Автор Тема: Атол проблемы с подключением к драйверу  (Прочитано 11931 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
ТестДрайвер не видит подключенный ФР
Проблемы начались после установки Драйвера 10.10.6.0
В поиске порты показываются но ФР не находится
Откат на старую версию не помог
Замена хвостов, подключение к другой USB то же
Предварительное удаления перед установкой
Диспетчер устройств конфликтов не показывает
Протокол 3.0
ФР разные 11, 30, 55
На другом компе все работает
  • Похвалили: 1028 раз(а)
Было на одном ПК СБИС плагин занимал порт.
Оффлайн samson
Какая платформа ?
samson
Еще бывает Дримкас перебивает порты.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
На платформе 2,5 точно не ищет.
Оффлайн ALEX56
Пока проверялось только на платформе 2,5
  • Похвалили: 120 раз(а)
На 2.5 драйвер 10.10.6.0 будет выдавать "не поддерживается в данной версии" и не будет соединяться с ФР.
Upd/ видимо в этой версии драйвера выпилили поддержку 2.5.
Поддержку П2.5 выпилили еще в дККТ 10.10.3.0.
Это сообщение считают полезным: jindos, Revers_M, okas, Dmn4k
  • Похвалили: 294 раз(а)
ALEX56, на старые грабли наступаете? https://kkmcom.ru/index.php/topic,20441.0.html
  • Похвалили: 884 раз(а)
Паралельно висит 8 драйвер?
В случае, если на одном ПК кассы ИП и юрлица.
Оффлайн Alex-x
  • Похвалили: 21 раз(а)
    • Профсоюз
Часто в таком случае достаточно остановить EoU службу, она иногда при переустановки драйверов занимает вместо второго - первый порт (предназначенный для связи, а не передачи ОФД) или  сменить порт в "программ дата/settings.xml" на второй порт, открыть блокнот под админскими правами, и открыть уже блокнотом settings.xml", затем перезапустить службу.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
А для платформы 2,5 вытащить информацию о ккт и посмотреть текущий активный - включенный КАНАЛ и ПРОТОКОЛ обмена.
Оффлайн NikitaBlackFu
Решил не создавать новую тему, а закинуть сюда
Почему-то у меня на компе тупо не открываются драйверы 10.10.8.0 и 10.10.7.0, всё, что раньше - норм. Пробовал x32 и x64. Кто-то с подобным сталкивался? Получилось завести?
  • Похвалили: 662 раз(а)
Видимо, у вас проблема со службами uema, uemu. Они не запущены на компе.
Если службы не запущены, Тест драйвера с кассой работать не будет, но само приложение у меня открывается (вин 7 64).
NikitaBlackFu, попробуйте портабле версию.
Обе запущены
Оффлайн arxer
Обе запущены
Что-то такое было. Вышел из драйвера. ОСТАНОВИЛ службы. И ЗАПУСТИЛ снова. Именно остановил-запустил, а не перезапустил. Помогло.
  • Похвалили: 183 раз(а)
Попробуйте заново переустановить, при установке когда дойдёте до выбора установке служб поставьте галку напротив 1С, возможно поможет.
