Главная категория > АТОЛ
EoT проверка связи с ОФД в 10 драйвере
<< < (2/2)
urch:
--- Цитата: Gost от 03/02/2025 18:11:51 ---В вашем случае у вас включен в связи(не ОФД) интерфейс TCP/IP, драйвер обсчитывает его и видит что по нему нет связи и выдаёт такую ошибку.
Что то не вижу, где включен интерфейс TCP/IP, укажите в каких настройках?
Gost:
Параметр 2 "Канал связи" посмотрите там.
urch:
--- Цитата: Gost от 03/02/2025 18:51:47 ---Параметр 2 "Канал связи" посмотрите там.
Настройка хостового канала Ethernet - Разрешен. Имеете ввиду этот параметр?
Gost:
Под рукой нет ККТ не могу посмотреть, то ли тайм ауты поставить нулевые то ли галки.
Alex-x:
Верно и обратное - например  касса подключена только по TCP/IP - лановскому кабелю, а в офд стоит Ethernet Over Transport  - то чеки будут так же успешно уходить (в случае 1С розницы и УТ).
Я бы начал с  запуска Тест драйвера с полномочиями администратора, затем добавления полных прав  - галок в брандмауэре для  Тест драйвера, затем добавления драйвера в исключения контроля и проверки антивируса.
Сейчас  в w10/11 чего только не увидишь, иной раз проще лановский кабель бросить..
[*] Предыдущая страница
