Автор Тема: POSCENTER-02Ф  (Прочитано 6841 раз)
POSCENTER-02Ф
« : 10/04/2025 20:42:15 »
Здравствуйте, при печати любого чека уходит в перезагрузку, что из 1С что из драйвера, ККТ свежая работала 3 мес. без проблем, был перерыв в 1 мес. и тут начались эти проблемы. При первоначальном осмотре показалось что сильная подвижность разъёма питания, поменял БП вроде заработал, уехал клиент звонит "то же самое". Клонировал в офисе ККТ, приехал, заменил проблема ушла. В мастерской подключил ту ККТ, а она работает, как не пытался достичь перезагрузки, не разу не получилось.
Что это было, как воспроизвести ошибку, а то дефект может всплыть в любой момент, поменял разъём питания на всякий случай, разобрал старый изломов пинов нет всё вроде нормально.
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #1 : 10/04/2025 20:45:22 »
Проверьте сеть на точке клиента
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #2 : 10/04/2025 20:52:37 »
Другая ККТ заработала, перед ней на этом же рабочем месте стояли Штрих-М-01Ф, РР-02Ф проблем не было.
БП подключал в разные розетки.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #3 : 10/04/2025 22:19:07 »
со своего ноута про бывал пробивать? все кабеля ЮЗБ с пк клиента отрубал? com/rdnis? только чеки? отчеты/прогоны печатались без проблем, из фн считывал -распечатывал без проблем?
« Последнее редактирование: 11/04/2025 01:25:42 от Alex-x »
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #4 : 10/04/2025 23:03:55 »
У этих аппаратов в момент печати напруга слегка проваливается, ничего критичного, но для презагрузки по контролю входного напряжения хватает. Возможно особенность конкретной тушки, версии ПО или настроек печати.  В служебной таблице есть пункт с напряжением питания. Попробуй уменьшить нижний предел.
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #5 : 11/04/2025 03:35:02 »
Скан чека нужен .
Лучше с техпрогона .
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #6 : 11/04/2025 16:51:44 »
Да есть такое, первая строка под разбивается, на полосы, но практически не заметно, это есть на всех этих ККТ, настройки на ККТ одинаковые, прошли через тех обнуление.
Попробовать поиграться с ЛАТРом, и с таблицей хотя работоспособность этих настроек под вопросом кажется наш старый знакомый по обучению Тимофей Г. говорил об этом, но могу ошибаться.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #7 : 11/04/2025 21:11:52 »
Вы блок питания то заменили ?
Если есть чем ёмкость померить, то замерьте выходную прямо на низковольтном разъёме.
Должно быть 1600 мкф (1000+680).
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #8 : 14/04/2025 12:30:49 »
Первое что сделал, в начале писал.
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #9 : 14/04/2025 19:39:37 »
Латром играться бесполезно, тушка меряет не напряжение сети, а стабилизированные 9в с БП, а настройки реально работают, проверено не один раз.
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #10 : 14/04/2025 19:53:52 »
Спасибо, буду иметь в виду.
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #11 : 16/04/2025 19:06:18 »
Попытался что либо изменить в этой таблице 10, пишет "Неверный пароль", какой пароль ей нужен?, лицензия по 1 квартал 2025г.
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #12 : 16/04/2025 20:20:06 »
Пароль - 0
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #13 : 17/04/2025 13:08:09 »
Хоть бы написали что пароль в таблице надо сменить :), экспериментировал с порогами напряжения, нижний порог ни на что  не влияет ставил 1 и 170 по умолчанию 140, верхний порог 170-255 по умолчанию 183, 255 нормально, а вот вниз 172 край, при установке ККТ вырубается наглухо горит индикатор ошибки по порту не видится, реанимируется через техобнуление, при 173 работает нормально техпрогоны отчёты снимает без проблем.
Нижний, верхний порог напряжения  что имеется ввиду кто ни будь в курсе?
Re: POSCENTER-02Ф
« Ответ #14 : 17/04/2025 13:56:27 »
Нижний порог влияет на то, до каких пределов может уменьшиться входное питающее напряжение, прежде чем аппарат решит, что питалово выключили и пора завершать работу. Если хочешь с ним поэкпериментировать, то вместо родного БП подцепи лабораторник и играйся с его напряжением в сторону уменьшения. Верхний порог следит за перенапряжением, если его уменьшить, то аппарат решит, что ему в зад сунули сильно дохрена напруги и будет сильно переживать за свою жизнь. Пороги в каких-то условных единицах, т.к. реально меряется или 9 или 24в входной напруги с БП. Про пароль 10й таблицы уж сто лет всем известно, никому и в голову не приходит уточнять сей нюанс :)
