Автор Тема: Атол 91Ф чек коррекции на П 2.5  (Прочитано 2574 раз)
Вопрос у механика отдаленного:
ККТ АТОЛ 91 Ф.
1. ВЕРСИЯ ПО (10-7942)
2. В РЕЖИМЕ РЕГИСТРАЦИИ- НОРМА
3. ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЧЕКА КОРРЕКЦИИ ЧЕРЕЗ КЛАВИАТУРУ ККТ ЧЕКИ ИДУТ В КАРАНТИН С
СООБЩЕНИЕМ «НЕ ПРИНЯТ ФНС» ОТСУТСТВУЕТ ТЕГ 1177.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЧЕКА КОРРЕКЦИИ ЧЕРЕЗ ДРАЙВЕР 10.6.3.0 НЕ ПРОХОДЯТ С СООБЩЕНИЕМ «КОМАНДА НЕ РАЗРЕШЕНА ВВЕДЕННЫМИ КОДАМИ ЗАЩИТЫ/ЛИЦЕНЗИЯМИ».
4. КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ОГРГАНИЗАЦИОНО РЕШИТЬ ВОПРОС С ФНС ИЛИ ОТПРАВИТЬ ЧЕКИ
КОРРЕКЦИИ.
Делал сам еще в прошлом году через драйвер 10.6.3.0 без проблем.
Законы меняются и ОФД отправляют их в карантин.
1177 - Наименование основания  для коррекции
Нужно обновлять ПО?  и переходить на п5?
Непонятно: почему команда не разрешена КЗ, если смена открывается и чеки бьются?
В драйвере 10.6.3.0 есть 4 пункта ОСНОВАНИЯ КОРРЕКЦИИ.
Оффлайн kass
Re: Атол 91Ф чек коррекции на П 2.5
« Ответ #1 : 21/03/2025 21:03:03 »
Нужно переходить на П5.0. Затем запросить у Атола временную лицензию для режима работы в ФР, дается на 3 дня (на самом ньюджере убрали возможность формирования чека коррекции).  Используйте драйвер 10.10.0.0 и выше.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #2 : 21/03/2025 21:40:40 »
В Меркурий тисни фн и сделай что надо. После замены, фн этот атол 91ф на помойку выкинуть.
Это сообщение считают полезным: mox88
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #3 : 27/03/2025 00:49:07 »
на 5 платформе на пр. 5.8.101 под сист. адм.  к.чеки присутствую и в клавишном режиме ккт.
Оффлайн sevrro
« Ответ #4 : 27/03/2025 12:57:06 »
только в ффд 1.2
