не могу найти.
В файловом архиве вроде тоже не вижу.
На Минике ФФД 1.05 поймали "Err A0".
На сколько я понял, только полный сброс (сброс НП) через прошивку vost помогает?
« Последнее редактирование: 27/05/2025 10:53:34 от SkaT »
Re: потерял описание ошибок
« Ответ #1 : 26/05/2025 14:55:00 »
На Минике ФФД 1.05 (с НДС 5%) поймали "Err A0".
Вот, что есть:
« Ответ #2 : 26/05/2025 15:35:28 »
Эти ошибки появились с прошивок 2022 года, может и раньше. Год назад менял у клиента, он не на обслуживании, на Минике ФН, а прошивка была очень старая 2019г., за обновления я взял деньги. После прошивки получил Err A8, эта ошибка возникала при программировании даты  и входе в кассовый режим. Нигде я не смог найти описание этой ошибки. Пришлось откатить прошивку на старую. На следующий день приехал снова, сделал полный сброс, обновил и ошибка ушла.
« Ответ #3 : 27/05/2025 10:58:59 »
Привезли Минику, ПО оказалось обычным (не для 5%).
После "сброса НП", ошибка "А0" пропала.
Но как написано в инструкции, нужно внимательно проверять "настройки ОФД", там оказалась мешанина из настроек 1-ОФД (по умолчанию), и тех, что были считаны из ФН, при восстановлении данных.
« Ответ #4 : 27/05/2025 11:29:18 »
У меня железное правило, при любых сбросах Миники и ЭКР, всегда захожу в настройки ОФД, выбираю нужный, удаляю хост, добавляю gov и сохраняю.
« Ответ #5 : 29/05/2025 01:59:15 »
У меня железное правило, если подобное увидел, то на авито для поиска меркурия., Чтоб дожить замены ФН.
2025год. Вы чего там употребляете, чтоб долбаные 8888Восьмёрки продавать?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #6 : 29/05/2025 10:29:16 »
Ха, у наших сейчас новая мода, gov им мало, www тоже подавай. а в эти чудесные девайсы это не влазило. Или на последних прошивках влазит? Я их со времён электронно-безналичных не обновлял, все маркировки и 5% поставил перед фактом, что нужна замена кассы.
« Ответ #7 : 29/05/2025 11:22:44 »
На последних прошивках 1.05 не НДС 5-7% gov влазит, а www есть по умолчанию в утилите.
Оффлайн Cyr
« Ответ #8 : 08/07/2025 04:33:16 »
Коды ошибок лежат в файле vers_20.doc в архиве с прошивкой:
код HEX   Описание
00h    Ошибка ввода
08h    Неверная цена (сумма)
0Ah    Неверное количество
0Bh    Переполнение счетчика наличности
0Ch    Невозможно сторно последней операции
0Dh    Сторно по коду невозможно (в чеке зарегистрировано меньшее количество товаров с указанным кодом)
0Eh    Невозможен повтор последней операции
0Fh    Повторная скидка на операцию невозможна
10h    Скидка/надбавка на предыдущую операцию невозможна
11h    Неверный код товара
12h    Неверный штрих-код товара
13h    Неверный формат
14h    Неверная длина
15h    ККМ заблокирована в режиме ввода даты
16h    Требуется подтверждение ввода даты
18h    ФИО кассира не запрограммировано
19h    Нет подтверждения или отмены продажи
1Ah    Отчет с гашением прерван. Вход в режим невозможен.
1Bh    Отключение контроля наличности невозможно (не настроены необходимые типы оплаты).
1Eh    Вход в режим заблокирован
1Fh    Проверьте дату и время
3Dh    Товар не найден
3Eh    Весовой штрих-код с количеством <>1.000
3Fh    Переполнение буфера чека
40h    Недостаточное количество товара
41h    Сторнируемое количество больше проданного
42h    Заблокированный товар не найден в буфере чека
43h    Данный товар не продавался в чеке, сторно невозможно
70h    Сумма сторно больше, чем было получено данным типом оплаты
71h    Сумма не наличных платежей превышает сумму чека
72h    Сумма платежей меньше суммы чека
73h    Накопление меньше суммы возврата или аннулирования
75h    Переполнение суммы платежей
76h    Смена закрыта
7Ah    Данная модель ККМ не может выполнить команду
7Bh    Неверная величина скидки / надбавки
7Ch    Операция после скидки / надбавки невозможна
7Dh    Неверная секция
7Eh    СНО не определена
7Fh    Переполнение при умножении
81h    Переполнение итога чека
86h    Вносимая клиентом сумма меньше суммы чека
87h    Открыт чек возврата – операция невозможна
88h    Смена превысила 24 часа
89h    Открыт чек продажи – операция невозможна
8Ah    Переполнение ФП
9Ah    Чек закрыт – операция невозможна
9Bh    Чек открыт – операция невозможна
9Ch    Смена открыта, операция невозможна
9Dh    ККМ заблокирована, ждет ввода пароля доступа к ФП
9Eh    Заводской номер уже задан
9Fh    Выключение питания, документ отменен
A0h    Ошибка Ф.П.
A1h   ФН отсутствует или не исправен
A2h   Другой ФН
« Последнее редактирование: 08/07/2025 13:26:59 от Cyr »
