Автор Тема: Штрих Лайт 02ф не видит тест драйвер  (Прочитано 5520 раз)
Оффлайн windos
 Добрый день! Штрих Лайт 02ф бывший Штрих-LIGHT-ФР-К не определяется тест драйвером. Кабель RS 232 рабочий. Пробовал менять микросхему 232- -не помогло.УМ ставил другую. При включении звуковые сигналы есть- но связи нет.Пробовал перешить Atmega 128-не помогло.Перекинул с рабочей машины а затем прошил Atmega- то же самое. Не пойму в чем дело..Нужен именно физ.сом порт. Через USB УМ  касса видна. ККТ подключена к терминалу..Там не Винда,По USB проблематично подключить.
P.S/По ЮСБ на ленте нет печати..Видно что то общее.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Там двойной резистор поменять надо.
Пришлите фото платы основной
Оффлайн windos
Такая...SME7108.21.001_6
Оффлайн windos
Что за двойной резистор? Не нахожу таких..
Оффлайн windos
Сервис мануал
  • Похвалили: 888 раз(а)
Какое название ККТ при подключении по юсб?
Оффлайн windos
ШТРИХ ЛАЙТ 02Ф( как и по СОМ раньше) и серийник далее.
Мегу шил - фьюзы не трогал?
Шил это или для ПТК?
Оффлайн windos
Фьюзы не трогал,шил именно эту.Для ФРК.Она же и раннее была прошита. AVR ISP MK2 и AVR Studio 6,2 .Все по инструкции. Года 4 работал безотказно-прошитый,вчера потух..Перестал по СОМ определяться..
  • Похвалили: 184 раз(а)
Подкинь другой УМ может нет связи с платой принтера.
Оффлайн windos
Писал же выше,что подкидывал..И Проц менял. АМ232 менял..
Онлайн Revers_M
Если через УМ подключится, считывает версию платы принтера?
18.прочее - > Расширенное -> Запрос версии прошивки платы
или18 прочее команда  FE EB 00 00 00 00  - вывести  ПО принтера
Кнопка прогона работает, а то было на ШТРИХ-М02ф при включении пищал один раз и всё на кнопку не реагировал, ПК не видел, отключаешь RS, включается нормально, кнопка работает, порт ПК подвешивал.
Онлайн Revers_M
Хотя если название есть то УМ знает где он находится .
и вроде как проблема должна быть в железе принтера
Оффлайн windos
Оффлайн windos
Проверено на разных ПК. И подключал через этот порт кабель другой ККТ.
  • Похвалили: 81 раз(а)
и впрямь УМ по и2с стало быть видит мегу принтерную, ежели так.
и проблемс живет и впрямь в принтерной плате, которую нужно подвергнуть диагностике с пристрастием, навскидку для начала тестер и осцыл
и сначала меряем не присело ли что на землю или в другое КЗ и не ушло ли в обрыв по всему пути прохождения  ТХД - РХД  ,  не исключая шнур ФР-ПК
затем осцылом, добегает ли тхд до меги, и т.п.
причина должна быть и она порой бывает смешная
рс - положить рядом молоток, пассатижи, тогда плата испугается
  • Похвалили: 223 раз(а)
Ну если уверены что txd/rxd до атмеги доходят...
Давно было один раз что-то подобное (точно уже не помню)  : на плате там батарейка есть - то ли менял её...или просто отпаял, потом назад.,.
Оффлайн windos
Да..Надо осцил подключать и смотреть..Батарейку пробовал отпаивать..Не помогло.. Пропала и печать на ленте..Помимо rx tx,
Оффлайн windos
Добрый день! Отпишусь- подвернулся донор- с него плату перекинул..Разбираться с той платой не стал..Вылез другой косяк- на компе,где проверял,был физический COM порт и плата расширения с двумя портами. Все работало. После подключения косячной платы- "выгорели" два компорта на компьютере. Именно те,куда включал кассу.Третий был занят в то время, остался жить..У клиента аналогично.Вылетел СОМ,хорошо второй живой.
