Автор Тема: Атол проблемы с подключением к драйверу  (Прочитано 22363 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
ТестДрайвер не видит подключенный ФР
Проблемы начались после установки Драйвера 10.10.6.0
В поиске порты показываются но ФР не находится
Откат на старую версию не помог
Замена хвостов, подключение к другой USB то же
Предварительное удаления перед установкой
Диспетчер устройств конфликтов не показывает
Протокол 3.0
ФР разные 11, 30, 55
На другом компе все работает
Было на одном ПК СБИС плагин занимал порт.
Оффлайн samson
Какая платформа ?
samson
Еще бывает Дримкас перебивает порты.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
На платформе 2,5 точно не ищет.
Оффлайн ALEX56
Пока проверялось только на платформе 2,5
На 2.5 драйвер 10.10.6.0 будет выдавать "не поддерживается в данной версии" и не будет соединяться с ФР.
Upd/ видимо в этой версии драйвера выпилили поддержку 2.5.
Поддержку П2.5 выпилили еще в дККТ 10.10.3.0.
Это сообщение считают полезным: jindos, Revers_M, okas, Dmn4k
ALEX56, на старые грабли наступаете? https://kkmcom.ru/index.php/topic,20441.0.html
Паралельно висит 8 драйвер?
В случае, если на одном ПК кассы ИП и юрлица.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Часто в таком случае достаточно остановить EoU службу, она иногда при переустановки драйверов занимает вместо второго - первый порт (предназначенный для связи, а не передачи ОФД) или  сменить порт в "программ дата/settings.xml" на второй порт, открыть блокнот под админскими правами, и открыть уже блокнотом settings.xml", затем перезапустить службу.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
А для платформы 2,5 вытащить информацию о ккт и посмотреть текущий активный - включенный КАНАЛ и ПРОТОКОЛ обмена.
Оффлайн NikitaBlackFu
Решил не создавать новую тему, а закинуть сюда
Почему-то у меня на компе тупо не открываются драйверы 10.10.8.0 и 10.10.7.0, всё, что раньше - норм. Пробовал x32 и x64. Кто-то с подобным сталкивался? Получилось завести?
Видимо, у вас проблема со службами uema, uemu. Они не запущены на компе.
Если службы не запущены, Тест драйвера с кассой работать не будет, но само приложение у меня открывается (вин 7 64).
  • Похвалили: 344 раз(а)
NikitaBlackFu, попробуйте портабле версию.
Обе запущены
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Обе запущены
Что-то такое было. Вышел из драйвера. ОСТАНОВИЛ службы. И ЗАПУСТИЛ снова. Именно остановил-запустил, а не перезапустил. Помогло.
Попробуйте заново переустановить, при установке когда дойдёте до выбора установке служб поставьте галку напротив 1С, возможно поможет.
