Автор Тема: Принтер этикеток OKTANE 2120TU / GPrinter GP-2120TU... Схема?  (Прочитано 3705 раз)
Оффлайн IgGrig
Прошу помощи. Досталось такое NONAME чудо. По внешке похож на указанные в заголовке.
По USB не определяется, по RS-232 подключать не пробовал, нет подходящего кабеля, да и распиновки не знаю. При разборе оказалось, что у разъема USB выпаян/выдран элементик U8 (шесть ног) и неисправны резисторы R62, R63 по 22 Ом (ну, эти на месте), через которые USB идет к МК ARM GD32F103.
Помогите опознать этот U8, может у кого схема этого чуда есть (было бы просто прекрасно!), или такой девайс в хозяйстве завалялся, просто фото с маркировкой сделать.
Это похоже на сборку защитных диодов.
Оффлайн IgGrig
Может быть, конечно... Но, тогда, это довольно специфичная сборка.
U8: на выводах 1 и 6 - данные с USB, которые параллельно через резюки 22 ом уходят на контроллер (на соседние 30...какие-то ноги); на выводе 5 - 5 вольт с разъема USB, и на ногу 1 через резистор 1,5 кОм подключен коллектор транзистора Q5.
Вот тут я репу и стал чесать
GD это стмовский клон китайский .
Насчет схем думаю - ОМИ .
Можно что попробовать сделать , подцепить по свд и считать камень.
Если считал , то другой камень запаять и прошить .
Исследования на эту тему производились немецкой фирмой .
В прицепе.
Это оригинал статьи
Да , вот еще такой момент очень важный .
Если зацепить J-Link и он увидит первую лочку , то выдаст окно диалога из прицепа как на картинке .
ВАЖНО !!! Ни в коем случае нельзя жать кнопку Yes
Иначе камень будет стерт и принтер сразу в мусорник !
Также есть на картинке чек-бокс .
Если поставить в нём галку , то тогда окно диалога уже не будет выводится при следующих запусках ,
и камень будет стираться автоматом .
А чтобы этот диалог вернуть надо будет лезть в реестр винды
Иными словами сначала потренируйтесь на кошках , то есть на какой-нибудь безответной плате
с любым камнем от STM
Оффлайн IgGrig
...подцепить по свд и считать камень.
...другой камень запаять и прошить .
Не совсем понял... Для чего мне микроконтроллер менять? Я не говорил, что он неисправен. В настоящий момент физически разорвана цепь от USB разъема до контроллера и отсутствует одна деталюха "U8" (микросхема/микросборка), которую мне и надо вычислить (нижнее фото с пустым местом). А по поводу контроллера, принтер печатает какую-то тестовую инфу по нажатию кнопки сзади, так что, надеюсь сам контроллер "жив"
Выпаивание защитной сборки практикуется когда она сгорела .
И там варианта два - либо она одна сгорела , либо сгорели также порты проца .
Тогда либо замена проца либо покупка нового принтера , либо работа по компорту .
Очень маловероятно , что сейчас с завода даже китайского поставляются принтера без возможности
работать по юсб.
Ну а там да , дело как говорится хозяйское )
Да обычная защитная сборка подключена либо параллельно УСБ, тогда работать будет и без нее. Либо это что-то типа TPD2S017 по сути тоже самое, только и сигналы идут через нее. Вобщем надо схему нарисовать и будет все понятно. Насчет Q5: когда проц видит 5в от УСБ (Vbus) он через транзистор и резюк подтягивает один из выводов D+ или D- через резюк к питалову, тем самым давая сигнал хосту типа давай общаться.
Это сообщение считают полезным: IgGrig
///  и неисправны резисторы R62, R63 по 22 Ом (ну, эти на месте), через которые USB идет к МК ARM GD32F103.
Это так к слову , зачем мне менять проц
Оффлайн IgGrig
работать по юсб.
В принципе, сталкивался с выходом из строя входов на проце (кстати, тоже USB) на кассах Эвотор 7.3, когда замена микрух хаба ни к чему не приводит.
Просто хочется надеяться на лучшее :) , но, наверное, зря надеюсь.
А по USB этот принтер раньше работал, он не новый.
Сейчас время появится, разберусь с даташитом трансивера COM порта SP3232, буду колхозить подключение по COM... Авось получится :)
Сразу скажу тем, кто будет заявлять, типа, "меняй плату", этот принтер хочу оставить для своих нужд, выбрасывать жаль, а бывшим хозяевам он больше не нужен.
« Последнее редактирование: 04/04/2025 15:38:04 от IgGrig »
нашЧел.
Ругайте меня.
IgGrig, Выйди и войди в профиль.
Оффлайн IgGrig
Ну, что ж, в результате изыскания увенчались успехом. Принял к сведению доводы уважаемого Slava (за что ему огромное спасибо) и заморочился с COM портом. Согласно даташита на трансивер RS-232 (SP3232EEN), который уже выводился на какой-то странный 4-х контактный RJ-хх, вычислил нужные выводы и подпаял шнурок с классическим 9-пиновым COM разъемом. Подключил его через имеющийся шнур COM-USB на CH340. Нашел драйвера для GP-2120TU. Короче, принтер заработал по COM-порту. Кто-то скажет "не эстетично", зато дешево, надежно и практично ("Бриллиантовая рука").  ;) :) ;D
