Автор Тема: Чек регистрации улетел в старый ОФД  (Прочитано 4364 раз)
Сегодня регистрировал М115, прошивка 25.12.2020. Сначала снял с учета, так как старый ОФД (Контур) просрочен. Затем залил новые настройки (Платформа ОФД). Получил новый рег.номер, зарегистрировал. Смотрю в ОФД, чека регистрации нет. Дай думаю гляну в Контуре, и он туда улетел. Создалась вторая касса. Причем такая ситуация уже была один раз. Поэтому сегодня я вручную проверил настройки в кассе, после обновления. Видимо нужно делать полное обнуление. Где то сидит старый адрес сервера ОФД.
  • Похвалили: 1653 раз(а)
Кассу выключить\включить ты забИл!!! -В этом вся проблема!!!
быстрее, делай перерег без замены ФН...
ЗЫ: -Если открыл смену, тогда ты уже торчишь на ОФД!!!
  • Похвалили: 182 раз(а)
Автоматическая регистрация уже не получиться.
Вручную зарегал. Карточку получил. В ОФД (Платформа) статус Зарегистрирована. Не пойму, как я попаду на ОФД.
Успел... Еслиб открыл смену... то залёт на ОФД....
Перереги с заменой ОФД и без заменой фн -пофиг, в теории 29 раз можно...
А вот если откроешь смену... Контур или Сбис.... -сам дурак...  ;D
Это сообщение считают полезным: okas
Master X, То есть достаточно выключить кассу после того как залил новые настройки?
ВСЕГДА перезагружай кассу после применения настроек.... вайвай и жопорез 146%
-РеСтарт Прокатывает:  база товаров и 15,40,81я опция без перезапуска, за других не знаю!!!
  • Похвалили: 1474 раз(а)
/// Сегодня регистрировал М115, прошивка 25.12.2020. Сначала снял с учета, так как старый ОФД (Контур) просрочен. Затем залил новые настройки (Платформа ОФД). Получил новый рег.номер, зарегистрировал. Смотрю в ОФД, чека регистрации нет. Дай думаю гляну в Контуре, и он туда улетел. Создалась вторая касса. Причем такая ситуация уже была один раз. Поэтому сегодня я вручную проверил настройки в кассе, после обновления. Видимо нужно делать полное обнуление. Где то сидит старый адрес сервера ОФД.
Видел я чудеса техники , но такого ...
На мерке при регистрации любой распечатывается пречек со всеми реквизитами .
Вот отскань его и приложи сюда .
Может это какой-то редкий сбой (
А что там смотреть? Вот пречек (пришлось в корзине копаться)) и чек регистрации. Говорю же не первый раз с таким столкнулся.
https://i.postimg.cc/NLvsDGdD/2025-04-29-002.jpg
https://i.postimg.cc/wTz3DFnp/2025-04-29-003.jpg
Смотрите есть версия, изначально "Контур" сидел на "Платформе" с её настройками, далее они создали "НТТ Контур" и стали рассылать всем письма о необходимости перехода клиентов в новый ОФД( встречался клиент работал 3года со старыми настройками и всё нормально), чуть позже ОФД применили ФЛК в отношении не своего ИНН, почему сейчас этот чек был принят не со своим ИНН, вот вопрос.
Может мы видим создание синдикатов ОФД ;D
, повторюсь: хост и порт(инн и прочее погоды не делает)! и перезапуск машинки!!!
Какой ИНН офеде по одному месту. К нему чек регистрации прилетел, он его отправил дальше в ФНС. ФНС тоже бы при автоматической регистрации не стал смотреть от кого пришел чек, взял данные ОФД из чека регистрации и сделал автоматом. Но уже второй день у меня автоматом не проходят. Поэтому не стал ждать и вручную закончил регистрацию.
А как же "Платформа" это её чек или "кто первый встал того и тапки".
  Почитал, интересный базар вокзал.....по старт топику понял, что при замене ФН ,когда "просрочен" ОФД и некуда отправить отчёт о закрытии архива из  ФН, снимается ККТ с учёта и по новой регистрируется ,как вариант реально ,хотя перерегистрация со сменой ОФД на старом ФН прокатило бы нормально , но для кого то  семь вёрст не круг.......мне не понятно как Контур принял " чек регистрации " если даже стучится ему на сервер отчёт о регистрации он понимает что это за ФД и проверяет подпись контейнера и при проверки таких отчётов (ФД) он подставляет свой ИНН, соответственно проверка не должна пройти и ФД не  должен приниматься для данного случая, мне интересно есть ли квитанция о принятии этого ФД....это моё мнение и не более того
Конечно можно было сделать смену ОФД на старом. Решил подстраховаться, а вышло все равно коряво.
https://i.postimg.cc/66MQ8Ptq/2025-04-30-001.jpg
А вот отчет о регистрации в Контуре
https://i.postimg.cc/nzFfGHpm/2025-04-30-11-24-08.png
  • Похвалили: 450 раз(а)
В чеке то хоть что, а если в кассе остались данные ОФД контура, он туда и отправит с ОФД Эвотор в отчете о реге, не зря же перезагружать надо.
Что то каша какая то получается, раньше же было пока в ИФНС не сделаешь перерегистрацию на другой ОФД чек не принимался, может упростили, шли чек в какой хочешь ОФД с нужными IP и портом.
Регистрировал б/у кассу. Чек регистрации ушёл, но в Петерсервис не пришёл... Касса осталась в статусе забронированной. Была переписка с техподдержкой ПССТ... Чека у них не нашлось. Я им скан чека регистрации с ПССТ отправлял в качестве доказательства. В итоге посоветовали сделать открытие смены, после чего касса появилась в ЛК, но чек регистрации так пропал бесследно, какой ОФД его принял - ХЗ.
Если на Меркурии распечатать документ из ФН и внезапно там есть ИНН ОФД.
В сообщении Ответ #13 есть ссылка на документ из ФН. Там ИНН Платформы.
okas, Хост, порт, перезагрузка. ИНН ОФД вторично. Ты дурачок?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Если чек ушел и никуда не пришел то В подтверждении офд на чек регистрации есть ИНН офд. Который этот чек принял.
