Автор Тема: нет доступной площадки CDN  (Прочитано 5882 раз)
Оффлайн other
Меркурий-185Ф
ФФД1.2
Канал передачи WiFi.
Конфигурация ПО 26.07.2024.
Разрешительный режим.
При проверке статуса ГИС МТ выдаёт ошибку 747 - нет доступной площадки CDN.
В отчетах на сервере ККТ ошибки 654 и 748.
Список площадок CDN на 19.12.2024 16:43:05 не был получен!
Подскажите, что где подкрутить.
Re: нет доступной площадки CDN
« Ответ #1 : 19/12/2024 18:18:03 »
А что с другой стороны WiFi - нормальный интернет или мобильный свисток какой-нибудь? Попробовать со своего телефона WiFi раздать.
Это сообщение считают полезным: other
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #2 : 19/12/2024 18:35:56 »
это сделали?
 "С помощью технологического сервера ККТ(https://rd.incotexkkm.ru/) загрузите необходимые сертификаты в ККТ. На вкладке
«Общие» нажать «Запросить и применить на сервере». После завершения задачи
перейти на вкладку «Серверы/УТМ», нажать «Вставить сертификат» и затем
«Сохранить и отправить все настройки». Дождаться завершения задачи. На ККТ
применить данные настройки, нажав клавишу «3» после появления запроса
«ЕСТЬ НАСТР. ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ [3]-ДА»."
Это сообщение считают полезным: Alex-x, other
« Ответ #3 : 19/12/2024 18:37:28 »
Не залили серты, это стандартно.
Оффлайн other
« Ответ #4 : 19/12/2024 20:11:15 »
интернет - выделенная линия.
по wifi обновлял прошивку.
Оффлайн other
« Ответ #5 : 19/12/2024 20:12:08 »
спасибо, завтра проверю.
Оффлайн other
« Ответ #6 : 20/12/2024 14:25:14 »
сертификат установил, но ничего не изменилось!
все также: "При проверке статуса ГИС МТ выдаёт ошибку 747 - нет доступной площадки CDN."
раздал интернет с телефона - завелось.
в месте установки есть две wifi точки доступа от одного проводного подключения, ошибка при подключении к каждой из них.
отвез на другую локацию, там все работает по wifi.
буду искать виноватого или wifi или провайдер.
« Ответ #7 : 20/12/2024 14:33:10 »
other, Проверил, может просто нет интернета
Оффлайн other
« Ответ #8 : 20/12/2024 14:40:47 »
интернет есть и на компьютере, и на телефоне при подключении к этим точкам доступа.
на ккм с офд связь есть, документы уходят.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #9 : 20/12/2024 18:34:37 »
точки WIFI не 5G ? - под них прошит модем? - у меня не обновлялись ключи ФН, а данные уходили... а с телефона раздавал также все было замечательно)
« Ответ #10 : 21/12/2024 02:30:36 »
Это ЧЗ тренируется для офф-лайн .
Я давно забил на симки и раздачу с телефона.
Просто не реально угадать,что будет завтра.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #11 : 23/12/2024 14:51:33 »
Токен проверь,через сервер закинь или вручную пропиши заново.....
« Ответ #12 : 24/12/2024 02:44:02 »
Плиять,какой токен нах.
Опять ракетная опасность и сирены воют.
Разрешительный режим бл** !
