Автор Тема: мерк 185ф разрешительный режим и СИМ  (Прочитано 6444 раз)
Оффлайн mvv59
Какую симку лучше ставить на РР? Касса в поселке, симка стоит мтс, умное устройство. Раньше без РР быстро работала, а сейчас тормоза, причем по всем позициям: (табачка, молочка, вода). Прошивка стоит март 2025г. -Может симку поставить с телефона? ам скорость побольше?
« Последнее редактирование: 20/06/2025 03:41:58 от Master X »
Можно попробовать раздачу с телефона, но он на любой симке тормозит, просто выбирайте оператора с самым лучшим уровнем сигнала на данной точке. В идеале лучше проводной инет через вифи
Золотое правило вайфаестроения, это сделать всё проводами, а лучшая симка для мерка это вайфай, даже если от симки нельзя отказаться.
Короче, нужно взять эту симку и вставить в 4g wifi роутер.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, RDM, svetlon, 0andey0, inf_s
Симка, Мерк и РР это зло. Всем роутеры поставил, иначе мученье.
Это сообщение считают полезным: NikSmit
Оффлайн mvv59
WiFi нет в ккм не смог перепрошить модуль
Оффлайн jindos
Эт как так нет то?
я сим2м ставлю, таймаут на 15000, вроде хватает.
09:44:33   CDN      Получена cdn08.crpt.ru,ping:4600 cdn09.crpt.ru,ping:9522
09:44:32   CDN      Получена cdn05.crpt.ru,ping:4466 cdn07.crpt.ru,ping:5042
09:44:32   CDN      Получена cdn03.crpt.ru,ping:3820 cdn04.crpt.ru,ping:4120
09:44:32   CDN      Получена cdn01.crpt.ru,ping:3078 cdn02.crpt.ru,ping:3274
09:43:36   Сообщение      Обновление списка CDN
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
На мерк зип копеечный ,не разорится клиент на новый модуль.
Оно УМЕРЛО. Я ОЧЕНЬ любил мерки.
Ноут и ФР -такая вот правда и печаль!
ЗЫ: Все эти ваши андроедоподобное -это уже МУСОР, там андроид5... А на телефонах 15
  • Похвалили: 1547 раз(а)
/// WiFi нет в ккм не смог перепрошить модуль
Не встречал на 185-ом старых модулей .
115-ые , 130-ые , 180 -ые это да .
В любом случае надо перепрошить .
В инструкции сказано , что перемычку надо удерживать некоторое время .
Это не так . Просто тупо запаять , перепрошить , а потом уже снять .
На РР симка это однозначно ни куда не годится.
Да даже не на Мерке . После 20-00 у нас дозвониться уже никуда невозможно
Там уже давно   7-й адрюшка что эвотор что сигмах, один фиг флехи дохнут на китайских гавнопланшетах за 3-5 лет.
ЗЫ как Stok тут писал, кнопки умрут в течении года, скорее всего, из-за нововедений ффд.
Уточнение. Не этого, следующего.
Да ладно , на той хе Кассатке 7-ой стоял изначально почти .
Сейчас вроде 11-ый уже , Можно уточнить .
ЗЫ. Но это таки для для своего сегмента рынка .
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 928 раз(а)
Вот такие попадаются на 185-ом.
ТЕстил у себя разные симки с РР для мерка. Билайн лучше всего выдавал 2000-3000, теле2 5000-6000, мтс 4-5000.
Я тут не давно писал ,что Билайн в Московской области перешел на 2G для касс. Со всеми вытекающими.
2025год, а ЗАЧЕМ? -Полно сервисов "без кнопок" -всякие эвороты и подобные...
Денежный вопрос, как всегда.
Короче мобильный интернет тоже отключают .
Каждый день приходят сообщения -Объявлена беспилотная опасность , потом отбой .
Но самое противное , что приходят инспектора ИФНС к клиентам и требуют от них , чтобы чек улетал сразу .
То есть вот так, он купил что-нибудь и смотрит сцука ушел чек или нет .
Не ушел - штраф от пятёрки .
И падла плиять усмехается - принимайте меры к налаживанию связи .
А 2G работает?
А 2G работает?
У нас - нет. Показывает, что подключено 2G, но при любой попытке - "отсутствует подключение к сети". Голосовая связь-то через Ж при этом работает, куда уж там интернету.
AlexSAN, Город какой?
-Слабо в профиле указать?
--Хоть напиши в каком городе промышляешь... может клЫенты появятся...
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
А это случайно не агент 404?
Мне вот что любопытно, вы с комбинацией GPRS и разрушительный режим как оффлайн реализуете?
Если MercModuleDroid на андроиде, то явно можно с этого андроида раздать точку доступа, а если комп с ЛМЧЗ, то и интернет есть нормальный в магазине.
Есть клиент, серия табачных киосков. Сейчас используют 4G модем + кинетик + М185. Оффлайн режим - посредством запрета продажи без проверки, т.к. ЛМЧЗ - зло. Благодаря подключению РР у них кассирки хоть перестали одни и те же марки по два раза продавать.
Но в условиях, когда постоянно вводятся ограничения мобильной связи, вся эта связка перестаёт работать.
Саратов. -Нарисовал, а если дату выпуска... -Может... кто-нибудь с днём варенья поздравит....
« Последнее редактирование: 20/06/2025 21:42:22 от Master X »
Я клиенту тупо симку в б/у телефон и погнали через отчку доступа. Та же симка, но Теле2 уроды, тарифный план интерент для вещей нельзя в ТЕЛЕФОН, даже в режиме раздачи.
Mechanik, в днс роутер с симкой стационарный от 2150, на аккуме переносной вообще от 1150 (но нафиг он нужен)
Там скорее всего модем 3G/4G, а если так, то большую часть времени это не работает сейчас.
