Автор Тема: Godex DT2x при нжатии клавиши "протяжка" выплевывает всю этикетку.  (Прочитано 2934 раз)
Оффлайн Gross2010
Принесли данный принтер с нейисправностью - не включается. После заемнв конденсатора ЕС5, включился, но при нажатии кнопки "протяжка" не останавливается и выплевывает всю этикетку. Но калибровку этикетки проходит спокойно. Ест ьли схемы на него или куда копать? Спасибо
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
думаю так и должен прогнать этикетку до разделителя
Оффлайн Gross2010
В том то и дело. Новый принтер при отсутствии этикетки провернет вал и остановится в ошибке, а этот крутит валом примерно минуту.
Оффлайн Trolls
ну так это может быть такая фича в прошивке. рулон с этикетками поставьте и проверьте.
Оффлайн spectator
Вопрос решился? Принесли с такими же симптомами.
Мысль в тему: А датчик чего там кажет(подложка, с этикеткой) -там наверняка есть куча настроек... -просто мысль...
Ну и буржуям на инглише рисуем текст с просьбой.... -Выслать ремдоку ServiceManual, Хоть иероглифами, главное чтоб была!
-Переводим, чего пришлют, и исполняем....
