Автор Тема: мерк 130ф не работает клава ошибка 780  (Прочитано 2946 раз)
Оффлайн mvv59
касса доработана до 1.2 прошивка 12.2024г. в режиме регистратора. при включении проверка оборудования и ошибка сперва была 476 потом 780. клавиатура не работает. флешку не видит разьем усб перепрограммировать нельзя , клава не работает. принтер откидываешь ругается (009) чистую фн тоже видит. и еще через каждые 3-5 секунд писк.
476 Ошибка даты времени ФН
Попробуйте плясать отсюда. Батарейка внутри норм?
Оффлайн mvv59
батарейка нормальная
  • Похвалили: 372 раз(а)
может часовой кварц помер
и клаву проверить на замыкание линий
В гарантию -камень сильно кривой.
Залили плату .
Разбери и посмотри на предмет остатков кофе , пепси-колы и что там еще предпочитают
кассиршы в это время суток .
Кстати о часах .
Приносят как-то с рынка сто-пятнадцатый с Ошибка хода часов .
А было еще холодно . Ну и когда с мороза в теплое помещение заносишь сразу конденсат и все дела .
Тупо на плате растворителем кисточкой протер где все эти кварцы-конденсаторы и всё завелось.
Подобрали - отогрели - обобрали .
С клавой может быть сложнее - надо аккуратно верхнюю плёнку снять .
Если пепси-кола ( ортофосфорная кислота ) дело плохо .
Если кофе с сахаром - спирт не поможет - тогда тёплой водой промыть (спирт не растворяет сахар )
Проще всего если мадамы залили клаву водкой .
Оффлайн 0andey0
Кстати о часах .
Платы на меркурии после пайки хреново отмывают. Были случаи на новых из за остатков флюса окислы и как следствие, как раз чаще всего ошибка часов. Домыть согласен помогает) Рекомендация или типа сервис бюллетеня по моему даже была от инкотекса, домывать кварц при ошибке часов)
