Автор Тема: 5% на """АМС-100Ф -Меркурий"""  (Прочитано 5636 раз)
Оффлайн anovo7
« : 16/01/2025 15:54:13 »
АМС-100Ф на УСН попала под "5-7%", если сделать АМС-МЕРК, будет ли работать ФН без вопросов налоговой и ФЛК ОФД?.
Re: 5% на """АМС-100Ф -Меркурий"""
« Ответ #1 : 16/01/2025 16:13:13 »
вы хотите фн  от амс всунуть в мерк??или что?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #2 : 16/01/2025 16:16:07 »
да, но тюрьма :) почему-то так получается, что к клиентам с такими "финтами" ВНЕЗАПНО приходили через 1-3 месяца, уж не знаю карма это, или что...
« Ответ #3 : 16/01/2025 16:18:02 »
я не думаю что инкотекс даст прошивку под 5%  с номером амс :) и да,все возможно закончится "решеткой"
Онлайн electronik
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #4 : 16/01/2025 17:25:27 »
Не верь никому и вопросов не задавай и всё поедет
Оффлайн 0andey0
« Ответ #5 : 16/01/2025 18:54:05 »
Много кто в тюрьме?)
« Ответ #6 : 17/01/2025 02:16:37 »
ЗН в каком документе присутствует кроме отчета о регистрации- изменении параметров регистрации ?
Ни в каком .
Другой вопрос , что к нему привязаны лицензии всякие там подписки .
Это да .
« Ответ #7 : 17/01/2025 10:25:46 »
Ни в каком .
Это да .
Знакомый делал, вбивал зн от атол в 185 и получил лицензию на 1.2 в лк инкотекс, тут вопрос больше юридический.
« Ответ #8 : 17/01/2025 10:31:45 »
А кто будет проводить экспертизу, что "существует вероятность", что этот АМС меркурий, если на шилдике написано АМС и заводской номер зарегистрирован в ФНС и соответствует карточке регистрации?
« Ответ #9 : 17/01/2025 13:04:15 »
да там подписка на айди техсервера назначается а не завномер
только нюанс, что потом когда родной вернешь номер, к этому айди не подключится уже, заново лицензию назначать.
« Ответ #10 : 17/01/2025 13:07:36 »
Прочитайте 54ФЗ - онлайн касса должна ИМЕТЬ: КОРПУС, ШИЛЬДИК и ФН. И точка. Как выглядит корпус, всем пофиг, хоть коробкаиз под обуви, т.к. в ИФНС не сдают корпуса, вон мерк на 115 и 185 менял корпус.
ИНКОТЕКС выдаст прошивку на ФФД 1.2 и НДС5% легко, на любой номер, который вы внесете в кассу.
« Ответ #11 : 17/01/2025 13:08:09 »
geodile, Цена вопроса - копейки по сравнению с новой кассой ФН и ОФД
« Ответ #12 : 17/01/2025 13:29:33 »
Практически все можно сделать-только зачем?Огромная забота о клиенте??Этот клиент сдаст вас ,если что в первую очередь!И еще может возникнуть вопрос-как это получается-производитель  кассы не написал ПО,ваша касса работает с 5%-вы сами писали ПО для этой кассы???
Это сообщение считают полезным: suslayer
Оффлайн anovo7
« Ответ #13 : 17/01/2025 13:54:35 »
Отсутствие поставщика АМС-100Ф,соответственно прошивок остановило от данного действия,а так думаю,что всё бы получилось.Всех благодарю за участие.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #14 : 17/01/2025 14:39:52 »
вообще у амс-100 последняя прошивка вышла в конце 2019 года. нужно было быть очень смелым, что бы менять на ней фн в свете того, что переход на ффд 1.2 на ней физически не возможен. ушла эпоха. и по мне -было очень спорное решение, разместить всю подноготную кассы на sd карте крайне низкого качества. я изначально дублировал их, во избежании (а они были) неприятных моментов. пипл, как обычно -разделился на два лагеря, в данной ситуации с переносом данных в мерк. одни -низзя, категорически, другие - смело идут вперед.  лично я  - из лагеря авантюристов. на следующей неделе снимаю последнею амс -100ф с учета. я отказал клиенту в замене фн - мне ,потом -танцы ни к чему. а Бушину -нужно кланяться в ноги, за всеядность мерка. где он сейчас, кстати?
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #15 : 17/01/2025 15:39:53 »
Кто кого сдаст и кому? Нас нет мы фантомы, все работает само, договора нет, поменять ФН и все остальное можно самому, кто там ковырялся в кассе и что делал-не известно...доказывать можно до скончания веков.
