Автор Тема: wi fi нет прдключения к интернету  (Прочитано 3427 раз)
С этими кассами мало знаком, ККт была снята с учета, сейчас надо опять ставить, касса 2022 года, ФФД 1.2 выдает нет активной подписки и wi fi горят с крестиком. Можно зайти в программу регистрации, но отсутствие выхода в интернет смущает. Вопрос: теперь подписка обязательна или еще что то нужно.
Re: wi fi нет прдключения к интернету
« Ответ #1 : 28/04/2025 16:26:50 »
подписка на ККТ нева 01 даёт пользоваться магазином приложений (без неё там ничего не будет), и никак не влияет на функционал уже установленного.
То есть все остальные производители платностью защищают свою интеллектуальную собственность, а на Неве защищается чужая интеллектуальная собственность.
Другими словами если кассовая программа запускается (а например бифит очень старой версии может не запуститься), а так же новый функционал типа разрешительного режима или НДС 5% вам не нужен, то подписка тоже не нужна.
« Ответ #2 : 28/04/2025 16:49:14 »
Если будете применять ПО ЛайтБокс(МТС) то достаточно оплатить подписку на ЛайтБокс, дают разовый ключ на месяц для обновление магазина приложений, после приложения в магазине пропадают.
« Ответ #3 : 28/04/2025 16:57:10 »
Спасибо, только не понятно, почему wi fi так себя ведет, уже и настройки сбросил и к другой точке доступа подключал. Горит сигналл с крестиком Интернет отсутствует, IP выдает.
« Ответ #4 : 28/04/2025 18:42:32 »
При включении ККТ где то через 20с. выезжает чек диагностики с ip
« Ответ #5 : 28/04/2025 19:05:18 »
Да чек выезжает, но значок вай фай с крестиком, дата/время не меняется (отстает), сейчас читаю по поводу сбросить настройки. до заводских, что потом делать, какие сюрпризы ждать.Кассу со стороны принесли, поэтому не знаю кто что там делал.
« Ответ #6 : 28/04/2025 19:15:11 »
Дык сбрось андроЕд на дефолты... Скинуть АКБ, зажать ПЛЮСгромкости + вкл и держать... там wipe...
« Ответ #7 : 29/04/2025 14:24:18 »
На семь бед, один ответ - перепрошивка.
Перепрошей кассу, помогает в большинстве случаев. Но, возможно понадобится отвязать заводской номер, через техподдержку в рабочее время делается за 5 минут. И все установленные кассовые приложения естественно слетят и установить их можно будет только с подпиской.
« Ответ #8 : 30/04/2025 13:57:32 »
Спасибо всем, доделать только не получилось, посчитали что и сколько нужно для перепрошивки и переустановки ПО, клиенту нужно было срочно, взял меркурий 185, тем более услуги, ФФД 1.2 не нужен. Да, и нажатие ВКЛ и + ничего не давало, в меню не выходило. Пока как то так. Но первый раз такое, вай фай подключается, а выхода в интернет нет на андроиде ККТ №18260577, то есть андроид 7.1.
« Ответ #9 : 30/04/2025 15:05:34 »
Тогда и подписка не нужна. Просто прошить и работать на 1.05. А может воткнуть ethernet или симкарту и на этом успокоиться.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #10 : 05/05/2025 10:18:09 »
Меркурий в разы лучше чем это "чудо"
