Автор Тема: АТОЛ 91Ф модуль WiFi выключен  (Прочитано 5150 раз)
Оффлайн windos
Добрый день! До прошивки Атол 91ф передавал через WiFi. Прошивка была 10-8073.Прошили на 5.8.101. Перешли на 5ю платформу,ФФД1.2.
Пропала связь WiFi При тесте пеишет- Настройка модуля WiFi  Интерфейс выключен. Пробовал и через тест драйвер и кнопками переключать- одно и то же..Если EOT выбрать- все ОК. по USB передача есть..По WiFi -нет..  В чем может проблема и как решить?
Оффлайн ILinSKY
Re: АТОЛ 91Ф модуль WiFi выключен
« Ответ #1 : 21/02/2025 19:00:50 »
через ТД таймаут проверьте, стоит 0 (интерфейс отключен) наверное. Поставьте 30 например
Оффлайн Dubina
« Ответ #2 : 21/02/2025 19:06:02 »
да, параметры ккт -> канал связи
Оффлайн windos
« Ответ #3 : 21/02/2025 19:09:52 »
Не помогло..Чуть дольше стал искать- но то же самое..Пишет- Модуль не найден. А до прошивки все работало.
Оффлайн windos
« Ответ #4 : 21/02/2025 19:13:41 »
Переключил на LAN- пишет тоже самое-интерфейс LAN выключен.
« Ответ #5 : 21/02/2025 19:19:32 »
"Ожидание получения сетевых настроек" поставили больше нуля?
Оффлайн windos
« Ответ #6 : 21/02/2025 19:23:53 »
Глянул в ФА- оказывается 5.8.101 имеет две версии прошивки под разные процы..Видимо прислали не под тот проц.
Оффлайн windos
« Ответ #7 : 21/02/2025 19:24:41 »
  конечно
Оффлайн windos
« Ответ #8 : 21/02/2025 19:47:58 »
Прошью нужным файлом,проверю..
Оффлайн windos
« Ответ #9 : 21/02/2025 20:11:38 »
Че то странное..Не дошло до прошивки дело..Разобрал,вошел режиме загрузчика..Ждал пока определиться,потом возникла идея заменить в полученной прошивке файл *.con и прошить с ним штатно..Собрал-при включении заработал WiFi все нормально..Чудеса какие то.
« Ответ #10 : 21/02/2025 22:13:48 »
Эти чудеса называются резервом имени подсети роутера, а уж сколько времени он хранит...
-Не стоит верить в чудо, где его нет..
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #11 : 27/02/2025 11:59:03 »
А маршрутизатор то причем? У него модуль не работал, в принципе был отключен, а не то что в DHCP Pool места не было для еще одного устройства. Если бы в пуле место отсутствовало то касса бы не получала ip адрес от маршрутизатора.
