Автор Тема: PRO CL 200 - после обновления не определяет новые 5000-рублёвые купюры  (Прочитано 7068 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Коллеги, приветствую!
Очередной вопрос по обновлению на новые купюры. Несколько "Прошек" обновил без проблем. Некоторые даже калибровать не пришлось. А тут загвоздка какая-то: после обновления не хочет понимать 5000-рублёвые купюры. Ну и некоторые другие иногда нестабильно воспринимает. Например, 200-рублёвую тоже не принимает, а некоторые 100-рублёвки видит только в двух ориентациях.
Я его уже обновлял раза три. Калибровал и того больше. Разобрал, пропаял все датчики, померил напругу на датчике входа: 0,24 В - в принципе, сейчас практически у всех детекторов такое напряжение, меньше я уже давно не встречал. И все работают нормально с таким показателем. Может, кто сталкивался с таким казусом? Что посоветуете?
Оффлайн ezhonok
Я сталкивался с таким. Был погнут один из фототранзисторов на верхней плате и стоял немного вбок. Выпрямил, чтобы смотрел строго перпендикулярно плате и откалибровал. Всё стало работать хорошо. Возможно такое и на нижней плате со светодиодами
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
ezhonok, да, я посмотрел все фототранзисторы: некоторые стояли неровно, и я их поправил. После этого и обновлял и калибровал - не помогло. Сейчас полез дальше - в программу PR0_CL200_SERVICE_CONTROL_1_3. Там по диагностике получается, что запредельный уровень шумов мотора (скрин прилагаю). Что с этим делать не знаю. Пробовал подкинуть мотор - не помогло. Получается, что надо менять всю плату питания? Сейчас ещё попробую заменить датчик входа. Он показывает напругу 0,23 В - это неплохо, но по инструкции выше нормы. Я уже пробовал на других детекторах менять - показания не лучше.
  • Похвалили: 892 раз(а)
Паралельно движку керамику 0.1 *50В
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Bit, я нульцевый мотор из ЗИПа ставил - не помогло. У всех моторов стоит этот кондёр в параллели. Не думаю, что дело именно в нём, потому что при замене мотора ничего не поменялось.
Оффлайн alximik66rus
Был точно такой же (ну почти) прибор. И в Москву в Про звонил, и прогой гонял, и калибровал 100 раз до усёру, а помогла замена входного диода. Да, я сразу его поменял, но видимо был бракованный и прибору не нравился. На 3 замене прибор заработал как надо.
Высота тоже важна, лучше чуть пониже, чем чуть повыше.
Ну и самое интересное что в проге user control он её видит, что это новая 5к, все такое, а все равно бракует, соответственно можно сделать вывод что он её определил, а какой то из доп параметров ему не нравиться. А по входному диоду он мереет толщину ещё.
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
alximik66rus, заморочился я с датчиком входа: убрал стандартную подставку, которая упраздняет замер расстояния купола излучателя от поверхности платы, и утопил его поглубже. Напруга на приёмном фототранзисторе стала больше, но зато в проге всё прошло на ура - все цифири зелёненькие, без ошибок. Ну, думаю, класс! Сейчас всё заработает! Не тут-то было! 5000-рублёвку так и не опознаёт. И калибровал, и обновлял - бесполезно. Немного приподнял светодиод над платой - напруга стала поменьше. Опять тест в проге прошёл нормально, и опять пятитысячную не опознаёт. Фото из проги скидываю сюда. Только толку...
Оффлайн ezhonok
Чтобы менять плату питания надо быть точно уверенным, что дело в ней. А может дело все-таки в верхней плате. Или может шлейфы между платами. У меня кстати был случай, когда при разборке и чистке я рассоединил платы, потом собрал и детектор после чистки стал работать совсем хреново. Выяснил, что в шлейфе выскочил из разъема один из контактов и искрил, то касался то нет. Посмотри на контакты шлейфа, не вылез ли один из разъема на 1-2 мм? Или вообще проводок из клеммы вылез?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
ezhonok, тут прикол в том, что остальные-то купюры детектор нормально видит. Кроме ещё 200-рублёвой. Скорее всего, у них какие-то заморочки по цветам. Помню, что изначально 200-рублёвки многими детекторами плохо опознавались. Потом, видимо, это дело немного довели до ума. Сейчас я, когда прошиваю на новое ПО, и у меня не определяются 5000-рублёвые купюры, часто прицепом с ними идут и 200-рублёвые. Иногда сторублёвки новые капризничают: либо не определяются, либо определяются не во всех ориентациях. И да - согласен - плату питания менять - это лотерея, по большому счёту. Шлейфы я смотрел - нормально. Только что не прозванивал. Можно ещё попробовать подкинуть фототранзистор с верхней платы, хотя, он крайне редко выходит из строя. На моей памяти было, вроде, только один раз.
Оффлайн ezhonok
А по стартовому датчику я общался с инженером из профиндустрии и выяснил, что показания датчика в идеале должны быть 0.2В, но в принципе он стабильно должен работать в диапазоне от 0.17 до 0.4В. Если напряжение на датчике будет меньше - будет сбоить. Для большей стабильности я всегда на верхней плате смотрю резистор R47 (от фототранзистора), если он 510Ом - меняю на 1кОм, а на нижней R25 (от светодиода) ставлю 200 - 500 Ом в зависимости от яркости светодиода, чтобы показания датчика были около 0.2В
Оффлайн ezhonok
Вот только думаю эффекта не будет, если другие номиналы нормально считываются
Был диод полуживой, поменял на верности на новый. 5к не виделись. Что только не делал, ни в какую. Поменял на диод из другой партии и все заработало.
Если не видит только 200 рублей, то замыкание в каком то из ргб диодов. Тоже проверено.
200 рублей самая сложная для детекции, очень яркая и контрастная.
Вот выдержка из их методички: "Бракуются 200 руб.  Калибровка проходит без ошибок. Замкнуты катоды светодиодов на плате PWR. Устранить замыкание. Повторить калибровку."
« Последнее редактирование: 05/02/2025 23:58:51 от alximik66rus »
Pavlych, игрался и высотой, и глубиной, помогла только замена, благо вообще подешевели.
https://www.chipdip.ru/product0/8017196354
Менял даже нижние платы местами, эта в другом приборе работала, другая в этом нет. Но в какой то момент просто так поменял диод-и все, чудо.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Ставлю с Али купленные 10 лет назад, все всегда ок, и на детекторах и на счетчиках
у них есть прога, юзер контрол. В ней 5к опознаются, тоесть по каким то признакам он её распознал, а по итогу брагует. Магнит убираем, нет его в нем. Остаётся длина и толщина(оптическая плотность). Длина это скорость прохождения, а толщина-входной диод. Вот и думать что из этого ему не нравиться.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
alximik66rus, у меня возник вопрос по поводу светодиодов: "Замкнуты катоды светодиодов на плате PWR. Устранить замыкание". А как определить это "замыкание катодов"? И как его устранить? Имеется ввиду, что на самой плате где-то закоротились дорожки или места припайки ножек светодиодов? Там у меня всё в порядке: во-первых, все ножки пропаял, во-вторых, потом под лупой проверил, чтобы не коротили. Или таки имеется в виду, что в самом светодиоде внутри коротыш? Тогда только менять светодиод. А как его прозвонить? Есть какая-то методика?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Мультиметр на режиме прозвонки/диод. В одну сторону будет чтото около 1000 показывать, в другую 0.Если простой не ИК то будет загораться.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
serhitar, это понятно. Известная методика. Только тут RGB-светодиоды. У них один общий катод и три анода - по цветам R, G, B. Я когда звоню их, получается, что в одну сторону не звонятся, а в другую - загораются соответствующие цвета. И как тут определить КЗ? По идее, всё работает. Но не работает. В режиме прозвонки диодов сопротивление вообще не показывает ни в одну, ни в другую сторону. Излучение есть, а сопротивления нет: в обе стороны единица стоит. Или имеются ввиду другие светодиоды, которые стоят рядом с RGB? Они все звонятся одинаково: в одну сторону 1, в другую - около 1700. Между катодами ИК-светодиодов и RGB-светодиодов тоже звонится, как диод: в одну сторону 1, в другую - 1700. КЗ нигде не обнаружил. Может, не там ищу? Подскажите, плиз, где конкретно искать козу?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
ИК светодиоды через камеру телефона видно.
Оффлайн ezhonok
Ещё бывает на защитных стеклах засохшие разводы от попадания жидкости. На первый взгляд их не видно. Обнаружил как-то только на просвет рассоединив верхнюю и нижнюю части детектора. Искажения, которые дают разводы тоже мешают работе
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Путём длительных и разнообразных опытов пришёл к выводу, что MAIN плата некорректно прошивается. Скорее всего, дело именно в ней. Я менял местами и плату питания (нижнюю) и MAIN (верхнюю). Когда верхнюю поменял, всё заработало нормально, без ошибок. Вопрос: можно ли это как-то исправить, не меняя полностью плату? Читал про вычисление и замену одного из фотодиодов VD5...VD10, но ничего не понял. Там, видимо, цифры из результатов на стенде, а у меня его нет. Есть что-то более простое и эффективное? ))
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Если память не изменяет на маин стоят излучатели. Мультик в режим измерения напряжения 2В, если на диод светить фонариком будет вырабатывать ток 0,25 типа того, закрываешь руками диод 0
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
serhitar, Ну, да, всё так работает. Криминала среди фотодиодов не обнаружил. Таки сдаётся мне, что дело в процессоре - не хочет он по-нормальному обновляться. Но, при этом, старые купюры определяет. Странно как-то
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Там микросхема драйвер, замени её...
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
А что за микруха? Такая же беда с этими pro cl200, три штуки не в какую, 5000 и 200  нормально не принимают
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
serhitar, если я правильно понял, это TSV992IDT (DA1 на верхней плате) - в Чипе и Дипе 360 руб. стоит. Только если это не она? На кого микруху списывать будем? ))
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Александр из Профиндустрии вообще сказал, если с одной стороны принимает значит ок. Не принимает со стороны магнитной ленты, заметил если как бы толкнуть банкноту проходит. Ну со старыми вроде все похоже, и лента шириной такая же. Нув новых мне кажется плотность меньше.
CL200 без головки магнитной. Я боролся с монироном, с версий без головки. Ради интереса уже все что можно поменял. Включая раму. Новые 5к ни в какую. Ошибка и все. Хотя в анализе через ПО он ее видит и отоброжает. Со психу третий раз заменил входной диод-и чудо, он ожил. Этот который снял не стал выбрасывать, прибрал. На этой неделе поставил его вместо дохлого-итог работает. Вот и что это было? Получается конкретному прибору не нравился конкретный диод.
Ну и не звбываем что у них это не только автостарт, он еще по нему и толшину измеряет
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
serhitar, удивительно, но у меня, как раз, с Мониронами проблем нет с обновлением (тьху-тьху). А, вот, с Прошками и Дорсами 200 случаются. ДОРС 210, кстати, тоже хорошо обновление воспринимает. Заказал сейчас светодиоды в Чипе - попробую из другой партии поставить. А с Дорсом 200 пока даже не знаю, что делать. Новую тему с ним запилил, но пока тоже особых подвижек нет
Монирон без головки=Про ЦЛ200. Нижняя плата вообще такая же. Фотки лень искать просто.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Из 30 мониронов dec pos почти все плохо принимают 5000 магнитной полосой вперед. Калибровал штук 10 тоже самое, июни только зря купил. 100 новые все четко
