Автор Тема: Ну вот началось: Штрих-Лайт-01Ф сдохла плата управления  (Прочитано 6352 раз)
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 65 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Здравствуйте коллеги! Нужна помощь, т.к. Штриха давно не ломались, и все забыл напрочь.
Ночью в компьютерном клубе вырубило питание.
У Штрих-Лайт-01Ф сгорел блок питания (в ноль).
Но еще оказалось, что сам Штрих включается, но USB device is not recognized.
LAN мигает только оранжевым (зеленый не горит).
По RS232 тоже не отвечает.
Касса вроде без лицензии, т.к. ФФД 1.05.
Загрузчик 145, С1 19.01.23, сборка 01800 - так на прогоне пишет.
В общем сбросил перемычку у батарейки на плате, не помогло.
Плата новая 8-9 т.р. БП 1-1,5т.р.
Но еще надо серийник перетаскивать.  Вот сижу и вспоминаю, что такого еще не делал на Штрихах.
Еще как вариант покопаться: посмотреть питание.  Но плата вроде без опознавательных надписей (фотку прикрепил), надеюсь схему найду. Схему нашел у вас в файловом архиве. А вот сайт Штриха лежит (https://shtrih-m.com/) 2025г.
« Последнее редактирование: 14/05/2025 16:34:38 от kkmspb »
VD7, VD6 рядом, паленые вроде. Или показалось?
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Внешне нормальные. Но VBUS с микроконтроллера на VD6 не приходит (0В, правда все шлейфы отсоединил).
Питание на шине 3.3В , 5В есть нормальное.
Может LPC1778 попробовать перепрошить через rsd232 флешмаджиком? Только на Штрих Лайте 01Ф такого еще не делал. Переключатель Boot не найти.
Собрал, все подключил, смотрю на разъеме USB питания не появляется (d+ d- гуляют около 3,5в).
Получается контроллер не выдает VBUS почему-то...
Правда еще есть нюанс, касса настроена на TCP (статически), но похоже на TCP питания тоже нет.
ENET0_LINKLED1 нет питания. (это зеленый)
« Последнее редактирование: 14/05/2025 17:27:56 от kkmspb »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Я вот заводской номер переживаю все-таки, если его в УМ прописать (другой кассы) будет работать?
Цитата: Плата новая 8-9 т.р. БП 1-1,5т.р.
Кассу донора на Авито поискать, там за 2,5-3 т.р. бывают вместе с блоком питания в комплекте. Тогда только номер поменять.
Если касса была подключена по TCP и он не живой, то начинать искать на плате, что вышибло нужно сначала в его обвязке.
Кстати, у клиента роутер (коммутатор) живой ?
Перепрошить можно через микроSD карту, но в данной ситуации 50/50 можно получить совсем кирпич.
как-то так...
Номер со Штрих-Лайт-01Ф в Штрих-Лайт-02Ф (который с УМ) не подойдет. В номере указана (не явно) модель ККТ.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Обнаружил, что rs232 живой, при включении на 115200 выдает:
CC
Xmodem sync error
secure bootloader V.145_dfu
SD mount fail
starting application...
  • Похвалили: 1546 раз(а)
CC
Xmodem sync error
SD mount fail
Проблема , надо прочитать ФЛ и если им больше года любой АСЦ или ТП помогут восстановить .
ЗН переписывается за минуту ( чай не Атол)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Прошил по x-modem удачно. Связь по RS 232 появилась.
Но LAN и USB пока по-прежнему не работают.
Показывает:
 Сборка ПО                 : 37765
 Дата ПО                   : 23.04.2021
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Вдруг заметил , что есть с ОФД (в логе), TCP заработал.
Причем зеленый LAN индикатор по-прежнему не работает.
Из-за их настройки  TCP, статикой (192.168.88.10) я сразу не мог проверить, сетку надо было перенастраивать (лень было). Сбросил на DHCP и заработало получается.
Клиенту как раз по TCP надо работать.
А вот USB по-прежнему не работает. Не помню, может его надо где-то включить?... В настройках не нашел.
На сколько я помню USB никогда вроде не отключается...
VD6 вроде не пробит, т.к. на землю не коротит.
Всем спасибо за  участие. Клиент работать может (к раньше) по TCP. Отдаю обратно кассу.
« Последнее редактирование: 14/05/2025 20:05:55 от kkmspb »
А вы точно ЦТОшник ?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Я искусственный интеллект.
С 2002г. ООО "БИТ"
Штрихи механики на меня все скинули.
А вы ЦТО-ник?
/// Прошил по x-modem удачно. Связь по RS 232 появилась.
Это шедевр !
Это сообщение считают полезным: master210
Сдуй суппресор vd7 с платы, если USB не поднимиться, то выбило порт на lpc-хе
« Последнее редактирование: 15/05/2025 10:09:59 от NewKid »
/// Сдуй суппресор vd7 с платы, если USB не подниматься, то выбило порт на lpc-хе
Да развод это
Фраза  Прошил по x-modem удачно. Связь по RS 232 появилась.
А теперь нет связи по USB .
Ёпта , так ты теперь по ДФУ прошей и появится связь по юсб.
Чел просто прикалывается .
С 2002г. ООО "БИТ"
А вы ЦТО-ник?
Либо чел эти годы занимался чем то иным.
на Vbus питание приходит снаружи, а не с проца, когда проц видит это напряжение, он посредством VT10 подтягивает DP к питалову, тем самым давая понять внешнему компу, что готов общаться. Если Vbus при подключенном кабеле =0, то либо не доходит, либо пробит VD6
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Уже отдал, клиенту. Может в следующий раз попробую.
Но как я писал с мк VBUS не поступает, я так понимаю мк пробило.
Я конечно подумал перепаять контроллер, но лень.
И потом надо через системный загрузчик по uart как-то бутлоудер пролить штриховский.
Вроде не делал такого еще на Штрихе, может это и не реально. Если там CRP3 уже стоит например.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
100% так и было, я сам удивился , думал уже ничто не поможет.
