Автор Тема: Mercury M-ER 333 ACLP LED. ERR без номера.  (Прочитано 7200 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Весы Mercury M-ER 333 ACLP LED. Те, что с акк. на 2 v и кнопкой – тумблером на «ON-OFF». Включаются. Пишут Err без номера и всё. На попытку войти в установку параметров (456Т789Т) не реагируют, на попытку войти в калибровку (92136866Т) – аналогично. Клава исправна. По крайней мере, «пищит». ВОЗМОЖНО, (но не точно) их как-то неверно откалибровали. (Хотели «накрутить). Это вообще как-то лечится?
Оффлайн ezhonok
Re: Mercury M-ER 333 ACLP LED. ERR без номера.
« Ответ #1 : 02/04/2025 18:47:57 »
Насколько я помню, это ошибка калибровки. Если калиброваться не хотят - попробуйте замену тензодатчика
Оффлайн arxer
« Ответ #2 : 02/04/2025 18:55:58 »
Как на зло - нет такого датчика! Очень смущает, что нет входа ни то, что в калибровку, но и установку параметров. :-\
Оффлайн milser
  • Protected by Master X
« Ответ #3 : 02/04/2025 19:46:32 »
Подключите любой другой датчик, они должны входить в калибровку или Вы что-то делаете не так.
Оффлайн arxer
« Ответ #4 : 03/04/2025 12:45:51 »
Подключил. Не входят.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #6 : 03/04/2025 13:28:09 »
Смелое заявление.
Оффлайн ezhonok
« Ответ #7 : 03/04/2025 14:23:49 »
если не хотят входить в режим калибровки значит пароль вводите неверный
Оффлайн ezhonok
« Ответ #8 : 03/04/2025 14:26:39 »
Честно говоря, не помню, есть ли перемычка на плате? Возможно не входит в режим калибровки из-за отсутствия перемычки
Оффлайн arxer
« Ответ #10 : 03/04/2025 17:04:33 »
Уф! Решил открыть весы. (Хотя, если по уму, с этого надо было начать). Вот с перемычками там всё отлично – их даже больше, чем нужно. Но теперь меня терзают смутные сомнения – а распаяно там всё верно?
Оффлайн arxer
« Ответ #11 : 03/04/2025 17:06:13 »
Даже нашёл у себя очень похожий блочёк (дохлый), но он другой – контактов меньше. Ни кто не сталкивался с таким чудом? Где у него что?
Оффлайн ezhonok
« Ответ #13 : 03/04/2025 23:50:42 »
Судя по фото , эти весы самоделкины перелопатили .
С завода  там чисто разъемы вставляются без всякой пайки .
Но , на этих весах есть один момент .
По заказу мертеча весы могут работать по протоколу штриховскому POS 2 или CAS-M
Если это клиенту не надо , тогда действительно проще их выкинуть на помойку и купить новые за полтора-два рубля .
Корыто залитое компаундом никто не будет разбирать .
Оффлайн arxer
« Ответ #14 : 04/04/2025 11:16:46 »
https://volgograd.vektor-to.ru/useful/vesyi/izmenenie-parametrov-i-kalibrovka-dlya-vesov-m-er-333aclp(sensornaya-klaviatura)?ysclid=m91bkppl9c741014965
Так пытался войти в калибровку?
Да. Пытался именно так. И в калибровку, и в параметры, чтобы хоть от туда в калибровку.
« Ответ #15 : 04/04/2025 12:06:19 »
попробуй разъем клавы перевернуть или сдвинуть на 1 контакт в сторону.
Оффлайн arxer
« Ответ #16 : 04/04/2025 13:11:40 »
Пробовал. Пищит только в этом положении. Там сразу за ней контакты зумера. Раз зумерит значит и клава и зумер подключены верно. Силовая тоже, ну раз включается итд. Остаётся балка (датчик). А там оставшихся контактов... Впрочем боковые, если по аналогии с другим блоком, вроде бы не задействованы.
Оффлайн arxer
« Ответ #17 : 04/04/2025 13:16:35 »
И попробовал клаву перевернуть. Результат тот же. :'(
Оффлайн arxer
« Ответ #18 : 04/04/2025 13:18:07 »
Цука! Ещё и батарейка села! Поставил на зарядку.
Оффлайн arxer
« Ответ #19 : 20/05/2025 18:59:13 »
В завершении темы. Во-первых – распайка балки. Хорошо попались ещё одни такие весы, а то я бы долго что-то «подобрать» пытался! На картинке «новый» и «старый» блоки. Пропорции – условно, но по количеству выводов мне кажется понять можно. Красные точки – используемые выводы. Разумеется, балка оказалась «совсем с другой стороны». Разъёмов там два. Индикатор и клава. Остальное – пайка и термоусадка.
Во-вторых, Err без номера – это «0» сильно вне диапазона. Лечение: Когда на дисплее Err набираем «775183Т». Должен появиться вес – 0 (с возможным «подёргиванием» показаний). Если весы выключить – опять получаем Err. Поэтому, не выключая, входим в калибровку (92136866Т) и калибруем. Всё. Проблема решена. :)
Кстати ещё один прикол с 333-ми. Если Вы ТОЧНО знаете, что калибровали верно, и верным весом, а гиря в 20 кг после завершении калибровки упорно имеет вес 44 кг – то!.. После включения при самодиагностике (обратного отсчёта) нужно пять раз нажать «5». Оказывается – это переключение КГ – ФУНТЫ.
В общем – всем спасибо!
Это сообщение считают полезным: otter, Master X, milser, Rudy, SSergeevich
Оффлайн arxer
« Ответ #20 : 20/05/2025 19:01:54 »
Тьфу! Забыл "картинку" прицепить!
Это сообщение считают полезным: milser
« Ответ #21 : 25/06/2025 02:31:21 »
Всё есть в хелпе Мерчтех .
Оказывается это называется " Зеркальная плата "
https://help.mertech.ru/scales_autonomous/_images/328_zerkal_1.jpeg
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #22 : 20/09/2025 17:36:52 »
ERR без номера.
 Принесли с плавающими показаниями  +-30 грамм постоянно. (2023г.)
Не понял , что за доработанный включатель .. аля кнопка без фиксации.
Без балки ровно 0. С балкой на аккумуляторе меньше, с зарядником больше.
 Решил пере откалибровать. (92136866Т). Итог - ERR
Не помогает.
Клавишы 123456789Т реагируют пока идет тест, функциональные клавиши -всегда.
« Последнее редактирование: 20/09/2025 17:53:21 от alabama »
Оффлайн ezhonok
« Ответ #23 : 22/09/2025 14:04:08 »
Когда показания плавают - практически всегда помогает пропайка контактов тензодатчика. Если контакты не запаяны, а на разъеме. Несколько раз выдернуть - воткнуть разъем, пропаять контакты разъема на плате. Так же надо убедиться, что никакой провод не упирается ни в тензодатчик, ни в платформу.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #24 : 22/09/2025 17:53:13 »
ERR без номера.
Не помогает.
И не поможет,не будут у вас калиброваться весы с плавающими показаниями и не должны,калибровка 0 и веса производиться только на стабильных показаниях. Сначала устраняйте причину плавающих показаний,иначе калибровку не сделаете,причины плавающего веса могут разные,плохая пайка контактов и(или) плохой контакт лишь одна из них,может быть проблемы с питанием,но тогда бы от исправного аккумулятора вес не плавал бы,может микросхема АЦП,но и там если блок залит,то кто его будет ковырять,может сам датчик веса неисправен.
Это сообщение считают полезным: Master X, milser
Оффлайн arxer
« Ответ #25 : 22/09/2025 18:03:26 »
Да, и впрямь похоже на плохой контакт. Выкинуть все разъёмы от балки, запаять. «Пройтись» по проводу от балки на предмет повреждений. И после этого 775183Т и 92136866Т. Если не помогает – попробовать с более другой балкой. Если и тут не помогает – блок в Мусорку.
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #26 : 22/09/2025 19:41:19 »
Если после включения весов появляется ошибка Err, то нужно набрать «775183 -T-» и весы сбросятся на ноль.
PS
Была такая же проблемма, код выше не помог, менял плату.
Волшебный код дала поддержка.
И датчик проверь, на s+ s- должно быть значение около 0mv
