Автор Тема: Отключить обновление Сигмы 10  (Прочитано 3253 раз)
Оффлайн Romanz
Прислали Сигму 10 с бесконечной загрузкой, работала под контуром, залил через кабель прошивку 1603359131 и далее она обновлялась сама по сети и вот при обновлении с прошивки 1631185587 на 1722872096 выпадает в ошибку, что образ , который прилетел по сети не для этой кассы. Впринципе кассу после неудачной попытки можно загрузить, но не удается отключить  автообновление, зашел в режим разработчика и там отключил автообновление системы, не помогает, так же если отключить ручками процесс обновление системы, при следующем запуске все равно автоматом запускается обновление системы. И вообще хотелось бы понять , как сейчас происходит процесс обновления сигмы касс , которые продавались когда то атолом под стороннее ПО.
Re: Отключить обновление Сигмы 10
« Ответ #1 : 12/03/2025 16:04:48 »
У атола есть образ для АТОЛ-150Ф которые не Sigma(Сбис Контур) запрашивайте у техподдержки.  Образ с wl на конце типа sigma10_1603359131(1.5.2)wl
Оффлайн Romanz
« Ответ #2 : 12/03/2025 18:24:11 »
Именно эта прошивка и устанавливалась , последовательность обновления следующая 1603359131——1618352516—1631185587——1722872096  (и эта уже выдает ошибку)
Оффлайн Romanz
« Ответ #3 : 12/03/2025 18:33:39 »
И вот скрин программ, которые по умолчанию ставятся на прошивке 1631185587, за исключением контур кассы, которая ставилась через usb флешку.
« Ответ #4 : 12/03/2025 19:24:52 »
Интересно какая сейчас версия Atol OS по Истории версий должна быть 2.2.0 wl 172306212 от 08.10.2024 и должна она идти после 1618352516
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #5 : 12/09/2025 15:34:32 »
Romanz, подскажите как решили данную проблему?
Ситуация один в один. Перескочила на Сигма прошивку.
