Автор Тема: Меркурий - чек коррекции по предписанию и ошибка тэга 1179.  (Прочитано 4532 раз)
Ситуация... пошщли проверки, всем преписания, стали делать коррекции по предписанию как всегда  и увидили в ОФД, что у ВСЕХ клиентов ЖЕСТКИЙ карантин около 10-14 дней появился.
Зашли в ОФД.
Добрый день. У Клиента 420 ошибка отказ. Было предписание , мы ввели его. Итог ошибка.
Чек в TLV
"1009": "454010 г.Челябинск ул.Барбюса д.41\n",
"1012": "2025-04-17T16:06:00",
"1018": "744902153328",
"1020": 7500,
"1021": "СТ.КАССИР Ганина М.С.",
"1031": 0,
"1037": "0008996957059329 ",
"1038": 1,
"1040": 3,
"1041": "7380440802081215",
"1042": 1,
"1048": "ИП Ганина Марина Самигулловна",
"1054": 1,
"1055": 32,
"1059": [
"1023": 1,
"1030": "Энергетический напиток \"Flash\" 0.5л",
"1043": 7500,
"1079": 7500,
"1199": 6,
"1212": 1,
"1214": 4,
"2108": 0
"1077": "MwRHXZkl",
"1081": 7500,
"1105": 7500,
"1173": 1,
"1174": {
"1178": "2025-04-15T00:00:00",
"1179": "130 от 15.04.2025"
"1187": "Магазин \"Продукты\"",
"1209": 4,
"1215": 0,
"1216": 0,
"1217": 0
Ответ Ифнс.
Отправить:
"Errors": [
"Code": 420,
"Tag": "1179",
"Message": "at path '.31' required tag(1179) is missing",
"RuleId": "RULE_12_31_9"
Как понимаю сервера ИФНС не хотят видеть тэг 1179, но раз преписание, то номер предписания обязателен. Пробовали ЧИСЛО, пробел ...все равно карантин.
Или я что-то не понимаю.
- «Дата документа основания для коррекции» (тег 1178): в ФФД 1.1 и 1.2 указывается дата расчета, в отношении которого формируется чек коррекции, в ФФД 1.05 – дата документа, являющаяся основанием для коррекции;
- «Номер документа основания» (тег 1179): в ФФД 1.1 и 1.2 отражаются только реквизиты предписания налогового органа, в ФФД 1.05 возможно внести данные самостоятельно составленного акта основания коррекции;
Время 00:00:00 почему такое, может это не нравится....
Здравствуйте, один наш коллега столкнулся с этим на АТОЛ 60, у меня такая проблема вышла на Штрихе, нужно ставить актуальную прошивку, а в случае со Штрихом ещё понадобилась лицензия.
Меркурию может хватит свежей прошивки.
Gost, кстати на атоле была такая ошибка давно... на 2.5 платформе 79... но тут проблема в том, что до этого я делал 2 года коррекцию и ошибок не было, а началось недели 2 назад.
NikSmit, Тэг 1179... как понимаю текст и там хоть что, а в ОФД пишется, что он ОТСУТСТВУЕТ, хотя есть, а время в тэге 1178.
Онлайн Atis_e
ФЛК видать на всю катушку врубили, вот и полезли ошибки с касс со старыми прошивками.
Вполне возможно что появились какие то нововведения, вчера обновлял Штрих под 1.05 до апрельской прошивки и в ней упоминались как раз чеки коррекции.
/// Как понимаю сервера ИФНС не хотят видеть тэг 1179, но раз преписание, то номер предписания обязателен. Пробовали ЧИСЛО, пробел ...все равно карантин.
Наоборот , ФНС хочет его видеть , но по каким-то причинам не видит .
420 - отсутствует обязательный тег
required tag(1179) is missing" запрашиваемый тег отсутствует .
А какой ОФД ?
Slava, Петер ...им уже написал тоже. Но в TLV он же есть, что тогда ИФНС не нравится? ОФД не передает
Mechanik, та же самая ситуевина с М185. И как оказалось тоже не единожды. И тоже ПССТ.
На прошивки не грешу, проши ставил самые свежие. Грешил на то, что может количество знаков в номере предписания очень большое, там их 20 с чем то по моему. Наши заставляют этот номер вбивать. Но значит не это раз вы пробовали другие варианты.
Остается думать, что это косяк на стороне ОФД, буду им тоже писать.
Теперь нужен, кто делал коррекцию не в Петере.
Тут просто число.
"1012": "2025-04-18T10:35:00",
"1018": "744901243000",
"1020": 4000,
"1021": "СТ.КАССИР Марталлер Д.С.",
"1031": 0,
"1037": "0008999419002251 ",
"1038": 1,
"1040": 3,
"1041": "7381440800719142",
"1042": 1,
"1048": "ИП Марталлер Дмитрий Сергеевич ",
"1054": 1,
"1055": 32,
"1059": [
"1023": 1,
"1030": "Вода",
"1043": 4000,
"1079": 4000,
"1199": 6,
"1212": 1,
"1214": 4
"1077": "MwT+CgPa",
"1081": 4000,
"1105": 4000,
"1173": 1,
"1174": {
"1178": "2025-04-08T00:00:00",
"1179": "118"
"1209": 2,
"1215": 0,
"1216": 0,
"1217": 0
"Errors": [
"Code": 420,
"Tag": "1179",
"RuleId": "RULE_105_31_6"
Думаю ОФД Петер косячит
Ты можешь чего угодно писать в этот тег .
ФНС его не видит от слова совсем .
Значит два варианта , либо тег этот теряется по пути от ОФД в ФНС , либо что-то у ФНС пошло не так .
Буквально сегодня пришла рассылка . что опять изменен протокол обмена между ОФД и АИС ФНС.
А так как в самом чеке тег присутствует , то всё что в твоих силах ты сделал .
zax, Петер написал ошибку 420, отсутствует ТЭГ, такую же  ошибкуставил на тэг 2108.
Slava, Я то сделал, но ИФНС не видит чек коррекции, в этом проблема. Ошибку 420 ОФД пишет - нет обязательного тэга.
zax, ТУт клиент без подписи, так что я не посмотрю ничего, увы. Петер сказал, что нужна ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. На 1.2 кстати нормально обрабатывается
Петер тебе тупо дурку включил.
Тег этот текстовая строка , и она в документе от ККТ есть.
А что доходит от Петера до ФНС  не твоя проблема
Slava, Чек коррекции я делал, до ИФНС он не дошел, объяснили им почему. А так Петер косячит ... Недавно выяснил, что они сайт ИФНС в электронной форме не выдают, в отчете о перерегистрации, а инспектор пытался докопатся
