Автор Тема: При замене ФН сняли Отчет о регистрации  (Прочитано 13171 раз)
Оффлайн Mango-Bango
При плановой замене ФН сняли Отчет о закрытии ФН и затем Отчет о регистрации вместо Отчета о перерегистрации. Надо теперь это как то исправлять или можно так оставить? Если исправлять- то сделать перерегистрацию?
Оффлайн Dubina
оставьте так
Оффлайн kass
Автоматическая перерегистрация в налоговой не пройдет с таким отчетом. Подайте заявление в ФНС по замене ФН вручную.
А ЛК ИФНС заглянуть не судьба? Первый раз что ли?
Менял на днях ФН на Эвотор 7.2 под 1.05 он также формирует отчёт о регистрации вместо перерегистрации, чеки все были отправлены, но автоматическая процедура, не началась и почему то стояла галка о смене адреса и места и она не убиралась, ввёл данные с чеков и адрес, место и замена ФН прошла.
Что это было, сбой в кабинете или система так реагирует на вид отчета об активации и таким образом стимулирует ручной ввод данных, нужен опыт перерегистраций с новым опционалом.
У меня прошла...
