Автор Тема: Конвертация баз 0.5 и 0.6  (Прочитано 3618 раз)
« : 03/04/2025 17:49:16 »
Коллеги,встал такой вопрос.Есть мерк 115 (прошивка от 25.12.24)с версией базы товаров 0.5.1. Все работает.Клиент привез второй Мерк 115 из другого магазина,для обновления под маркировку.Залили туда прошивку от 12.03.25.,в этой проше теперь версия базы 0.6.0.Хотел скопировать старую базу с первого мерка и занести во второй(так как товары аналогичные в обоих магазинах),естественно получилось бяка,не хочет правильно бить(неверный признак товара и всякая ерунда).Из этого длинного пояснения простой вопрос-можно как то переконвертировать базу 0.5 в версию 0.6 без геммороя?(пробовал через менеджера товаров-не получилось).Или выход только один-откат прошивки на ту же,что и на первой кассе?
  • Похвалили: 1546 раз(а)
Re: Конвертация баз 0.5 и 0.6
« Ответ #1 : 03/04/2025 18:46:29 »
Элементарно . Со старого аппарата версия базы 0.5 кинуть БТ на флеш .
Далее запускаем МеркБейз самой последней версии и идём в Справочники - Кассы .
Выбрали кассу - Изменить и выставили в свойствах базу 0.5 .
Загрузили базу с флеши .
Далее опять в свойствах этой же кассы поменяли базу на 0.6 .
Всё сделается автоматом .
ЗЫ. Ну и помним , что надо залить последний инкерман
« Ответ #2 : 03/04/2025 19:45:37 »
Все сделал,но правда не знаю в этом ли дело?так как старой кассы нет под рукой-скачал с сервака базу,менеджером баз изменил потом на версию 0.6,записал через сервер в кассу-но товары стали не маркированными.может через сервак так не получится?инкерман стоит последний,вчера ставил
« Ответ #3 : 03/04/2025 20:02:48 »
Прикрепи сюда БТ на 0.5 .
Так будет проще
« Ответ #4 : 03/04/2025 20:05:35 »
P.S. попробовал с менеджера баз сохранить на флешку уже базу 0.6 и записать на новую кассу-пишет неверный вид товара,На кассе в базе смотрю,все стоит тм-но при попытке отсканировать марку-неверный тип товара
« Ответ #5 : 03/04/2025 20:11:17 »
приклепляю
« Ответ #6 : 03/04/2025 20:31:11 »
Ага , МеркБейз при конвертации , с какого-то перепуга все товары поставил под алкоголь ( .
Ладно , делаем группен обработку .
Один файл для заливки через флеш cfg , другой json
Да , весь алкоголь удален
« Ответ #7 : 03/04/2025 20:32:11 »
Это все под шестую базу
« Ответ #8 : 03/04/2025 20:48:14 »
Slava.спасибо!Ну видимо менеджер произвольно что то меняет,у меня пропала маркировка,у тебя алкоголиками все стали ;DНадо видимо проверять и поправлять обработкой.Залил через флешку,сейчас с кассы отправлю на сервак.По крайней мере один товар пробился правильно.
« Ответ #9 : 03/04/2025 20:52:30 »
Ну я на всякий случай задал поиск по словам Водка , коньяк не обнаружил в твоей базе .
А так да , по хорошему надо будет товароведу выбирать такие товары и ставить галки ФМС или как там правильно
« Ответ #10 : 03/04/2025 21:05:53 »
да,сейчас там новая девчонка начнет работать,поправит все правильно-главное что не сначала все заносить.
« Ответ #11 : 03/04/2025 21:07:19 »
Не маркировка у меня не пропала .
Пользуй 2.6 и инкерман от второго апреля .
И ещё раз советую по всем вопросам и непоняткам с меркбэйз и инкерманом обращаться к разрабу
Александру Солдатову .
Очень отзывчивый и адекватный человек
Онлайн NikSmit
« Ответ #12 : 03/04/2025 21:55:17 »
Блин горелый, уже версия ПО 20.03.2025, а там версия БТ 0.7.0!?
Сейчас привез кассу , а в ней ПО 26.07.2024.....
На сервере только ПО 20.03.2025 и что делать, обновляться надо.
Подписка до 13.12.2025 года.
Позвонил в ТП Инкотекс, сказано проблем быть не должно....
Начну с замены ФН, на сегодня.
ИМХО
Ощущение такое, что похоже обновлений будет много и их делать надо будет обязательно!
Плюсом обновлять ПО компа (инкерман, меркбэйз).
« Ответ #13 : 03/04/2025 22:12:05 »
Это я как понял для ЕГАИС - Работа с ЕГАИС (четвертая версия документооборота).
Что это такое не знаю .
Но именно релиз заточен под это
А нет , есть еще Работа с ГИИС ДМДК.
Я конечно слабо представляю ювелиров с мерком ,
Хотя может быть и у них встречаются бюджетные решения .
Онлайн NikSmit
« Ответ #14 : 04/04/2025 00:26:08 »
Поменял ФН.
Обновил ПО кассы.
Но версия БТ стала 0.6.0!?
Может из за того, что инкерман надо было сначала обновить?
А уж потом обновлять ПО ккт.....
« Ответ #15 : 04/04/2025 00:54:28 »
Поменял ФН.
Обновил ПО кассы.
Вот смотри , касса с ПО живет своей жизнью .
Инкерман ( ну ладно по правильному драйвер называется INECRMAN ) это просто лайер ( или по простому некая оболочка ) , когда ты хочешь
общаться с ней через сервер там или локальный хост .
Я не знаю почему так решил Инкотекс , но суть в том , что нижний уровень обмена для юзеров закрыт .
По этому , когда ты ставишь прошу ( конкретнее сказать релиз или конфигурацию ) то релиз этот будет чётко
привязан к версии Базы Данных.
Иными словами на пальцах версию базы данных  определяет прошива ( конфигуратор).
А
« Ответ #16 : 04/04/2025 17:12:52 »
NikSmit, 0.7, это версия НАСТРОЕК, а не базы. сам чуток попутал
