Автор Тема: Понижение прошивки с 12-8541 до 10-8346  (Прочитано 4419 раз)
Коллеги, нужно удаленно понизить прошивку на Атоле без разбора. Через апдейтер пробую, прошивка проходит. Версия так и остается 12-8541.
Оффлайн sevrro
Re: Понижение прошивки с 12-8541 до 10-8346
« Ответ #1 : 16/05/2025 15:16:12 »
залейте бут от п5 и даунгрейдом вернетесь на 8346
несмотря на то что удаленно все это можно провернуть, всегда есть риск в таких манипуляциях что пойдет не так что-то и касса станет кирпичом
« Ответ #2 : 16/05/2025 15:49:56 »
Для начала узнать какой Атол, и ревизию платы, иначе могут быть нюансы.
« Ответ #3 : 16/05/2025 16:10:40 »
NewKid, АТОЛ 11, ревизия 1.4
« Ответ #4 : 16/05/2025 16:13:47 »
Тоже подумал про это. Не рискнул на клиенте делать. Сейчас соберу стенд. Попробую. Правда у меня дежурный аппарат, доработанный еще с AT037.01.01.рев. 1.5
« Ответ #5 : 16/05/2025 22:02:24 »
при повторном запуске скачанного в 2025 году мигратора он больше не предлагает откатиться на п2.5.
То есть если это делать, то не автоматически самим мигратором, а подсовывая файлы драйверу
« Ответ #6 : 19/05/2025 15:34:25 »
zax, Все верно говоришь. Через драйвер не впихуется. Касса то на 2.5. Везут ко мне. Меджиком бут от 2.5 залью и понижусь.
« Ответ #7 : 20/05/2025 00:31:12 »
Если бы не 11 то можно было бы preboot5, залить старым firmwareupdater, который на дккт9, затем залить con от. 5 платформы через дккт10, затем  downgrade через дккт10, теоретически могло прокатить, только с Атол-11ф там ещё та лотерея.
