Автор Тема: Разные аккаунты на ККТ и в ЛК  (Прочитано 3206 раз)
Есть 3шт. Эвотор10.  На терминалах введен аккаунт 7981ххх3324, а в ЛК Эвотор они привязаны к аккаунту 7981ххх9818.
Как такое может быть?
ИИ ТП тупит.   Дала ссылку на инструкцию "Как сбросить настройки Эвотора с сохранением данных": https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360006071214. (Из инструкции: Cбросьте настройки Эвотора через службу Android Recovery.
Зарегистрируйте Эвотор на тот же номер телефона, который использовали ранее.)
А какой номер телефона? Какой был на терминале (по этому номеру клиент пропал) или по номеру к которому привязаны терминалы?  Тогда зачем Рекавери?
Вопрос-то в другом. Разные аккаунты на терминале и в ЛК.   :-\ :-\ :-\      Как это понять?
Онлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Re: Разные аккаунты на ККТ и в ЛК
« Ответ #1 : 28/01/2025 12:54:47 »
По ходу дела в ЛК Эвотор сменили номер телефона, а в кассах остался старый.
Менять через настройки, скрин экрана прикрепил.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #2 : 28/01/2025 12:55:11 »
Разные аккаунты на терминале и в ЛК. Как это понять?
В ЛК был сменен номер аккаунта, а на терминалах в таком случае номер не меняется. Если сброс не нужен и просто смущают разные номера, то оставляй как есть, а если нужен сброс, то восстановление на номер в ЛК.
Это сообщение считают полезным: Dmn4k
Оффлайн alcohelp
« Ответ #3 : 28/01/2025 12:58:27 »
Менять не нужно! Уже поменяли. Номер из терминалов недоступен. Но если вдруг нужно поменять номер в ЛК, то основное условие, что на него никогда не заводили ЛК Эвотора.
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 28/01/2025 13:03:11 »
Ну там так просто не поменять, нужно код из СМС.  :)
СМС прилетает на новый номер телефона.  :)
Если телефон не доступен, то увы и ах...  ;)
Оффлайн Dmn4k
  • Похвалили: 56 раз(а)
« Ответ #5 : 28/01/2025 15:06:06 »
Это несоответствие носит чисто визуальный характер. Правильный номер тот, что в ЛК. Лечится через сброс и привязку к актуальному номеру. Если возможности получить смс на номер, указанный в лк нет, то сменить его в настройках на другой.
« Ответ #6 : 28/01/2025 16:21:53 »
У меня однажды была ситуация, когда номер 1 необходимо было поменять на номер 2, а номер 2 оказался занят, т.к. уже числился за другим ЛК. Я в этом в другом ЛК номер 2 сменил на номер 3, затем успешно поменял номер 1 на номер 2, т.к. номер 2 уже освободился.
Это сообщение считают полезным: alcohelp, Dubina
« Ответ #7 : 28/01/2025 23:54:46 »
В мозгах все встало на свои места. Теперь понятно. Всем спасибо.  :)
