Автор Тема: Sigma 8 висит на заставке  (Прочитано 4435 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 21/01/2025 11:55:23 »
При включении появляется заставка Сигма и зависает на этом
Попытка войти в рекавери неу дается
Лежащий робот с сообщением нет команды сменяется сообщением
Supported API 3
и по кругу
ни на какие кнопки не реагирует
Оффлайн ingo
Re: Sigma 8 висит на заставке
« Ответ #2 : 20/02/2025 22:23:36 »
ALEX56, аналогично, один в один. Удалось оживить или только замена платы БУ ?
« Ответ #3 : 24/02/2025 17:25:46 »
Сигма 8 включается, загорается "Sigma загружается", и зависает на "АТОЛ".
Рекавери планшета не помогает,  аккумулятор заменил, CR2032 заменил и все равно дальше надписи АТОЛ не идет.
Остается замена платы БУ?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #4 : 24/02/2025 18:10:25 »
Надо попробовать перепрошить флештулом, прежде чем менять плату. Описание процесса обновления по тут на форуме есть.
« Ответ #5 : 25/02/2025 12:59:22 »
Интересно посмотреть на прошивку флэштулом для СИГМА8...
Не путаете с 10ой?
« Ответ #6 : 16/10/2025 18:22:52 »
ALEX56,  нашли решение? Принесли на регистрацию. Решил обновить ОС и вылезло тоже самое. Лежащий робот   No command сменяется сообщением Supported API 3. С сигмами дел не имел. Как ее оживить?
« Ответ #7 : 17/10/2025 12:42:03 »
Вообщем вчера на ночь отцепил акб, сегодня включил. Обновление по новой запустилось. Все обновилось.
