Автор Тема: DORS 200 err2  (Прочитано 3536 раз)
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
DORS 200 err2
« : 10/02/2025 18:47:10 »
Считал лог об ошибке, но в документации не нашел куда копать. Подскажите
В режиме калибровки не хочет захватывать карточку
expo[2])=5072 (max=4800) EXSEEDS max!!!
Dark:
    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0
 Levels:
   80   81   75  100   76   65
   72   78   35   52   90  100
   21   55   66  100   47   18
 Cn:
  320  316  341  256  337  394
  356  328  731  492  284  256
 1219  465  388  256  545 1422
 avg_diff_ir = 35 (max is 75). OK.
 expo[0])=2142 (max=4800)
 expo[1])=2790 (max=4800)
 Cal tst error: -3
 === Expositions (us): ===
 0 - W:  44us C:   7us M: 600 L: 100us
 1 - W:  58us C:   9us M: 600 L: 100us
 2 - W: 105us C:  23us M: 450 L: 100us
 3 - W: 300us C: 300us M: 100 L: 300us
 4 - W:  70us C:  70us M: 100 L:  70us
 5 - W:  28us C:  28us M: 100 L:  28us
 6 - W: 170us C: 170us M: 100 L: 170us
 7 - W:  68us C:  68us M: 100 L:  68us
 iAs disharge: 100 us
 0 - W:  30us C:   5us M: 600 L: 100us
 1 - W:  30us C:   5us M: 600 L: 100us
 2 - W:  22us C:   5us M: 450 L: 100us
 Calibration test error! (-1)
 Self test error: 2
 *** Battery ***
 State:            0
 Voltage:          4
 Filtered voltage: 4 (0%)
 External power:   1
« Последнее редактирование: 10/02/2025 19:42:59 от Zlodeyz »
Re: DORS 200 err2
« Ответ #1 : 12/02/2025 15:57:30 »
Ошибка при проверке:
DORS 200 «Err 2», «Err 3», «Err 5» (одновременное мигание красного и зеленого индикаторов) — « Ошибки сканера » (Загрязнение окна сканера. Загрязнение поверхности световода. Выход из строя одного из светодиодов подсветки. Сильная засветка зоны сканирования внешним источником света. Неплотное закрытие крышки детектора)
- Протрите световод, сканер, датчик приемного лотка сухой безворсовой салфеткой, удалите из тракта посторонние предметы
-  Если сообщение о неисправности появилось повторно, обратитесь в сервисный центр
 Ошибка при калибровке:
«Err 2»  «Err 3»
            Ошибка калибровки привода детектора вследствие:        См. описание ошибки «Err 1». Необходимо
                 - см. описание ошибки «Err 1»                                         использовать калибровочную карту,
                 - использования неподходящей калибровочной карты    соответствующую КД.
«Err 1»    Неравномерное протягивание банкноты вследствие:          Необходимо осмотреть тракт на наличие описанных
               - наличия в тракте посторонних предметов                         неисправностей и устранить их.
               - загрязнения тракта
               - отслоения защитной пленки в тракте
                - неравномерного усилия прижимных роликов и пр.
